上一篇我们学习了FCC 25.208对于空间站辐射向地球表面的PFD功率通量密度限值。今天我们具体通过SpaceX的NGSO的一份技术报告,来了解一下实际Space Station的PFD值,有助于我们更好地理解。
其实对于PFD的限值,在ITU-R的RR《无线电规则》中也有相应的规定,并且对于频率和区域(1区/2区/3区)以及特殊情况的划分还要更加详细。所以SpaceX的报告中不仅考虑了FCC的限值,也同时考虑了ITU-R的限值规定。FCC中所没有涉及的类型和频率,则依据了ITU-R中的相关规定,但一定都符合规定么?我们用两个例子来说明:
01
下行10.7~12.2GHz用户链路
首先,每颗SpaceX卫星上的Ku波段下行用户波束,只对水平面以上40°至90°的到达角进行发射,即只能由仰角为40°或以上的客户地球站接收。此外,发射功率会根据到达角度在斜面(slant)和天底(nadir)之间调整,以保持到达地球表面的PFD不变。所以说到达角不同带来的损耗不同,天线增益会随着转向角和波束形状发生变化。
我们先来理解一下nadir和slant,如下图所示:nadir(天底)简单地理解就是与zenith(天顶)完全相反的一个点,天顶在正上方,天底在正下方。在天文学中,天底线是指指向某一特定地点的重力的垂直方向。对于一个在轨的卫星来说,天底线是该卫星向下的视场(field of view)。而slant相对于nadir来说就是一个倾斜的角度。
由于nadir和slant,从空间站到达地面的距离就不一样了,波束也会产生变化,所以发射功率也不一样。下面这个表显示了SpaceX系统在地球表面的PFD计算,包括在最大slant斜度40°到达角和nadir 90°到达角的天底。
下面这张表是由空间站下行链路用户传输产生的地球表面的PFD(1,110公里):
频段:10.7-12.2 GHz; 链路:Downlink User Transmissions; 服务纬度:±55º以下; 卫星轨道高度:NGSO 1110km;
这其实是一个最坏的情况,也就是PFD最大的情况,因为如果是在更高的高度、服务更高的纬度和在更高的Ku波段频率运行的卫星,产生的PFD会更低。
所以我们再回顾一下上一篇中的限值,对应的应该是25.208(b):
是否符合呢?来看下面的结果:
以4kHz带宽为单位的PFD(红色线为FCC限值,蓝色线为SpaceX的PFD计算值):
以1MHz带宽为单位的PFD(红色线为FCC限值,蓝色线为SpaceX的PFD计算值):
然而上述SpaceX的频率是从10.7~12.2GHz,而FCC的限值只到11.7GHz,并没有包含到12.2GHz这一段,所以这一段的限值参考了ITU-R的规定:针对这一段的卫星固定NGSO空对地的限值比FCC增加了2dB,即红色虚线向上平移2dB:-124~-114dB(W/㎡)/1MHz。
所以SpaceX在此段的40°以上PFD距离限值还有6-8dB的余量。
除了25.208(b),Ku波段还有25.208(o)关于12.2-12.7GHz的限值规定:
这一段规定的限值相对较低,是为了保护多频道视频和数据分配服务("MVDDS")。如下图所示,SpaceX在此段的PFD有超过30dB的余量:
02
下行17.8~19.3GHz网关链路
与上面10.7~12.2GHz频段一样,SpaceX公司每颗卫星上的17.8~19.3GHz网关下行链路,也是只对水平面以上40°至90°的到达角进行发射,即被40°以上仰角的网关地面站接收。系统根据到达角调整slant和nadir之间的发射功率,以保持到达地球表面的PFD不变。
下面这张表是SpaceX空间站下行网关链路,在最大slant(即40°到达角)和nadir(90°到达角)时,产生的地球表面的PFD(1,110公里):
频段:17.8-19.3GHz; 链路:Downlink Gateway Transmissions; 极化:LHCP和RHCP; 卫星轨道高度:1110 km;
这其实是一个最坏的情况,也就是PFD最大的情况,如果是在更高的高度运行的卫星,产生的PFD会更低。
FCC的最新版本对NGSO 17.8-19.3GHz频段没有相应的PFD限值,但ITU-R的《无线电规则》却有适用于整个17.7-19.3GHz频段的NGSO系统限值,如下所示:
X的取值如下式:
那么SpaceX空间站在此段的PFD数值是多少呢?
