浪涌保护器(SPD)或简称电涌保护器是一种用于确保防止瞬态浪涌的设备。它用于保护家庭和商业应用免受电压瞬变的影响。它与必须保护的负载并联连接。
什么是瞬态浪涌?
瞬态浪涌是持续几微秒的功率(电压和电流)的突然增加。浪涌幅度在正常系统电压的1.1倍至12倍之间。
瞬时浪涌的原因是什么?
瞬态浪涌可能是系统或外部环境突然变化的结果。内部原因包括负载切换和重负载操作。负载的突然变化会导致负载电流的变化,从而导致过电压或有时电压浪涌。
闪电是瞬态浪涌的主要外部原因。直接被雷击或间接通过地下配电电缆击中的装置会遭受巨大损坏或至少一些干扰影响。除了变压器、电机等设备的雷电开关、突然的负载变化外,断路器操作还可能引起配电网络的瞬态浪涌。
如果房屋和商业建筑不受保护,可能会导致以下情况:
设备故障。
操作关闭。
通信系统损坏。
在最坏的情况下,火灾和生命危险。
什么是地凯科技电涌保护器或电涌保护器?
SPD是用于确保防止瞬态浪涌引起的上述危险的设备。它们能够安全地将瞬变转移到地球。并联连接的电涌保护器具有高阻抗。该阻抗随着系统中出现的瞬态电压而下降,以便电流可以通过它们被驱动到大地。IEC 60364-4-44 和 IEC 60364-5-53 中强调了这些设备的使用。
浪涌保护器,电涌保护器,防雷器厂家
地凯科技SPD的类型
电涌保护器分类如下:
类型 1/I 类
类型 2/ II 类
类型 3/III 类
类型 1:浪涌保护器件,可释放典型波形为 10/350μs 的部分雷电流。它们安装在负载中心的主隔离装置之前,通常在变压器的次级和负载中心的主断路器之间。它们用于安装了防雷系统的建筑物,可以保护直接击中雷电产生的部分雷电流。1 类设备通常使用火花隙技术,通常称为避雷器。
类型 2:这些SPD用于安装在住宅和商业机构的主要配电板内。最适合防止开关瞬变和间接雷电,其特点是 8/20 μs 电流波。市场上还提供组合 1 型和 2 型设备。2型器件通常使用金属氧化物压敏电阻技术。
类型 3:这些SPD用于保护家用电器免受家庭内产生的浪涌的影响。它们也被称为使用点电涌保护器。它们的额定放电电流非常小,最低为 3kA。它们安装在靠近负载的地方,例如插座,并作为 Type-2 SPD 的补充。
类型 4:4型保护由一个或多个浪涌抑制器以及短路保护装置组成,适用于印刷电路板。
类型 5:用于电涌保护器设计的MOV等组件。
浪涌保护器,电涌保护器,防雷器厂家
浪涌保护器工作原理
电涌保护的原理非常简单。每当瞬态浪涌到达已安装的SPD时,它就会将浪涌转移到大地。这有助于限制浪涌的幅度,并最大限度地减少对电气装置造成的损坏。两种浪涌保护模式:共模和差模保护。
浪涌保护器,电涌保护器,防雷器厂家
共模保护:
防止相导体或中性导体与大地(即相地或中性地)之间出现瞬态浪涌。共模过电压会损坏连接到大地的装置。在发生此类过电压的情况下,电涌保护装置将能量直接传输到大地。
差模保护:
防止相位和中性导体之间出现瞬态浪涌。这种过电压更危险,可能会损坏连接到电源的所有设备。在发生这种过电压的情况下,能量可以转移到地面或其他带电导体。
浪涌保护器参数标记
标称系统电压 (Uo)
设备设计用于工作的系统的线对地电压。
最大连续工作电压 (Uc)
器件设计工作的最大均方根相位至零线电压。
浪涌保护器,电涌保护器,防雷器厂家
浪涌保护器,电涌保护器,防雷器厂家
额定放电电流
器件可安全放电的峰值8/20μs电流波形最少19次。标称电流越高,器件的使用寿命就越长。
短路电流额定值 (SCCR)
器件在不引起任何功能危险的情况下可以承受的最大对称故障电流称为短路电流额定值。
脉冲电流
浪涌保护装置在瞬态浪涌期间可以承受的最大脉冲电流。IEC 62305 规定每极最大额定脉冲电流为 25kA。
电压保护等级:
电压保护级别决定了SPD的瞬态电压限制能力。电压保护水平越低,器件对电压瞬变的响应就越有效。
电涌保护装置的连接
通常,SPD在主电路板的收入器之前连接。设备距离输入断路器不得超过 10 米。如果配电板具有金属外壳,则可以直接与外壳进行接地连接。对于非金属外壳,必须与辅助接地块进行连接。此外,安装电缆长度不应超过0.5米。
审核编辑:汤梓红
浪涌保护器
6文章
488浏览量
16440 -
SPD
1文章
167浏览量
19757 -
防雷器
2文章
199浏览量
12021
