电磁炉中整流桥和功率管TGBT的选型
pecron 来源:电路一点通 2023-06-19 09:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
先来看看电磁炉电路的主要元器件
1、炉盘线圈
2、热敏电阻
3、电路板
主电路板
探作显示电路板
4、风扇
5、散热板
6、其它
电磁炉的整流桥和功率管TGBT并不像组装电脑时主板、CPU、内存、硬盘等必须要相互匹配才能够使用,整流桥和IGBT可以分别独立考虑,没有必须相互匹配这一说,只要它们的耐压、电流、功率等参数完全能够满足电路系统设计要求即可。
电磁炉工作原理
1、电磁炉的整流桥
电磁炉的整流桥应用在220V高压交流电后端,直接将输入的220V交流电整流,得到310V左右的高压直流电,其主要功率回路为滤波电感、磁盘线圈(锅具线盘)、功率管IGBT,可见310V只要功率负载为电磁炉线盘,家用电磁炉的功率一般3000W左右,比如3000W、2200W、2000W等。
整流桥选型时,需要根据电磁炉的功率进行选取,比如3000W的电磁炉,整流桥的输入电流约15A,再加上70%~80%的降额设计,整流桥的电流应选择20A以上;关于耐压值,220V交流电整流后最高电压约311V,考虑220V交流电输入有可能偏高,再加上降额设计,其耐压值选取必须400V以上,比如常用的电磁炉整流桥D20ⅩB60其参数为20A/600V,D20ⅩB80参数为20A/800V,GBJ2508参数为25A/800V,GBJ2510参数为25A/1000V。由于整流桥属于电磁炉易坏元器件,故在元器件选型更换时,最好选择耐压值较高的,比如800V、1000V,可防止较高的雷电及电路反峰冲击;电流选择偏大一些,比如3000W以内的电磁炉整流桥电流可选择25A以上的,降额越大元器件更可靠、更耐用。
2、电磁炉的功率管IGBT
功率开关IGBT
电磁炉的功率管IGBT用于控制电磁炉线盘接通/断开,以及通过脉宽调制调节电磁炉的功率。功率管IGBT工作在310V高压直流回路当中,控制线圈加热,电磁炉内部的系统检测电路,比如功率管温度检测、锅底温度检测、过压欠压检测、电流检测最终都是反馈到控制电路当中,控制执行器件IGBT。电磁炉功率档位选择是通过改变PWM脉冲宽度实现的,输出脉冲信号高电平占空比越大,电磁炉的功率越大。
电磁炉功率管IGBT该如何选型呢?选择电磁炉的IGBT最关键的两个技术指标为工作电压和工作电流,这两个参数直接取决于该管子能不能够使用,其它参数比如饱和压降、最大冲击电流、工作温度等只影响电路的性能。
对于工作电压最好选择1000V以上,虽然正常回路电压只有310V左右,但是由于开关管高速开通/断开,会产生高频干扰信号,而且加热线盘属于电感,断开瞬间会产生很高的反电动势;其次是最大集电极电流,需参考电磁炉的最大功率,比如3000W的电磁炉,其工作电流为10A左右,管子最大电流最好按2倍电流以上选取,比如20A、25A等,因为电磁炉的功率经过脉宽调制,其最大电流瞬态远超计算的额定电流。比如常用的电磁炉功率管IGBT:H20R1202/H20R1203其最高工作电压1200V,最大集电极电流20A;H20R1203其最高工作电压1000V,最大集电极电流40A等。
还有其它其参数,比如饱和压降越小越好,压降越小管子的功耗越低;工作温度范围越宽越好,比如商业级元器件工作温度0℃~70℃,工业级元器件-40℃~85℃,汽车级元器件-40℃~125℃,军工级元器件-55℃~125℃,从温度范围也可以看出,商业级元器件性能最差,军工级最高!还有开关频率等。
总结:元器件选型也是设计能力的体现,元器件的质量直接影响产品的功能、性能。电磁炉整流桥和IGBT选型时,没有必然的匹配关系,可根据相关参数独立选取,对于整流桥而言关键参数为工作电压、工作电流、功率等,相关参数满足即可;对于功率管IGBT而言,关键参数为最高工作电压和最大工作电流,其次还有饱和压降、工作频率、工作温度等,参数满足即可。
审核编辑:汤梓红
  • 元器件
  • 电路板
  • 电磁炉
  • 整流桥
原文标题:电磁炉电路主要元器件,整流桥和TGBT不用必须相互匹配?
