总结一下AMD CPU的信息
Linux阅码场 来源:杂谈与闲话 2023-06-19 09:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AMD的确无缘,在拿到Day1 的大礼包之后,我就上交了笔记本,只是在AMD connection中看了一些内网的信息,但是因为实在对AMD的CPU不熟悉,也没搞明白啥。
近来在AMD的平台上需要搞搞性能提升,因此看了看AMD的CPU的相关信息,之后就一发而不可收拾,自己总结了一下AMD CPU的信息,这个权当没有机会参加的AMD的new hire 培训了。
本篇从AMD的CPU的崛起开始,以AMD的ZEN架构为主线,先看一下AMD的整体情况。
架构从Zen开始,到Zen+/Zen2/Zen3/Zen3+/Zen4/Zen4C(D)/Zen5/Zen6 基本已经很整齐了。很多Xilinx的同学如果转AMD CPU,基本可以做到退休了。
从GF14开始,现在全面转向TSMC,基本上基于Core Die 和IO Die的整合模式。在Zen2/3的时候,需要使用GF的IO Die,这个还说得过去。在Zen4 的时代,全面转向TSMC,core die是5nm,而IO die是6nm。感觉这个io die之后越来越大的话,可能和core die 一样,放多个。反正AMD的CPU 自己就可以做NUMA 分割,从1到2到4, 在12 core die的时代还是NPS4。说不定后面出现NPS6/8.
从core的架构上,Zen从GF转到TSMC之后,微架构上变化不大了,主要的变化就在玩弄IO Die的DDR 控制器和LL Cache,已经加上了 GPU的APU, 还有就是最近比较热的3D Vcache,Milian-X 可以支持8X (32M (core die)+ 64M(Vcache))=784M 的L3 cache,这个估计Intel要哭死了。当然还有上个星期传出来的Xilinx 的AIE 引擎, 我对于Xilinx在AI方面的投入一直是持否定态度的,对于这个AIE+IODie +Core Die 我谨慎乐观。
从Zen2 开始,io die也分Client 和 Server 两类,这个估计以后会一直分下去,两种IO Die的主要不同应该在DDR 控制器和PCIE 接口上,以后会有更大的不同?.
从Die size上看,毫无疑问IO die是整个封装中最大的了,实在有点惊诧Zen的core 的size居然如此之小,core die里面的2/3应该都是cache 了。
Zen+和Zen3+都类似于Intel的tock,架构不改,改工艺。但是Zen3+其实更像一个鸡肋,只有6000系列。
后面就是另一个比较复杂的信息了,codename,和Intel的lake不同,AMD对于意大利是比较执着的。
这个里面基本上涵盖了AMD的主要CPU的产线。
Embedded的CPU 的命运比较搓了,好像转了TSMC之后就没有了。在Zen的时候感觉有好多。
Zen3 有一个HPC定制款,据说是加了AI的功能,应该是AVX-512和BF16之类的支持,如果以后把AIE加进去,我先呵呵了。
从产品的排布来看,Zen 和Zen2的差别要比Zen2 和Zen3的差别大,对于Zen3和Zen4的差别,这个后面等着更多的产品信息泄露吧。
对于AMD的产品,初看还是比较乱的,但是如果把握市场,还是很清晰的。
Desktop
这个可以看到Entry-level主要是给笔记本这类的,往往会包含GPU,core die的数量只有1个,甚至有一些都是单die的。
而High-end的CPU的core数量和Server基本上可以相等,但是后面的Threadripper真的会到96Core 吗?