可以看到,在大多数的倾角条件下都是满足限值的,并且在40°以上还有10dB的余量,但是在12°以下,SpaceX系统的PFD显然是超出了限值。
对此,SpaceX给出了这样解释:
首先,他认为PFD算法有缺陷:该算法包含了不在视线范围内的卫星的干扰,并且没有考虑到可能被关闭的卫星,这种算法不具备扩大应用于更大的、动态控制的星座的能力。当考虑到这些因素时,SpaceX预计其系统不会对在此频段运行的FS系统造成任何实际干扰。
其次,他认为ITU-R的建议限值是不合理的,其实在FCC早期的版本中25.208(e)也采用了与ITU-R相同的建议,只是当前版本25.208(e)部分已经变成reserved了。ITU-R中的PFD限制是在拟议的NGSO系统的卫星数量少得多的时候,也就是在WRC-2000之前的研究周期中制定的,比例函数(即上述PFD公式中用于288颗以上卫星系统的变量 "X")是根据96、288和840颗卫星的NGSO FSS卫星星座制定的,没有考虑到更大的星座。
此外,基本分析是基于一些非常保守的假设,这些假设就会导致计算出的PFD水平远远高于实际系统产生的水平。为什么说它保守呢?因为它假设了NGSO FSS卫星群的所有可见卫星同时向FS系统的方向辐射最大的PFD,这是不现实的。此外,这种假设没有考虑到真正的卫星天线的模式,每个卫星的功率限值或自我干扰对NGSO卫星系统的限制。
虽然说,国际电联早在WRC-15就承认了以上的问题,但即便是在WRC-19之后的最新版《无线电规则》也尚未做出修改,所以我们在ITU-R的RR中看到的仍是这种有缺陷但被授权的方法。
而对于FCC Part25.208,就是在后来的版本中空下了这一段的限值,标记为“Reserved”。并且对于SpaceX当年的报告给出了这样的结论:尽管SpaceX系统不符合PFD限值,但该系统不会对地面FS系统构成干扰威胁。
这也足以看出SpaceX在卫星领域的地位,以及应验了大家经常说的那句:“FCC为SpaceX一路开着绿灯。。。”
审核编辑:刘清
FCC
202浏览量
26228 -
PFD
11浏览量
14488 -
SpaceX
1文章
517浏览量
29306
原文标题:SpaceX NGSO空间站的PFD
文章出处:【微信号:无线通信标准解读,微信公众号:无线通信标准解读】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
你家也有“隐形守护者”?Rd-03雷达模组了解一下
ADS1255读取的数据值比实际输入的电压值偏高,是什么原因导致的?
“碰一下”支付背后的4G技术
ADS1256第一次上电的时候,采集的ADC信号是实际值的一半,为什么?
请问LMX2594 PFD_DLY_SEL寄存器的作用是什么?
LMX2820 PFD IN管脚的DC电压怎么是3.2V?
LMX2820计算步进与实际测得值不一样是怎么回事?
激光焊接了解一下
绝对值编码器原理,特性,应用...一起了解一下呗
wifi_station_disconnect()在什么情况下会返回false?
欢创播报 支付宝“碰一下”正式发布
求助,关于连接同一个AP下的Station相互通讯遇到的疑问求解
行车记录仪和应急启动电源?“超级电容”了解一下
超级电容了解一下行车记录仪和应急启动电源?
