对非线性系统的分析
加油射频工程师 来源:加油射频工程师 2023-06-19 09:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
实际上的系统都是非线性的。
但是对非线性系统的分析,比对线性系统的分析,要复杂。
所以,在一些特定的条件下,就假设系统是线性的,比如说当输入信号很小的时候,我们可以假设放大器是线性的。
but,非线性其实一直都存在的。
比如说,对于一个RF接收机,当只有微小的小信号的时候,我们可以把他近似为线性系统。
但是如果有大的干扰信号进来,它就会有非线性行为。
一个无记忆的非线性系统,可以用下式表示。所谓无记忆系统,是指其输出,主要取决于当前的输入x(t),而和以前的输入无关。
然后,将上式中的右边展开为一个幂级数,如下图所示。
假设输入信号x(t)中包括三部分,分别为:
于是,非线性系统的输入y(t)为:
就是从这个式子,可以让我们观察到多种不同的非线性响应。
情况1:
增益压缩和Desensitization
增益压缩呢,就是指当有用信号功率增大时,系统的增益会呈现压缩的现象。
Desensitization,也是一种增益压缩,只不过是因为干扰信号的功率增大,导致系统的增益出现压缩,从而使得有用信号的增益下降,出现阻塞的现象。
假设有用信号为单音信号,频率为f0;干扰信号也为单音信号,频率为f1;另一个干扰信号为0,如下图所示。
代入上式(1),可以得到:
现在来对式2进行较为深度的剖析。
case1:
当干扰信号没有,且有用信号的幅度很小(Ad<<1)时,上式(2)可以简化为:
因此,此时系统的小信号增益为a1,这时的系统,近似为一个线性系统。
case2:
有用信号的幅度开始变大(干扰信号还是假设没有),此时系统的增益开始随着信号功率的变化而变化。
式2中括号里的第二项:
变得不能忽略。
如果a3的符号与a1的相反,那么随着信号功率的增加,系统增益变小。
这种现象称为增益压缩(gain compression).
此时,增益大小如下式所示。
当增益比小信号增益下降1dB时,此时的输入功率,被称为输入1dB压缩点。
因此可以得到:
case3:
现在考虑上干扰信号,当a3<0时,如果干扰信号的幅度升高,系统的增益也会下降。
从式2中可知,干扰信号导致增益下降的幅度为:
这种非线性现象,称为desensitization.
所以,当干扰足够强的时候,可能会导致系统的增益下降到0,此时有用信号的增益就是0,那么有用信号将会被完全阻塞。
情况2:
交调(crossmodulation)
如果输入信号x(t)包括一个小幅度的有用单音信号和一个强干扰信号,且该强干扰信号上有幅度调制,即:
该非线性系统的输出变为:
可见,除了desensitization和增益压缩项外,还有两个新增的项。
这些新的项,则表示强干扰信号上的幅度调制,由于系统的非线性特性,被转移到有用信号上了。
这种非线性现象称为交调(crossmodulation).
情况3:
互调(intermodulation)
现在考虑输入信号x(t)中,除了有用信号外,还有两个干扰信号,并假设他们都是单音信号,即:
所以,可以得到:
在上式中,频率(f1±f2)的项,称为二阶互调产物;频率(2f1±f2)和(2f2±f1)的项为三阶互调产物。
这种非线性现象称为互调(intermodulation).
