PART ONE
方案讲解
- 效果展示 -
1硬件选择
1. 显示屏:0.96寸OLED显示屏
2. 国产FPGA:HME_P1P060_EVB开发板(米联客)
2FUXI工程建立
1. 软件安装
FUXI软件安装可以通过京微齐力官网下载安装包,并申请License。
注意一下:FUXI软件在导入License码的时候,最后一格可能会自动出现一个空格,这个空格要去掉,不然会注册失败。
2. 建立工程(初学者指南)
1)双击图标,点击Create Project,建立新工程
2)完成三个地方,路径,工程名,顶层模块。
3)选P1系列、32417芯片。点击finish
4)工程建完,编写Verilog文件
5)添加PLL IP核
注意:FUXI跟其他软件不一样,PLL IP在列表里面是全称:Phase-Locked Loop (v1.0b)。不要傻傻的找PLL,找不到的。
这个就是PLL IP。
6)例化IP核
开发板底板那个100Mhz的时钟是用不了的,得用核心板的25Mhz的。工程需要50Mhz的,所以例化了一根PLL IP。
7)综合RTL文件
8)分配IP约束
9)按第7步,选Rerun Project,综合整个工程
10)烧录
记得点击Refresh刷新烧录文件。
PART TWO
OLED显示流程
其实很多人看文章,都是想弄清楚流程,但是很多博主写文章又是这一块那一块,有头没尾的,笔者也是深有体会,这里就跟大家大概捋一下流程:
上电做初始化(配置一些寄存器)→写IIC驱动模块(读写操作)→清屏→点亮屏幕→写入数据
FPGA模块:
顶层模块:JWQL_oled_v2_top
屏幕清除模块:Oled_Clear
IIC驱动模块:I2C_Master
屏幕全亮模块:Oled_On
显示控制模块:Oled_Show_control
信息缓存区模块:font_data
1IIC驱动 >>
IIC即Inter-Integrated Circuit(集成电路总线),是由Philips半导体公司(现在的NXP半导体公司)在八十年代初设计出来的一种简单、双向、二线制总线标准。多用于主机和从机在数据量不大且传输距离短的场合下的主从通信。主机启动总线,并产生时钟用于传送数据,此时任何接收数据的器件均被认为是从机。
I2C总线由数据线SDA和时钟线SCL构成通信线路,既可用于发送数据,也可接收数据。在主控与被控IC之间可进行双向数据传送,数据的传输速率在标准模式下可达100kbit/s,在快速模式下可达400kbit/s,在高速模式下可达3.4Mbit/s,各种被控器件均并联在总线上,通过器件地址识别。
I2C_SCL是串行时钟线,I2C_SDA是串行数据线,由于I2C器件一般采用开漏结构与总线相连,所以I2C_SCL和I2C_SDA均需接上拉电阻,也正因此,当总线空闲时,这两条线路都 处于高电平状态,当连到总线上的任一器件输出低电平,都将使总线拉低,即各器件的SDA及 SCL都是“线与”关系。
I2C总线支持多主和主从两种工作方式,通常工作在主从工作方式,我们的开发板就采用主从工作方式。在主从工作方式中,系统中只有一个主机,其它器件都是具有I2C总线的外围从机。在主从工作方式中,主机启动数据的发送(发出启动信号)并产生时钟信号,数据发送完成后,发出停止信号。
I2C总线结构虽然简单,使用两线传输,然而要实现器件间的通信,需要通过控制SCL和SDA的时序,使其满足I2C的总线传输协议,方可实现器件间的数据传输。那么I2C协议的时序是怎样的呢?
在I2C器件开始通信(传输数据)之前,串行时钟线SCL和串行数据线SDA线由于上拉的原因处于高电平状态,此时I2C总线处于空闲状态。如果主机(此处指FPGA)想开始传输数据,只需在SCL为高电平时将SDA线拉低,产生一个起始信号,从机检测到起始信号后,准备接收数据,当数据传输完成,主机只需产生一个停止信号,告诉从机数据传输结束,停止信号的产生是在SCL为高电平时,SDA从低电平跳变到高电平,从机检测到停止信号后,停止接收数据。
I2C整体时序如下图。起始信号之前为空闲状态,起始信号之后到停止信号之前的这一段为数据传输状态,主机可以向从机写数据,也可以读取从机输出的数据,数据的传输由双向数据线(SDA)完成。停止信号产生后,总线再次处于空闲状态。
2屏幕清除 >>
3字符获取 >>
使用PCtoLCD2002完美版软件,设置按下面的设置。(字符提取软件作者跟工程放一起,下载了,既可用)
4字符显示 >>
16x16大小的字符会占用两个page,每个page占用16列。所以可以将OLED看成只有2x16大小,这就和OLED清屏是一样的了。
设置page之后,再设置列地址,每输入一个数据,列地址会自动加一,字符数据的显示可以分为以下过程:
设置page,设置列地址,写入16个数据
设置page+1,设置列地址,写入16个数据。一共是写入2+16+2+16个数据,这样就完成了一个字符的显示。show_page的值为0或1。
PART THREE
完整工程获取
FPGA:0.96寸oled字符显示(可直接运行)
工程获取
工程是用国产京微齐力的HME_P1P060板子做的,可以做移植,只需要在quartus或者vivado建立工程,把代码放进去综合即可。(除了源码工程,还有字符提取软件)
鸣谢:本工程参考FPGA之旅开源工程,在此特地鸣谢,希望FPGA之旅越来越好。
审核编辑:汤梓红
FPGA
1664文章
22502浏览量
639054 -
OLED
121文章
6370浏览量
234261 -
显示屏
30文章
4709浏览量
79806 -
开发板
26文章
6413浏览量
120700 -
字符显示
4浏览量
5128
原文标题:京微齐力:基于HME_P060的OLED字符显示(及FUXI工程建立演示)
文章出处:【微信号:HME-FPGA,微信公众号:HME京微齐力】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于STM8/32的12832OLED点阵字符显示
60W辅助电源演示板CRD-060DD12P
OLED标准ASCII字符串显示函数重定义
基于stm32f103与IIC的0.96OLED屏幕显示字符与平滑滚动显示 精选资料推荐
OLED 7针接口演示例程
怎样使用STM32在0.96寸OLED显示屏上实现字符滚动呢
如何在OLED上实现字符的显示
京微齐力HME-P1飞马系列FPGA产品概述
京微齐力HME-P3飞马系列FPGA产品概述
基于HME_P060的OLED字符显示及FUXI工程建立演示
