如何预防和避免对网络分析仪造成损坏
5G通信射频有源无源滤波器天线 来源:5G通信射频有源无源滤波器 2023-06-19 11:02 次阅读
网络分析仪对于工程师而言属于比较常用的一类仪器
那么在日常使用仪器过程中需要注意哪些问题呢?
随着仪器使用年限的增加仪器的损坏率也随之增加,那么如何才能避免仪器的损坏呢?
1.保证良好的接地措施
请务必使用随机提供的带有地线的三线电源线。
良好的接地措施可以避免静电的积累,从而避免静电放电损坏仪表,同时也可以最大程度避免对操作人员产生危险。
在使用其他供电电缆或者通用接线板以及在使用自耦变压器改变供电电压的时候特别要注意保证地线系统的完好。
同时还要注意检查输入交流电源的质量和极性,一般情况下仪表使用的电压为100V,120V,220V,误差+/-10%,或者240V,误差+5%~-10%。要求电源地线接地电阻小于1欧姆,零线和地线之间的电压要小于1伏。当然如果需要的话可以配置UPS不间断电源。
2.注意仪表黄色警示标签的提示和仪表测试范围
输入仪表的信号不能超过黄色警示标签所提示的范围。
请参考仪表技术指标手册,里面提供了详细的指标,在这个手册中还包含了仪表测量稳定时所需要的预热时间以及计量/调整该仪表所需要的条件和设备。
例如:型号损坏电平
E5070B/E5071B +20 dBm, +/-10VDC
E5071C +26 dBm, +/-35VDC
E5061A/E5062A +20 dBm, +/-30VDC
3.注意避免输入超过允许范围的信号
在测试前,预先了解被测设备的功率范围,过大的功率会导致网络仪的射频端口器件损坏。通常射频输入信号的最大值为《0.1~1 Watt或《0.2~2DCV。
请先将待测设备的输出信号调整到很小的安全范围后再打开被测设备的信号源通路开关。这样可以避免由于待测设备打开时的冲击损坏网络仪。
需要的话,可以适当使用隔直电容,限幅器,或外接衰减器。
例如:安捷伦11867A射频限幅器可以为仪表输入电路提供保护,它可以反射高达10W平均功率或100W峰值功率的信号,从而在工作频段内保护衰减器,混频器等安捷伦11742A可以隔离45 MHz以下直到直流信号,同时可以通过高达26.5 GHz的信号,对于高频示波器以及需要偏置的微波电路,它可以隔离低频信号从而保护贵重的仪表设备。
4.保护射频输入输出端口
注意不要弯折或碰撞与仪器射频端口相连的电缆或被测设备。
确保与仪器射频端口相连的电缆或被测设备被适当的支撑,而不是悬挂在端口上。
与射频端口相连接时总是使用力矩扳手。
注意不要把50欧和75欧的电缆或接头混淆。
5.正确保养射频电缆和转换头
避免重复复的弯折电缆;一次过度弯折都可能对电缆造成永久的损伤。
尽量减少连接的次数,以减少磨损,延长其使用寿命。
转换头使用前要先检查,查看是否有脏污凹痕或其它破损迹象。坏的接头很可能损坏与之相连的好的接头。
清洁脏污的接头以避免电接触不良。
6.注意静电防护
静电会损坏电子元件。可能的话,一定工作在防静电工作区。把产生静电的材料至少远离元件一米以上。
把电缆连接到分析仪之前,短路内外导体。
运输或移动仪器前,请把静电保护帽安装到所有射频接头上。
7.注意检查仪表工作环境的温度和湿度
定期检查和清洁仪器冷却排风口。通风不畅会导致仪器内过热,损坏。最佳工作温度是23+/-5°C,保证环境温度《35°C
仪器安装在机柜里时,要保证仪器内外对流正常。环境温度必须低于产品最大工作温度,该温度为每消耗100瓦4°C。如果机箱消耗功率超过800瓦,必须使用强制对流散热。
8.正确搬运仪器,运输时使用适当的包装。
审核编辑:汤梓红
  • 射频
  • 信号
  • 网络分析仪
  • 仪器
原文标题:如何预防和避免对网络分析仪造成损坏
文章出处:【微信号:RFfilter,微信公众号:5G通信射频有源无源滤波器天线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    网络分析网络分析仪的详解
    网络分析网络分析仪是设计、调试、改进射频电路的最基本,同时也应该是最常用的手段和工具。掌握网络分析技术之后,射频通信电路的设计制作将更加富有趣味。 把网络分析仪比作射频领域的万用表毫
    的头像 发表于 05-02 09:46 2.5w次阅读
    如何预防避免网络分析仪造成损坏
      网络分析仪对于工程师而言属于比较常用的一类仪器,那么在日常使用仪器过程中需要注意哪些问题呢?随着仪器使用年限的增加仪器的损坏率也随之增加,那么如何才能避免仪器的损坏呢?
