手动检查PDF文件的功能
哲想软件 来源:哲想软件 2023-06-19 10:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
虽然自动化是大多数公司的圣杯,但也有需要手动检查或修复PDF文档的时候。在自动化工作流中,您仍然需要手动创建和测试必要的自动化配置。对于所有这些场景,callas都有其解决方案的桌面版本。为了获得最大的灵活性,它们可以作为独立的应用程序工作,但也可以作为adobeacrobat的插件使用。
文档预览
callas桌面解决方案建立在AdobePDF Library技术之上,提供任何PDF文件的精确视图。此外,预览版与打印版完全相同,包括字体、套印和透明度等更复杂的问题。
x光检查PDF文件
除了预览文档之外,Desktop解决方案还支持更深入的视图。您可以查看文档上的墨水量,识别墨水过多或过少的区域,PDF文件色域之外的区域,或者只是预览单个分色。另外一个线框视图有助于诊断有问题的PDF文档,并帮助可视化它们是如何构造的。当一个PDF文件有多个版本时,Desktop有一个比较模式,可以查看不同版本之间的差异。
手工质量控制和维修
桌面解决方案提供手动质量控制;这样可以深入了解单个文件可能存在的问题,并允许创建飞行前报告,以便与其他人沟通这些问题。桌面应用程序还可以纠正已识别的问题并立即判断结果。由于工具的灵活性,这种手动修复的可能性可以根据每个工作流的需要进行微调。
简单,开箱即用的功能
桌面解决方案的一个显著特点是总机。这个小窗口汇集了桌面产品的主要功能,使其可以立即用于单个PDF文件或包含许多PDF文档的文件夹。需要快速创建标签的step-and-repeat?或者将PDF转换为灰度?重新映射专色?将文本转换为大纲?所有这些都可以用鼠标点击交换机
责任编辑:彭菁
  • 交换机
  • 文件
  • PDF文件
原文标题:Callas software:手动检查PDF文件
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高精度CCD尺寸自动检测系统的光学系统设计.pdf
    发表于 07-20 23:10
    如何压缩pdf文件
    、超链接等信息,对于加密或密码保护的PDF文件,复杂的图文并茂的文件也能轻松压缩,并不会改变原文件的质量。同时支持批量文档压缩功能,大大节省
    发表于 03-20 16:04
    pdf阅读器打开pdf文件阅读的方法
    文件必须的功能,并且体积轻巧,  轻快PDF阅读器阅读模式颇具个性化,同时还接受全屏及幻灯片功能自主切换,独有的目录提取及书签功能,让用户能
    发表于 03-29 10:48
    如何删除pdf文件中的水印 删除pdf中水印的方法
    浏览器中搜索“迅捷PDF编辑器”,将它下载安装到电脑上。   2、运行该软件,点击软件界面的“打开”,将要去除水印的PDF文件添加到该软件的操作界面中。  3、在软件界面上方的功能中,
    发表于 07-24 11:39
    详解ABBYY PDF Transformer+从文件创建PDF文档
    ,其中的选项用于从多个文件创建文档。3. 单击设置按钮,并检查您是否需要更改任何设置。“压缩”影响所生成PDF文档的大小和质量。应根据自己想要如何使用文档选择压缩级别。如果想要不影响文档中图像的质量,请
    发表于 10-17 14:13
    详解ABBYY PDF Transformer+从多个文件创建PDF文档
    、使用和按钮更改文件的顺序。文件将以您在列表中看到的顺序添加至所生成文档。每个文件将在一个新的页面上开始。4. 单击“设置”按钮,并检查您是否需要更改任何设置。压缩影响所生成
    发表于 10-18 10:14
    DM368运动检功能问题,求助。
    各位专家,我们公司的产品需要使用到运动检功能,但是现在却不知道来如何使用这个功能。 1. 在web页面中勾选Motion Detection,但是运动检测线程没有被正常执行。
    发表于 06-21 14:44
    我需要在启用TXEIE后立即手动检查TXE是否为1吗?
    ,所以 TXE=1 不会触发中断。但是 TXE=1 发生,没有中断发送到 NVIC。在 TXE=1 发生后,我再次启用 TXEIE。TXE 是否会中断触发或我需要在启用 TXEIE 后立即手动检查
    发表于 12-14 07:02
    关于CubeIde自动检查STM32CubeIde代码风格检查器的问题求解
    STM32CubeIde /eclipse 自带一个代码风格检查器。我刚刚运行它。默认设置不涵盖 ST 的代码风格。是否有可能获得一个配置文件,以便 CubeIde 自动检查 STM32s 编码指南?ST 开发团队是否使用任何代
    发表于 12-20 06:29
    直线度自动检查仪的研制
    研制了采用准直激光束作为测量基准轴线、线阵CCD 光电器件作为位置传感器、由单片机进行数据采集、处理与测量结果显示的直线度自动检查仪。介绍了系统结构原理以及空间直线
    发表于 07-06 09:33 20次下载
    如何正确设置以手动检查印刷电路板
    如何正确设置以手动检查印刷电路板
    的头像 发表于 09-27 10:45 3087次阅读
    如何使用Python3检查文件是否存在
    检查文件是否存在的方法, 在Python3 文件操作中经常被用到, 因为,只有文件存在, 我们才可以对文件进行下一步处理, 那么,常用的
    发表于 10-26 17:08 14次下载
    如何使用Python3<b class='flag-5'>检查</b><b class='flag-5'>文件</b>是否存在
    PCB制造质量控制中需要哪些检查事项?
    应在制造后自动或手动检查电路板。通过自动检查可以识别的一些缺陷包括走线尺寸和间距违规、缺失或短路的焊盘以及不完整或损坏的钻孔。
    的头像 发表于 04-15 14:43 3405次阅读
    PCB制造质量控制中需要哪些<b class='flag-5'>检查</b>事项?
    如何使用EMC测试软件执行辐射抗扰度测试?(三)软件检查手动模式
    一、前言 之前的文章为大家介绍了使用EMC测试软件执行辐射抗扰度测试的测试方法、频率变化模式测试方法、校准方法及调制。本期文章继续为大家介绍软件检查手动模式两部分内容。 前文回顾
    的头像 发表于 03-18 15:39 1874次阅读
    如何使用EMC测试软件执行辐射抗扰度测试?(三)软件<b class='flag-5'>检查</b>及<b class='flag-5'>手动</b>模式
    手动检测的终结者:机器人气密性测试设备来袭
    在制造业的精密检测领域,气密性测试一直是保证产品质量的关键环节。然而,传统的手动检测方法存在效率低下、误差较大等问题,已经无法满足现代工业对高质量和高效率的追求。随着科技的进步,机器人气密性测试设备
    的头像 发表于 04-16 14:50 842次阅读
    <b class='flag-5'>手动检</b>测的终结者:机器人气密性测试设备来袭
