在STEP 7中组态远程I/O ET200SP安全模块
laidenongfhs 来源:中泰PLC自动化教学 2023-06-19 10:38 次阅读
将对在STEP 7 V5.6环境下组态S7-300F CPU与ET200SP安全输入输出模块组态配置进行说明。
本次测试使用的软硬件:
CPU 317F-2 PN/DP (6ES7317-2FK14-0AB0),V3.2
IM155-6 PN (6ES7155-6AU00-0BN0),V4.1
STEP 7 V5.6 SP1
可在以下STEP 7版本中安装GSDML
STEP 7版本 所需热补丁 备注
STEP 7 V5.5 SP4 自 HF19 起 不支持 F-AI模块
STEP 7 V5.6 自 HF5 起 不支持 F-AI模块
STEP 7 V5.6 SP1 自 HF6 起
1、硬件组态
1、新建S7-300的项目,插入CPU并建立Profinet总线,添加ET200SP,并对组态进行编译并保存。如图1所示:
图1-1.硬件组态
图1-2.硬件组态保存并编译
2、编译完成后,打开CPU属性,选择“Protection”,设置安全密码。如图2所示:
图2.安全程序密码设置
3、CPU属性中,选择“F Parameters”,输入安全密码。此密码用于对安全程序进行保护。同时设置安全程序块编号范围。如图3所示:
图3-1.设置安全程序密码
图3-2.设置安全程序编号范围
4、硬件组态中,根据实际模块安装,在ET200SP中添加安全输入输出模块及服务器模块。如图4所示:
图4.插入安全模块
5、配置安全输入模块F-DI参数。如图5所示:
图5.设置F-DI参数
6、配置安全输出模块F-DQ的参数。如图6所示:
图6.设置F-DQ参数
7、再次点击“编译并保存”图标,完成后,点击“下载”图标下载硬件组态。如图7所示:
图7.编译并下载
2、分配设备名称和安全地址
1、点击菜单栏“PLC”,选择"Ethernet--Edit Ethernet Node"。如图8所示:
图8.打开以太网节点
2、在弹出窗口中点击“Ethernet node”中的"Browse"按钮。此例通过在线搜索的方式选择要分配设备名称的从站。如图9所示:
图9.搜索MAC地址
3、在新窗口中点击"Start"开始扫描连接的设备,根据设备类型和MAC地址选择需要分配设备名称的设备。可点击"Flash"通过通信指示灯闪烁的方式确认从站是否正确。如图10所示:
图10.选择设备
4、选择设备并确认后,跳转回原窗口。此时MAC地址已自动填入。在下侧"Device name"中输入设备名称,点击"Assign Name"将设备名称分配给从站设备。如图11所示:
图11.分配设备名称
5、打开硬件组态,转至在线,安全输入输出模块报错,需要分配安全地址。如图12所示:
图12.转至在线
6、选中ET200SP,右键点击,在弹出快捷菜单中选择“Name F Address”,如图13所示:
图13.分配设备名称
7、进入分配安全地址窗口。①:选择需要分配安全地址的模块;②:点击“Identification”按钮,识别安全模块;③:勾选确认安全模块;④:点击分配安全地址按钮,进行分配。如图14所示:
图14.分配设备名称
8、安全地址分配完成。如图15所示:
图15.分配完成
9、安全地址分配完成,ET200SP 不再报错。如图16所示:
图16.错误消失
至此,设备组态及地址分配结束。
3、安全程序
1、在“Block”中,新建组织块OB35及安全主程序(例如FB1),用户对于安全程序的编程及程序块调用都在安全主程序中进行。点击工具栏“Edit Safety Program”图标,点击“Runtime groups”,新建安全运行组。如图17所示:
图17.新建安全运行组
2、点击“New”,新增安全运行组。如图18所示:
图18.新建安全运行组
3、定义安全运行组。“F-CALL block”中手动输入安全调用程序块;“F-program block”中选择提前建立的安全主程序(例FB1);同时手动输入调用安全主程序时的背景DB块及安全运行组的最大循环时间。如图19所示:
图19.定义程序块
4、新的安全运行组设置完成。当前模式为“unknown”。如图20所示:
图20.设置完成
5、安全运行组设置完成后,安全程序新增了设置项。如图21所示:
图21.设置完成
4、安全运行组设置完成,在OB35中调用“F-CALL block”(此处为FC1)。如图22所示:
22.调用F-CALL
4、点击工具栏图标,打开安全运行组,未下载时显示当前模式为“unknown”,点击“Download”进行下载。如图23所示:
图23.下载安全程序
5、安全程序下载完后,当前模式变为“Activated”,安全模式激活。如图24所示:
图24.安全程序下载完成
6、按照工艺要求,在安全主程序(例FB1)中对安全相关功能进行编程。对于安全相关程序的下载,都需要通过安全程序编辑器中的“Compile”编译后再点击“Download”下载。如图25所示:
图25.安全程序更改下载
说明:修改安全程序密码。如图26所示:
图26.修改安全程序密码
审核编辑:汤梓红
  • 输入输出
  • cpu
    cpu
  • S7-300
  • step
  • 安全模块
原文标题:3、安全程序
文章出处:【微信号:中泰PLC自动化教学,微信公众号:中泰PLC自动化教学】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    长期高价回收西门子安全模块ET200SP系列模块,西门子触摸屏
