振荡器频率对系统性能参数的影响
摩尔学堂 来源:摩尔学堂 2023-06-19 09:32 次阅读
继续深入研究一个可以产生负电源电压的简单SPICE电路,我们将考虑振荡器频率对系统性能参数的影响。
首先,我们来介绍一下图1所示的原理图,它向你展示了一个使用两个电容器、四个开关和一个方波来实现电压反转的LTspice版本的电路。这将是贯穿本文的示例原理图。
图1. 一个LTspice电路使用两个电容器、四个开关和一个方波来实现电压反转。
接下来,在对这一数字和我们的整体主题看得太深入之前,让我们简单回顾一下以前文章中的一些关键启示:
倒置的电压是不调控的。它可以作为一个电源发挥作用,但输出电压将随着负载电流的增加而降低。
如果我们采取措施降低有效输出电阻,输出电压对负载电流的敏感度会降低。
模拟帮助我们确定在给定的负载电流下,电路是否能提供足够的输出电压幅度。
电路的充电/放电周期导致了fOSC的输出纹波--即控制开关的方波频率。
我们可以通过选择一个低ESR的输出电容,增加输出电容,或将输出电压通过线性稳压器来减少输出纹波。
到目前为止,我一直在使用500kHz的振荡器频率。你可能已经想知道我是如何得出这个数字的。为什么不是50千赫?或5兆赫?在这篇文章中,我们将重点讨论振荡器频率在系统中的作用,并讨论增加或减少fOSC的利弊。
初始振荡器频率--使用LTspice .param特性
一个好的起点是在100 kHz和1 MHz之间。我的直觉告诉我,对于这种类型的应用来说,这些是合理的频率,而且,我知道基于电感的切换器经常在这个范围内工作。
在任何情况下,当你用模拟方法工作时,改变频率是很容易的,所以没有必要太担心初始频率的问题。只要你从一个能准确表示电路基本功能的频率开始,你就能有效地开始优化过程,从而为特定的应用找到合适的频率。
顺便说一下,如果你利用LTspice的.param功能,改变频率就更加容易了(图2)。
图2. 图1中的原理图部分显示了LTspice中的.param功能。
在这里我有一个.param语句,我定义了振荡器的频率(Fosc)。逻辑高电平持续时间(Ton)和周期是由Fosc计算出来的,我在PULSE组件的字段中使用Ton和周期参数(不要忘记大括号!)。这个方便的技巧可以节省很多时间,而且在原理图上看到频率也很有帮助。我通常用频率而不是周期来思考问题,对我来说,试图反复将PULSE(0 5 1u 0 0 0.68u 1.36u)这样的东西解码成频率是有点令人厌烦。
负电压电荷泵的频率和能量
告知频率优化的基本现象是能量。在物理系统中,一般的规则是,更高的频率对应更高的能量。如果我们记住运动与能量直接相关--更确切地说,是动能,这在直觉上是有道理的。如果你打开和关闭一个电灯开关,你的手指在移动时就会消耗能量。如果你更频繁地按动开关--不改变任何其他东西--你必须在相同的时间内产生更多的手指运动;因此,你在每单位时间内消耗更多的能量,这就是力量的科学定义。同样,电压在5V和地面之间的 "运动 "涉及到能量的使用,如果这种电压转换发生得更频繁,那么每单位时间就需要更多能量。
负电压电荷泵中的振荡器是发生反转的基本能量来源。实际上,如果你回头看看我设计的SPICE原理图,振荡器位于其他组件之上,其输出分布在所有四个开关上,就好像它是一个电源。这就是我对这样一个系统中的振荡器的看法。基本上,它使用电压 "运动 "来转移和分配能量,有效地完成了将输入电压拉到地线以外并进入负电压区域的工作。
开关电容电路频率的优点和缺点
如果fOSC太低,开关系统就会缺乏动力,这表现为供应负载电流的能力下降,换句话说,就是输出电阻增大。事实上,一个理想化的开关电容电路的输出电阻与振荡器频率(以及C1的值)成反比。在这种情况下,"理想化 "意味着我们忽略了开关元件的电阻和电容器的等效串联电阻(ESR)。
从这里,你可以在图3中看到fOSC和ROUT之间的关系。
图3. 显示fOSC和ROUT之间关系的图。
在低负载电阻的情况下,随着振荡器频率的降低,稳态输出电压的幅度明显下降。
在图中,不同的颜色代表:
绿色轨迹 = 100 kHz
米色轨迹=500千赫
红色轨迹=1MHz
另外,在这个模拟中,C1=1μF,C2=3μF。
如果fOSC太高,开关系统可以获得比它需要的更多的能量,整个电路仅仅为了维持运行而耗散更多的功率。更高的频率也更有可能产生有问题的电磁干扰(EMI)。
你可以通过提高振荡器的频率来减少输出纹波(图4)。
图4. 显示三个不同频率的纹波幅度的图。
上面的图显示了同一电路在三种不同振荡器频率下的纹波幅度。
绿色痕迹 = 100 kHz
米色轨迹 = 500 kHz
红色痕迹=1兆赫
另外,对于这个模拟,C1=1μF,C2=3μF。
如果你真的需要最小化纹波,这是一个值得的技术,但在你采取任何行动之前,重要的是真正了解你的系统的电源要求。在放大的范围显示上看起来很糟糕的纹波可能对由该纹波电压供电的组件的性能没有任何有意义的影响,而且你不希望为了减少实际上没有损害操作的纹波而降低效率或加剧EMI问题。
综上所述,为开关电源选择一个振荡器频率是一个平衡的行为。仿真可以帮助你优化你的设计,你可以考虑用可变频率的振荡器建造一个原型。在任何情况下,请记住基本的权衡:较高的频率有利于性能,即较低的输出电阻和较低的纹波,较低的频率可以延长电池寿命。
