安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn
1、概述
配电系统是由多种配电设备和配电设施所组成的变换电压和直接向终端用户分配电能的一个电力网络系统。由于配电系统作为电力系统的后一个环节直接面向终端用户,它的完善与否直接关系着广大用户的用电可靠性和用电质量,因而在电力系统中具有重要的地位。因此,为避免因温度高,导致设备老化,设备烧坏,供电中断,一次设备起火爆炸等严重事故,对各电气接点进行长期的温度监测能避免因严重故障,造成用户的人身伤害及经济损失。
隧道窑余热发电,是依据高品位余热开发的节能技术,通过安装的余热锅炉把高品位热量用来生产电能,对450℃以下较低品位的热量再用于砖坯预热、干燥,实现余热的梯级利用,利用好余热。再经余热锅炉产生1.3MPa~2.5MPa、300℃~400℃过热蒸汽后再通过汽轮机带动发电机发电。选用凝汽式或低温余热汽轮发电机组,汽轮机排出的乏汽进入冷凝器转化为凝结水,通过凝结水泵返回锅炉循环使用。发电机组输出电压为400V或10kV.并入厂区内部400V或10kV电网运行。出于安全和经济效益考虑,建议在配电室各电气接点进行温度实时监测。
2、产品需求及配置
该项目针对安于东洼北、首站配电室中的进线柜、分段柜、母联柜、出线柜等78面高压柜进行安全温度监测,需配无线测温产品。具体要求如下:
1)供电方式:感应取电;
2)测温范围:-50℃~+125℃;
3)电气接点温度就地集中显示;
4)高压柜进线3点测温、真空断路器动触头6点测温;
5)使用寿命不小于10年,测量精度为±1℃;
根据上述要求,故此选择安科瑞的无线测温产品如下表。
3、产品方案明细
名称 | 安装内容 | 单位 | 数量 | 组号 | 地址 | 编码 |
无线测温传感器ATE400 | G2 | 点 | 6 | 1 | 1A至2C | |
无线测温传感器ATE400 | G3 | 点 | 6 | 1 | 3A至4C | |
无线测温传感器ATE400 | G4 | 点 | 9 | 1 | 5A至7C | |
ARTM-P51-400 | G5 | 台 | 1 | 1 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 1 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 9 | 1 | 8A至10C | ||
无线测温传感器ATE400 | G6 | 点 | 9 | 1 | 11A至13C | |
无线测温传感器ATE400 | G7 | 点 | 9 | 1 | 14A至16C | |
无线测温传感器ATE400 | G8 | 点 | 9 | 2 | 1A至3C | |
无线测温传感器ATE400 | G9 | 点 | 9 | 2 | 4A至6C | |
无线测温传感器ATE400 | G10 | 点 | 9 | 2 | 7A至9C | |
ARTM-P51-400 | G11 | 台 | 1 | 2 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 2 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 9 | 2 | 10A至12C | ||
无线测温传感器ATE400 | G12 | 点 | 9 | 2 | 13A至15C | |
无线测温传感器ATE400 | G13 | 点 | 6 | 2 | 16A至17C | |
无线测温传感器ATE400 | G14 | 点 | 6 | 3 | 1A至2C | |
无无线测温传感器ATE400 | G15 | 点 | 9 | 3 | 3A至5C | |
无线测温传感器ATE400 | G16 | 点 | 9 | 3 | 6A至8C | |
ARTM-P51-400 | G17 | 台 | 1 | 3 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 3 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 9 | 3 | 9A至11C | ||
无线测温传感器ATE400 | G18 | 点 | 9 | 3 | 12A至14C | |
无线测温传感器ATE400 | G19 | 点 | 9 | 3 | 15A至17C | |
无线测温传感器ATE400 | G20 | 点 | 9 | 4 | 1A至3C | |
无线测温传感器ATE400 | G21 | 点 | 9 | 4 | 4A至6C | |
无线测温传感器ATE400 | G22 | 点 | 9 | 4 | 7A至9C | |
ARTM-P48-400 | G23 | 台 | 1 | 4 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 4 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 6 | 4 | 10A至11C | ||
无线测温传感器ATE400 | G24 | 点 | 6 | 4 | 12A至13C | |
无线测温传感器ATE400 | G26 | 点 | 9 | 4 | 14A至16C | |
无线测温传感器ATE400 | G27 | 点 | 9 | 5 | 1A至3C | |
无线测温传感器ATE400 | G28 | 点 | 9 | 5 | 4A至6C | |
无线测温传感器ATE400 | G29 | 点 | 9 | 5 | 7A至9C | |
ARTM-P54-400 | G30 | 台 | 1 | 5 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 5 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 9 | 5 | 10A至12C | ||
无线测温传感器ATE400 | G31 | 点 | 9 | 5 | 13A至15C | |
无线测温传感器ATE400 | G32 | 点 | 9 | 5 | 16A至18C | |
无线测温传感器ATE400 | G33 | 点 | 9 | 6 | 1A至3C | |
无线测温传感器ATE400 | G34 | 点 | 9 | 6 | 4A至6C | |
ARTM-P36-400 | G35 | 台 | 1 | 6 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 6 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 9 | 6 | 7A至9C | ||
无线测温传感器ATE400 | G36 | 点 | 9 | 6 | 10A至12C |
4、现场安装
5、测温方案
6、相关产品
目前无线温度传感器有四款:(a.电池供电 b.感应取电)
7、结束语
综上所述,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为安全隐患,提高设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,降低设备事故率,高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测是非常必要的。
审核编辑黄宇
无线测温
3文章
263浏览量
11711 -
余热发电
5浏览量
4766