    发表于 09-19 09:39 946次阅读
    矢量网络分析仪的工作原理
    网分,全称就是网络分析仪(Network Analyzer),根据其功能又分为矢量网络分析仪和标量网络分析仪,顾名思义,矢量网络分析仪就是能测器件的矢量性能,包括幅频特性和相位特性,标
    发表于 06-20 10:46 4455次阅读
    矢量<b class='flag-5'>网络分析仪</b>的工作原理
    安泰网络分析仪维修告诉你如何防止网络分析仪损坏
    /E5061B  插图  三、避免分析仪过载  对所测信号电平有所了解以避免网络分析仪前端元器件的损坏。前端过载会引起前端部件的
    发表于 03-19 13:44
    安泰网络分析仪维修分享----最实用的网络分析仪使用说明书
    `   根据调查数据显示人为操作不当是导致仪器故障的主要因素,那么如何规范操作矢量网络分析仪避免操作不当引起的仪器损坏就尤为重要了;下面跟着西安安泰测试设备维修中心张工一起学习网络分析仪
    发表于 04-24 10:19
    矢量网络分析仪使用教程
    详细介绍如何使用网络分析仪,对新手熟悉网络分析仪原理和使用有很好的指导作用。
    发表于 09-19 14:19 0次下载
    矢量<b class='flag-5'>网络分析仪</b>使用教程
    网络分析仪基础
    什么是网络分析仪? 史密斯圆图 散射参数 高频器件特性 什么是网络分析仪 网络分析仪硬件结构 网络分析仪内部框图 激励源 信号分离装置 接收机 显示处理单元
    发表于 01-17 17:08 97次下载
    <b class='flag-5'>网络分析仪</b>基础
    网络分析仪的原理及应用
    网络分析仪是一种功能强大的仪器,正确使用时,可以达到极高的精度。它的应用也十分广泛,在很多行业都不可或缺,尤其在测量无线射频(RF)元件和设备的线性特性方面非常有用。现代网络分析仪还可以应用于更具
    发表于 11-23 05:48 2947次阅读
    网络分析仪通道超差故障如何预防
    据西安安泰 网分维修 中心小编了解,网络分析仪是一种电磁波能量的测试设备,网络分析仪功能很多,被称为"仪器之王",是射频微波领域的万用表。小到一颗电感,大到一个巨型的雷达,在生产测试过程中都会使用到
    发表于 11-19 14:15 736次阅读
    如何才能避免网络分析仪损坏
    网络分析仪对于工程师而言属于比较常用的一类仪器那么在日常使用仪器过程中需要注意哪些问题呢?随着仪器使用年限的增加仪器的损坏率也随之增加,那么如何才能避免仪器的损坏呢?
    的头像 发表于 02-16 15:11 1006次阅读
    什么是矢量网络分析仪?矢量网络分析仪的误差类型有哪些?
    矢量网络分析仪是一种电磁波能量测试。矢量网络分析仪的原理和功能直接取决于系统的动态范围指标。相位波动参数的测试是通过矢量网络分析仪的电子延迟功能实现的。
    的头像 发表于 03-02 16:27 2405次阅读
    网络分析仪的分类
    网络分析仪主要可以分为两类:标量网络分析仪(Scalar Network Analyzer)和矢量网络分析仪(Vector Network Analyzer)。
    的头像 发表于 05-08 16:34 603次阅读
    矢量网络分析仪和射频网络分析仪有什么区别
    矢量网络分析仪( VNA)和射频网络分析仪是两种在电子工程领域中常用的测试仪器,它们主要用于测量和分析射频(RF)和微波(MW)网络的特性。
    的头像 发表于 05-20 16:33 938次阅读
    网络分析仪工作原理 网络分析仪和频谱分析仪的区别
    网络分析仪和频谱分析仪是两种广泛应用于电子测量领域的仪器。它们各自具有独特的工作原理和应用场景。本文将详细介绍网络分析仪的工作原理,网络分析仪与频谱
    的头像 发表于 06-03 15:38 1566次阅读
    矢量网络分析仪的工作原理 矢量网络分析仪的扫描速度
    矢量网络分析仪(Vector Network Analyzer,简称VNA)是一种用于测量射频(RF)和微波频率范围内的网络参数的仪器。它广泛应用于通信、雷达、电子战、航空航天等领域。本文将详细介绍
    的头像 发表于 06-03 15:42 1431次阅读