责任编辑:彭菁
  • 电容器
  • 振荡器
  • 频率
原文标题:LTspice负压电荷泵的振荡器频率分析
文章出处:【微信号:moorexuetang,微信公众号:摩尔学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    恒温晶体振荡器性能参数和应用场景分析
    引起的振荡器输出频率变化量削减到最小的晶体振荡器。OCXO是由恒温槽控制电路和振荡器电路构成的。通常人们是利用热敏电阻“电桥“构成的差动串联放大器,来实现温度控制。
    发表于 09-19 10:01 2813次阅读
    特殊的振荡器
    频率振荡器,VCO有个可操纵的频率范围。所有规则也适用于VCO:频率范围越宽,振荡性能越差。在
    发表于 12-06 14:03
    影响振荡器最关键的八大参数
    ,尽管时钟信号是系统中所有信号赖以存在的“心跳”。为应用选择正确工作频率的定时器件可能看起来很简单,不过仍然有许多影响系统性能的因素需要考虑。那么,最重要的参数和注意事项是什么?下文将
    发表于 05-29 17:39
    天馈系统性能参数的细微特征分析
    本文给出了一种简便的天馈系统性能参数的细微特征分析方法。应用该方法,可以对天馈系统的反射系数、驻波比、故障距离和回波损耗等参数进行细微分析,在天馈系统出现重
    发表于 05-26 13:46 18次下载
    频率可调的音频振荡器
    频率可调的音频振荡器
    发表于 04-08 09:12 1194次阅读
    <b class='flag-5'>频率</b>可调的音频<b class='flag-5'>振荡器</b>
    振荡器,振荡器的分类,振荡器的特性
    振荡器,振荡器的分类,振荡器的特性 振荡器定义振荡器简单地说就是一个频率源,一般用在锁相环中。
    发表于 03-08 17:46 1524次阅读
    振荡器,振荡器的分类和原理是什么?
    振荡器,振荡器的分类和原理是什么? 振荡器定义振荡器简单地说就是一个频率源,一般用在锁相环中。详细说就是一个不需要
    发表于 03-22 14:04 1.9w次阅读
    石英晶体振荡器性能参数测试系统研究
    文章介绍了石英晶体振荡器的特点及性能参数,由于人工测量繁琐,且容易出错等不足,提出了一种智能测量方法。该方法利用计算机控制技术,实现自动测试石英晶体振荡器性能
    发表于 07-24 16:35 39次下载
    石英晶体<b class='flag-5'>振荡器</b><b class='flag-5'>性能参数</b>测试<b class='flag-5'>系统</b>研究
    LMK61XX超低抖动振荡器性能特点分析
    最新可定制化和提高系统性能产品LMK61XX超低抖动振荡器
    的头像 发表于 05-29 09:10 2260次阅读
    系统性能参数影响的设计确定
    在本次研讨会中,我们将向您展示如何确定哪些设计参数系统性能的影响最大,并探究元器件容差对设计质量和制造合格率有何影响。
    的头像 发表于 05-17 06:10 2522次阅读
    对<b class='flag-5'>系统性能参数</b>影响的设计确定
    继续深入研究一个可以产生负电源电压的简单SPICE电路,我们将考虑振荡器频率系统性能参数的影响。
    的头像 发表于 06-19 09:31 1830次阅读
    LTspice负压电荷泵的<b class='flag-5'>振荡器</b><b class='flag-5'>频率</b>分析
    浅析压控振荡器的原理、性能参数、封装方式及应用场景
    压控振荡器是一种振荡频率可以通过电压输入控制的电子设备。VCO在许多电子系统中扮演着关键角色,尤其是在无线通信、信号处理和频率合成等领域。
    的头像 发表于 02-17 16:14 3619次阅读
    浅析压控<b class='flag-5'>振荡器</b>的原理、<b class='flag-5'>性能参数</b>、封装方式及应用场景
    振荡器频率选择有什么技巧
    振荡器频率选择是一个涉及多方面因素的复杂过程,它直接影响到振荡器性能和应用效果。以下是一些关于振荡器
    的头像 发表于 09-03 10:57 588次阅读
    <b class='flag-5'>振荡器</b>的<b class='flag-5'>频率</b>选择有什么技巧
    数字振荡器的相位噪声是多少
    振荡器在短时间内频率稳定度的度量参数,它来源于振荡器输出信号由噪声引起的相位、频率的变化。在数字振荡器
    的头像 发表于 09-25 10:37 227次阅读
    压控振荡器的作用是完成电压与频率的变换吗对吗
    :压控振荡器能够通过改变输入电压的大小来调整输出信号的频率。这一特性使得它在需要动态调整信号频率的应用场景中非常有用。 广泛应用于多个领域 : 通信系统 :在无线通信
    的头像 发表于 09-25 10:47 271次阅读
