两个在质量管理和验证过程中经常使用的术语。以下是它们的区别和关系,包括维基百科的定义、应用和范围:
验证(Verification):根据维基百科的定义,验证是一种评估活动,旨在确认产品、系统或过程是否符合指定的规范、标准或要求。验证的目的是确认开发的产品或系统是否满足所定义的规范和设计规则,并在开发过程中进行。验证通常涉及对产品、系统或过程的文件、设计和规范的检查、分析和评估。
验证的应用范围:
软件开发:验证软件是否按照规范和要求进行开发,并检查其功能、性能和安全性。
工程领域:验证工程设计和规范是否得到满足,以确保工程项目的质量和符合性。
制造业:验证制造过程是否按照规范和标准进行,以确保产品的质量和符合性。
验证的目标:
验证产品或系统的规格、要求和设计是否正确。
验证产品或系统的功能和性能是否符合规范和要求。
验证产品或系统的符合性、安全性和可靠性。
验证的方法包括:
文件和规范的检查和分析。
设计评审和技术审核。
模型和仿真的使用。
功能和性能测试。
确认(Validation):确认是一种评估活动,旨在确认产品、系统或过程是否满足最终用户或相关方的实际需求和预期用途。确认的目的是确认产品或系统在实际环境中是否满足特定需求和预期,并在产品或系统的最终交付之前进行。确认通常涉及对产品、系统或过程进行测试、评估和用户反馈。
确认的应用范围:
软件开发:确认软件是否满足最终用户的实际需求和预期,并进行用户界面和用户体验的评估。
工程领域:确认工程项目是否满足最终用户或相关方的实际需求和预期。
制造业:确认产品是否满足最终用户的实际需求和预期,并进行产品性能和可靠性的评估。
确认的目标:
确认产品或系统是否满足最终用户的实际需求和预期。
确认产品或系统是否在实际环境中符合特定用途的要求。
确认产品或系统的可靠性、安全性和有效性。
确认的方法包括:
用户需求和用例的评估和测试。
实际环境中的测试和评估。
用户反馈和满意度调查。
区别与关系:
验证是在开发过程中进行的,旨在确认产品或系统是否按照规范和要求进行开发。确认是在产品或系统最终交付之前进行的,旨在确认产品或系统是否满足最终用户或相关方的实际需求和预期。
验证是确保开发正确性的过程,即"Doing the right thing"。确认是确保交付正确性的过程,即"Doing the thing right"。
验证通常由开发团队内部进行,但也可以由外部的验证团队或专业机构进行。确认通常由独立的验证团队、用户或相关方进行,以确保独立性和客观性。
总结起来,验证和确认是质量管理和验证过程中的两个重要概念。验证关注产品或系统的开发过程和符合性,而确认关注产品或系统的最终交付前的实际需求和预期。它们在应用范围、方法和目标上有所不同,但在实践中常常是相互关联的,并共同确保产品或系统的质量和符合性。
责任编辑:彭菁
软件
69文章
5362浏览量
91898 -
系统
1文章
1047浏览量
22401
原文标题:验证(Verification)和确认(Validation)
文章出处:【微信号:QCDZYJ,微信公众号:汽车电子工程知识体系】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Cadence全新SpeedBridge Adapter实现对PCIe 3.0设计的确认和验证
验证与确认是功能安全中重要但相互独立的两个主题
【工程师博客】验证与确认:重要但相互独立
验证和确认的区别和关系