Server
最早的热那亚传说是128core,现在基本上应该是96 core,估计是看Intel落后太多,也要挤挤牙膏了。
PCIE5.0+DDR5应该是标配了,虽然DDR5的高价给了Intel ice lake的机会,但是该来还会来的。后面AMD的Server CPU会增加啥功能,估计应该像Intel一样增加Ethernet接口了。否则,在PCIE5 待上3代,有点无聊。
这个图基本上把Ryzen和EPYC的都放进来了,整个图就说明一件事,都是TSMC,而且目前Chiplets的路应该是定局了。
今天的总结到此,目前对于AMD的产品有了一定的了解了。后面需要从CPU的微架构,cache/memory 以及data flow 来细细琢磨AMD的一路走来。
审核编辑:刘清
  • amd
    amd
  • 控制器
  • TSMC
  • DDR
    DDR
原文标题:AMD CPU 之路 --前言
文章出处:【微信号:LinuxDev,微信公众号:Linux阅码场】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AMD揭开Zen CPU核心技术Ryzen神秘面纱
    在英特尔巨大的压力AMD 在芯片市场直不如意,借助最新的 Zen CPU ,它们极有可能完成绝地反击。近日,该 CPU 的核心架构也有
    发表于 12-15 10:26 1686次阅读
    总结一下定时器的几种输出比较模式
    最近有接触到通过可控硅的方式来控制交流风机或者电烙铁功率,STM32的定时器输出比较模式,刚好可以满足这种需求,借此机会总结一下定时器的几种输出模式。
    的头像 发表于 07-21 16:17 8.1w次阅读
    <b class='flag-5'>总结</b><b class='flag-5'>一下</b>定时器的几种输出比较模式
    总结一下串口的几种使用方法
    文章目录.仅向上位机打印调试信息二.与上位机交互信息三.作为驱动接口在日常学习中,串口经常作为和上位机通信的接口,进行打印信息方便调试程序,有时也会作为模块的驱动接口,所以
    发表于 02-10 08:03
    AMD CPU核心
    AMD CPU核心          Athlon XP的
    发表于 12-17 17:02 1124次阅读
    AMD CPU核心简介
    AMD CPU核心简介           Athlon
    发表于 12-24 10:08 1220次阅读
    AMD CPU的发展简史:从x86-64位技术到全新的 Ryzen 架构
    今年,众所期待的 AMD Ryzen CPU 终于上市了。从 2012 年开始研发,背负着带领AMD 重返荣耀的 CPU上市便造成轰动。
    发表于 04-21 17:15 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>AMD</b> <b class='flag-5'>CPU</b>的发展简史:从x86-64位技术到全新的 Ryzen 架构
    了解一下CPU的各种接口
    754将逐渐被Socket AM2所取代从而使AMD的桌面处理器接口走向统,而与此同时移动平台的Socket 754也将逐渐被具有638根CPU针脚、支持双通道DDR2内存的Socket S1所取
    发表于 06-11 09:23 1.2w次阅读
    AMD与Intel的CPU插槽区别
    AMDCPU与Intel的CPU有什么区别?从性能到功耗再到发热,还有性价比,这样的话题可以说上一天一夜都说不完。对玩家来说,技术参数之外最好的区分就是外观——
    发表于 06-25 15:11 1.1w次阅读
    电磁炉加热一下就停一下什么原因及解决办法
    电磁炉有时会出现加热故障,现象是热一下一下在热一下又停一下,基本隔
    发表于 03-18 09:02 28.9w次阅读
    电磁炉加热一下就停一下什么原因
    电磁炉加热一下就停一下什么原因。
    的头像 发表于 06-04 10:01 4.2w次阅读
    外媒公布AMD锐龙CPU季度产量信息
    外媒 wccftech 昨日公布了AMD 锐龙 CPU 产量信息。 在 2021 年第季度的锐龙
    的头像 发表于 01-25 15:33 1946次阅读
    外媒公布<b class='flag-5'>AMD</b>锐龙<b class='flag-5'>CPU</b>第<b class='flag-5'>一</b>季度产量<b class='flag-5'>信息</b>
    总结一下OpenCV遍历图像的几种方法
    在图形处理中,遍历每个像素点是最基本的功能,是做算法的基础,这篇文章来总结一下OpenCV遍历图像的几种方法。
    的头像 发表于 01-18 15:08 2441次阅读
    剖析一下CPU对代码的识别和读取
    先说一下半导体,啥叫半导体?就是介于导体和绝缘体中间的种东西,比如二极管。
    的头像 发表于 02-13 16:32 1982次阅读
    工业用冷水机使用时常见的十大故障,今天就给大家总结一下
    在使用工业冷水机中避免不了出现故障,今天就给大家总结一下在使用冷水机过程中出现的十大故障,大家记得收藏起来哦。
    的头像 发表于 07-04 10:19 2485次阅读
    工业用冷水机使用时常见的十大故障,今天就给大家<b class='flag-5'>总结</b><b class='flag-5'>一下</b>
    总结一下LM317的几种经典应用电路
    说起LM317,我们做硬件的都很熟悉了,它是LDO的种,并且输出电压很容易通过外部电阻进行调整,今天总结一下LM317的几种经典应用电路。
    的头像 发表于 05-01 10:07 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>总结</b><b class='flag-5'>一下</b>LM317的几种经典应用电路