审核编辑:刘清
  • 放大器
  • 接收机
  • 非线性控制
原文标题:原来从一个公式,就能看到这么多非线性特性~
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    非线性系统描述函数法
    非线性系统描述函数法的matlab脚本语句怎么写,感觉好难啊
    发表于 05-31 12:53
    线性系统的时域分析资料分享
    线性系统的时域分析
    发表于 06-30 06:49
    基于多模型的非线性系统广义预测控制
    对于复杂的离散时间非线性系统, 提出一种基于多模型的广义预测控制方法. 通过在平衡点附近建立线性模型, 并用径向基函数神经网络来补偿匹配误差, 形成了非线性系统的多模型表
    发表于 06-17 11:27 24次下载
    基于正交小波网络的非线性系统辨识
    本文介绍了一种基于正交小波网络(OWN)的非线性系统的辨识方法。阐述了正交小波网络理论,提供了用正交小波网络进行辨识的方法,并对高炉煤粉喷吹系统非线性系统进行了动态
    发表于 06-24 08:53 14次下载
    非线性系统输出反馈控制
    本文针对一般非线性系统,构造了迭代学习观测器,基于该迭代学习观测器的状态和可调参数设计了输出反馈控制律,通过选择可调参数自适应调节律的适当形式,保证了整个系
    发表于 08-13 08:49 10次下载
    一种典型的非线性系统分析
    本文以典型多变量非线性系统——球棒系统为研究对象,用拉格朗日方程建立其数学模型,并用现代控制理论中的状态反馈的方法设计该非线性系统的控制器。无论小球在棒的什么
    发表于 08-29 10:24 12次下载
    非线性系统辨识
    激光焊接过程是典型的具有噪声和扰动影响的非线性系统。利用Hammerstein 模型的线性非线性分离的特性可以建立起关于激光焊接过程的非线性模型,并以此为基础得到
    发表于 12-22 14:09 10次下载
    非线性系统控制及解耦
    本内容详细介绍了非线性系统控制及解耦
    发表于 05-11 17:29 0次下载
    <b class='flag-5'>非线性系统</b>控制及解耦
    非线性系统辨识模糊模型参数收敛问题研究
    对于使用标准的Mamdani型模糊系统及正交投影参数调整算法进行非线性系统辨识,基于模糊模型参数的估计值收敛到其真实值所需的持续激励条件,给出了适用于非线性移动平均模型和二
    发表于 08-19 14:26 0次下载
    非线性系统控制及解耦
    非线性系统控制及解耦,有需要的朋友下来看看。
    发表于 04-12 10:34 0次下载
    Systemview使用教程之软件仿真实验的详细资料说明
    Systemview是美国ELANIX公司于1995年开始推出的软件工具,它为用户提供了一个完整的动态系统设计、仿真与分析的可视化软件环境,能进行模拟、数字、数模混合系统线性
    发表于 01-03 16:38 42次下载
    自动控制系统教程之非线性系统分析的资料免费下载
      本文档的主要内容详细介绍的是自动控制系统教程之非线性系统分析的资料免费下载包括了:,1 非线性系统的概述,2 描述函数法,3 相平面分析
    发表于 01-10 15:56 5次下载
    自动控制<b class='flag-5'>系统</b>教程之<b class='flag-5'>非线性系统分析</b>的资料免费下载
    何长安非线性系统控制理论的PDF电子书免费下载
    众所周知,实际上诸多的控制系统都是非线性系统 特别是机器人控制系统 飞行控制系统 直升机飞控系统等 人们对
    发表于 03-28 08:00 42次下载
    何长安<b class='flag-5'>非线性系统</b>控制理论的PDF电子书免费下载
    基于极点配置的控制方案提高逆变器动态响应能力并进行仿真验证
    控制对象的数学模型是进行理论分析和实验研究工作的出发点和基础。由于功率开关器件的存在,逆变器本质上是一个非线性系统分析起来有一定困难。假设直流母线电压源的幅值恒定,功率开关为理想器件,且逆变器输出
    发表于 05-12 10:05 3036次阅读
    浅析非线性系统的相平面法
    非线性系统的相平面法是一种分析和研究非线性系统动力学行为的方法。相平面法通过将系统的状态变量表示为二维平面上的轨迹,来揭示非线性系统的稳定性
    的头像 发表于 06-30 16:29 7528次阅读
    浅析<b class='flag-5'>非线性系统</b>的相平面法
