产品描述
PT4115 是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED输入电压范围从 6 V 到 30 V,输出电流 可调,最大可达 1.2 A。根据不同的输入电压和外部器件,PT4115 可以驱动高达数十瓦的LED。
PT4115内置功率开关,采用高端电流采样设置LED 平均电流,通过 DIM 引脚可以接受模拟调光和很宽范围的 PWM调光。当DIM 的电压低
于 0.3 V 时,功率开关关断,PT4115 进入极低工作电流的待机状态。
主要特点
z 极少的外部元器件
z 很宽的输入电压范围:从 6 V 到 30 V
z 最大输出 1.2 A 的电流
z 复用 DIM 引脚进行 LED 开关、模拟调光和 PWM 调光
z 5 % 的输出电流精度
z 高达 97 % 的效率
z 输出可调的恒流控制方法
典型应用
z 低压 LED 射灯
z 车载 LED 灯
z LED 备用灯
z LED 信号灯
z LED 车灯
审核编辑黄宇
举报投诉
led
244文章
24777浏览量
693314 -
芯片
463文章
54630浏览量
470818 -
IC
36文章
6496浏览量
186721
热点推荐
惠海大功率LED降压恒流驱动IC H5628K 支持100V80V60V48V36V24V降压12V9V2.5A大电流
/ 户外 LED 灯具
· 背光驱动:RGB 背光、显示屏背光 LED 恒流驱动
结语
LED 车灯的普及,离不开一颗可靠的恒流驱动
发表于 05-13 09:36
宽输入电压范围:3.6V~100V 集成了三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器芯片
这是一款集成了三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现功能之间的切换全亮100%--暗亮25%--爆闪。采用固定关断时间的控制方式关断时间可通过外部电容进行调
发表于 05-07 10:04
H7604A 2.5-40V 线性恒流芯片 PWM和模拟调光 低压差恒流 过温降电流
复杂工况下,散热条件受限、负载波动频繁,驱动芯片与 LED 的过热损坏是常见失效原因。H7604A 集成多重保护机制,实现全工况防护:
1. 过温保护
· 响应式降
发表于 05-06 09:48
输入电压8V~100V 140KHz开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片
这是一款高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz。
采用平均电
发表于 04-30 09:33
惠海H7303A 2.5-30V 高性价比无电感车灯线性恒压LED恒流驱动芯片方案
更少的外围元件实现稳定的恒流输出,是一个常见挑战。
惠海半导体推出的H7303A,正是一款为简化LED恒流驱动而设计的线性降压芯片。它仅需外
发表于 04-29 10:44
科芯创展3.1-150V LED恒流驱动控制芯片
这是一款高效率、高精度的降压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。
采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容
进行调节,工作
发表于 04-20 09:55
电压范围:3.1V-150V 电流范围:≤5A 降压恒流LED车灯芯片
3.1V-150V输入 降压恒流LED车灯芯片
电压范围:3.1V-150V
电流范围:≤5A
功率:≤80W
采样方式:峰值模式、均流模式
发表于 02-28 10:52
高压LED驱动的可靠之选,深度解析PW4115A开关降压型恒流芯片
在需要 60V耐压 的LED照明驱动方案中,工程师常常寻求一颗既可靠又高效的恒流控制芯片。作为广受认可的 PT4115的60V耐压版本 , PW41
H5228智能调光DCDC升降压恒流IC 24V30V36V48V降压12V9V大电流10A
<±1%,光线稳定不漂移;还自带过温降电流、过流保护、输入欠压保护和输出过压保护等功能,
发表于 12-12 10:02
舞台灯方案LED降压驱动恒流芯片PWM高深度调光
APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、内置功率MOS管,适用于
5-100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片,最大电流2A。
可实现线性调光和 PWM 调光,线性调
发表于 11-21 14:10
H5031车灯爆闪降压恒流芯片IC 48V60V72V80V转12V9V5A三线输入 温控 刹车高亮
型大功率LED恒流驱动芯片,支持3.6-85V的宽输入电压范围,输出电流5A,最高效率可达93%以上。
2.它内置了智能过温
发表于 08-19 16:25
H5524M降压恒流高低亮车灯芯片12V24V48V60V72V降压9V远近光内置100VMOS管
H5524M 是一款降压恒流芯片,常应用于 LED 照明领域,尤其适用于电动车灯、摩托车灯等
发表于 08-08 09:17
SL6015B,SOT89-5,60V降压恒流芯片,高精度1%,PWM模拟调光
一、核心参数与技术特性SL6015B是一款采用紧凑型SOT89-5封装的60V高压降压恒流驱动IC,其突出特性包括:
精密电流控制:±1%
发表于 06-05 17:53
车灯IC 带过温保护降压型恒流芯片 PT4115
