1、支持监听的网卡一张(大概20多块钱,不贵)
2、以及安装kali的VMware
kali官网
kali是什么?
——kali就是一个专门用于渗透行业的Linux发行版本,里面的工具非常丰富,本文就是建立在kali系统的支持之上的
https://www.kali.org/get-kali/#kali-virtual-machines
下载位置
下载了vm文件后可以直接用VMware打开,开机后
用户名:kali 密码:kali
正式开始
查看已安装网卡
以下的操作都需要提升权限,默认的root密码都是kali
#提升权限 sudosu
#查看网卡 airmon-ng
如果没有,请注意是否开启了网卡在虚拟机的连接,如下图
打开一个终端窗口
开启网卡监控
#开启网卡监控 airmon-ngstartwlan0
可以使用命令看看网卡的名字是否改变
ifconfig
可以看到最后的那个名字已经改变
扫描wifi
airodump-ngwlan0mon
我们选择这个名叫adcd的wifi进行破解
等待抓取握手包
上述方法后,按ctrl+c,退出扫描
输入命令
airodump-ng-wfreedom-c11--bssid9CA165:BCwlan0mon-ignore-nefative-oneaa
-c:指定信道
-w:指定抓去握手包的存放位置或者名字,freedom是一会抓去的握手包的名字
–bssid:指定路由器的MAC
需要更改两个参数,信道和地址,这两个参数分别是扫描wifi时确定要破解的wifi参数
回车后,如下界面
从这个界面可以看出,选定的wifi一共有一个人连接,没有人连接的wifi是无法破解的
爆破 抓取握手包
这个步骤,说白了,就是将一个用户踢下线,让他重新连接WIFI,这样我们就能监听并且截取到握手包
重启一个终端窗口,一样的,申请管理员权限,密码默认:kali
sudosu
执行如下命令,同样的,需要输入上一步的两个参数,一个客户机的MAC,和路由器的MAC
aireplay-ng-02-a9CA165:BC-cA44674:29wlan0mon
-a:指定路由器的MAC
-c:指定客户机的MAC
执行成功后如上图,表明该客户机以及被成功的踢下线,我们要做的就是等待客户机重新连接,他只要重新连接了,我们就能抓到握手包,进行跑字典破解
抓取成功
当第四步的终端窗口出现如下
表明成功抓取到握手包,进行下一个步骤 注意!!这里抓到包一定要按ctrl+c退出抓包,不然抓到的握手包用不了哦
开始破解
包在**/home/kali/**文件夹下,找到名叫freedom-01.ivs文件,这个就是抓到的包
然后就是字典,我个人建议将字典一同放在该目录下
然后再次重起一个终端窗口,输入如下命令
ircrack-ng-wpass.txtfreedom-*.ivs
回车开始解密
能否成功看字典的是否强大,也看脸
成功界面
失败界面
温馨提示
kali学的好,牢饭少不了 本教程仅用于学习,请大家谨慎使用
责任编辑:彭菁
Linux
87文章
11333浏览量
210054 -
WIFI
81文章
5306浏览量
204333 -
kali
14浏览量
3942
原文标题:手把手教你如何使用kali破解wifi密码(图文教程)
文章出处:【微信号:网络工程师笔记,微信公众号:网络工程师笔记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
