必备的SQLServer工具以及用于MySQL,Oracle和PostgreSQL数据库开发和管理的工具。
确保稳健的数据库开发所需的一切
数据库开发生命周期确定了开发满足组织要求的可靠数据库应采取的路径。
数据库设计
可视化编辑器中的设计表
精心设计的表设计器,可以直观地创建和编辑表、列、键、索引、关系和约束,而无需键入任何代码。
在数据库图中绘制对象
将数据库对象从数据库资源管理器拖到图表工具中。该图将反映所有对象和现有连接,从而简化了进一步的分析。
数据库项目
您可以快速访问在逻辑上组织在一起的SQL脚本和数据库对象,从而可以在完全可自定义的环境中以脱机模式开发数据库。
实施
编码辅助和重构
享受类似于IntelliSense的PL/ SQL代码完成,使用列选择器即时编写和格式化代码,关于模式对象的快速信息,代码段,代码重构等。
PL/SQL调试
自动执行所有与调试相关的耗时任务,并获得对代码的完全代码控制,在代码内导航、分析调用堆栈或查看变量值
比较不同服务器上的架构
全面了解两种模式之间的差异,并设置同步过程以实现数据库模式的安全、准确同步而不会丢失数据。
数据库文档
这款出色的工具具有丰富的自定义功能,只需单击几下即可自动生成整个Oracle数据库的文档。
无效的对象管理
使用此功能,可以在数据库架构中搜索无效对象,搜索特定类型的无效对象,编译所选对象以及导出结果。
测试和性能调整
生成测试数据
强大的GUI包含大量有意义的生成器,灵活的自定义选项,可提供完美的数据生成。
查询分析
以最有效的方式调整慢速运行的查询,首先确定几秒钟的查询,然后以可视模式对其进行分析。
数据加载
在方便的可视化编辑器中编辑数据
有效管理数据库数据的强大功能–插入、删除、编辑、筛选、排序和复制随机选择的单元格。
在表之间比较和同步数据
快速比较两个或多个表中的数据,一目了然地找到差异,并生成脚本以轻松同步数据。
数据导入和导出
轻松将Oracle表数据从最广泛使用的文件格式导出/导入。您可以选择特定的列并为每个字段指定数据格式,然后保存定义的导出/导入选项以备将来使用。
运作方式
直观地设计复杂的查询
直观地设计所需的任何查询和子查询,使用多个表、联接、条件来构建SELECT语句,而无需手动键入代码即可完成所有这些操作。
数据报告
借助便捷的向导来构建各种Oracle报告,带有参数的数据透视表,可自定义的格式,计算出的摘要,这些向导将指导您完成报告创建的每个步骤。
主细节浏览
查看和分析父表或视图以及相关子表或视图以及自引用表中的数据。
透视数据查看
成为数据管理专家,将大量数据转换为紧凑而翔实的摘要-数据透视表。只需单击几下鼠标,即可以最适合您的方式重新排列数据。
维护
安全管理
为您的Oracle数据库提供最佳的安全性,创建新的用户帐户,编辑现有的用户帐户,然后删除它们,授予和撤消特权,一次使用多个帐户,同时操作角色和个人资料。
事件监控
Oracle管理员将能够获取和发送警报和渠道消息,以及收听警报。
会话监控
检索有关当前会话的完整信息,或使用简洁的用户界面取消任何查询或会话,您可以在其中找到包含当前会话列表,游标列表和所选游标的SQL片段的网格,而不仅限于此。
责任编辑:彭菁
SQL
1文章
773浏览量
44236 -
数据库
7文章
3845浏览量
64632 -
Oracle
2文章
296浏览量
35204
原文标题:Devart数据库开发和管理软件:Oracle
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