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电磁炉烧IGBT和整流桥~~
    一个电磁炉,别人拿给我的时候拆开发现保险烧了,检查整流桥堆和IGBT都烧了。跟换新的后,不插发热盘正常。后来就全部装起来放锅烧水试下。可刚烧2分钟,保险,堆和门控管又烧了。请问各位
    发表于 07-07 21:10
    这个是可以用在电磁炉整流桥吗?电磁炉整流桥测量好坏除了万用表还有什么测量工具吗?
    `这个是可以用在电磁炉整流桥吗?电磁炉整流桥测量好坏除了万用表还有什么测量工具吗?`
    发表于 10-13 15:08
    ASEMI电磁炉整流桥D30XT100
    `编辑-Z电磁炉整流桥在220V高压交流电的后端,简单对输入的220V交流电进行整流,得到310V左右的高压直流电源。重要的功率回路是滤波电感、磁盘线圈、
    发表于 07-14 14:25
    ASEMI-QL5010是如何成为工业电磁灶用整流桥
    编辑-Z工业电磁炉又称工业电磁加热机,是一种利用磁场感应电流(也称涡流)加热原理的电磁工具。而电磁炉整流需要用到
    发表于 08-09 15:41
    什么是ASEMI整流桥整流桥原理和应用
    什么是ASEMI整流桥整流桥原理和应用的详细介绍。ASEMI产品广泛应用于:开关电源、LED照明、集成电路、移动通讯、计算机、工业自动化控制设备、汽车电子以及液晶电视、IoT、智能家居、医疗仪器、 电磁炉等大小家电。
    发表于 10-14 16:12
    电磁炉
    美的电磁炉,烧功率管,换一个烧一个,是怎么回事,8050推都换了,怎么测量
    发表于 12-09 17:10
    电磁炉场效应功率管的代换
    电磁炉场效应功率管的代换 大量维修实践表明,电磁炉(灶)内的部分元器件因工作温度较高,工作电流较大,电压较高等,其故障或损
    发表于 07-02 18:38 4498次阅读
    电磁炉故障维修
    电磁炉烧管子(保险),主要是整流桥和IGBT损坏造成,当IGBT损坏时必须检查前级是否有故障。
    发表于 02-06 15:21 184次下载
    <b class='flag-5'>电磁炉</b>烧<b class='flag-5'>管</b>故障维修
    检测电磁炉电源模块好坏的方法
    电磁炉整流模块实际上就是一个由四个二极封装的整流桥;其中使用好多的有GBU2510作为一款25A1000V的大功率
    的头像 发表于 03-28 09:50 1.2w次阅读
    ASEMI通用适配电磁炉整流桥KBJ25005至KBJ2510规格书
    ASEMI通用适配电磁炉整流桥KBJ25005至KBJ2510规格书免费下载。
    发表于 12-15 14:43 1次下载
    合泰半电磁炉应用方案
    市面常见电磁炉技术分为单电磁炉技术与半电磁炉技术,单
    的头像 发表于 10-20 16:26 5568次阅读
    合泰半<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电磁炉</b>应用方案
    电磁炉整流桥和Igbt如何搭配?
    ,主要用于将交流电转换为直流电,以满足电磁炉对电源的要求。整流桥通常由四个二极组成,可以分为全波整流桥和半波整流桥。全波
    的头像 发表于 01-15 13:54 3247次阅读
    电磁炉功率管怎样测量好坏 电磁炉功率管烧坏八大原因
    电磁炉功率管电磁炉的核心部件,其性能好坏直接影响着电磁炉的加热效果和使用寿命。在测量电磁炉功率管
    的头像 发表于 02-03 10:54 9037次阅读
    H20R1203电磁炉IGBT功率管规格书
    IHW20N120R3电磁炉IGBT功率管规格书
    发表于 06-23 16:09 6次下载
    H20PR5电磁炉IGBT功率管规格书
    IHW20N135R5电磁炉IGBT功率管规格书
    发表于 06-23 16:09 14次下载