    `长期高价回收西门子安全模块ET200SP系列模块,西门子触摸屏,长期高价求购西门子安全模块
    发表于 04-10 21:34
    et200sp系统服务器模块,西门子ET200 精选资料分享
    技术的基本知识,才能理解本文档。本文档的适用范围本文档适用于 ET 200SP 分布式 I/O 系统。定义本文档
    发表于 09-02 08:51
    苏州回收ET200SP系列plc模块136-6BA00模块151模块155模块
    模块 6ES7136-6BA00-0CA0 西门子ET200SP模块西门子ET200SP输入模块6ES7136-6DB00-0CA0 故障
    发表于 11-15 15:21
    有回收西门子二手模块 本市地区回收西门子plc模块ET200SP系列
    有回收西门子二手模块 本市地区回收西门子plc模块ET200SP系二手西门子模块s7-ET200SP系列 155系列 136 系列高价回收回
    发表于 03-06 17:26
    安庆有回收ET200SP西门子输入输出模块控制单元模块
    6ES7136-6DB00-0CA0 故障安全模块 F-DQ 4x24VDC/2A PM 高性能型,基座单元类型 A0西门子ET200SP输入模块6ES7136-6DB00-0CA0
    发表于 03-10 10:26
    滁州回收【ET200SP】系列西门子全新二手136-6DB00模块155-6AU01模块
    PLC模块 6ES7136-6BA00-0CA0 西门子ET200SP模块西门子ET200SP输入模块6ES7136-6DB00-0CA0
    发表于 03-10 10:28
    宿州回收136-6BA00模块大量回收ET200SP西门子拆机模块
    ET200SP模块西门子ET200SP输入模块6ES7136-6DB00-0CA0 故障安全模块
    发表于 03-10 10:30
    西门子ET200SP系列分布式IO系统的用户手册免费下载
    实现安全工程应用。安全程序的组态和编程方式与标准 CPU 相同。提供有种类丰富的 I/O 模块
    发表于 06-15 08:00 17次下载
    西门子<b class='flag-5'>ET200SP</b>系列分布式IO系统的用户手册免费下载
    S7-1500和ET200MP及ET200SP的计数测量和位置检测详细说明
    SIMATIC S7-1500 自动化系统、基于 SIMATIC S7-1500 的 CPU 1516pro-2 PN 和分布式 I/O 系统 SIMATIC
    发表于 09-25 08:00 3次下载
    S<b class='flag-5'>7</b>-1500和<b class='flag-5'>ET200</b>MP及<b class='flag-5'>ET200SP</b>的计数测量和位置检测详细说明
    实现ET200SP模块热插拔的具体方法
    此功能允许操作过程移除和插入模块而不会导致 ET 200SP 分布式 I/
    的头像 发表于 10-09 09:56 6211次阅读
    电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC分布式模块
    SIMATIC S7-1500PLC支持的分布式模块ET200MP和ET200SPET200MP是一个可扩展且高度灵活的分布式
    的头像 发表于 02-08 09:10 9765次阅读
    西门子故障安全应用实例——ET200SP F-DI连接安全型接近开关
    前面的文章我们曾介绍过西门子ET 200SP的故障安全型数字量输入模块(认识西门子ET 200SP
    的头像 发表于 02-10 14:29 4349次阅读
    PLC1500与ET200SP分布式IO接口模块组态通讯
    的型号 1.4确定 2.1 设备视图中,点击属性 2.2 点击以太网地址 2.3 添加新子网 2.4 设置IP地址 第二部分:添加分布式IO ET200SP 3.1 硬件目录,找到ET20
    的头像 发表于 05-29 09:20 1w次阅读
    PLC1500与<b class='flag-5'>ET200SP</b>分布式IO接口<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>组态</b>通讯
    推荐国产远程IO,替代西门子ET200SP,可接西门子三菱欧姆龙PLC做从站
    的头像 发表于 06-08 13:58 5677次阅读
    推荐国产<b class='flag-5'>远程</b>IO,替代西门子<b class='flag-5'>ET200SP</b>,可接西门子三菱欧姆龙PLC做从站
    西门子S7-1500与ET200SP分布式IO接口模块组态通讯
    硬件目录,找到ET200SP的接口模块,点击拉到网络视图中。
    的头像 发表于 06-20 11:11 1.2w次阅读
    西门子S<b class='flag-5'>7</b>-1500与<b class='flag-5'>ET200SP</b>分布式IO接口<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>组态</b>通讯
