三维计算视觉研究分析
新机器视觉 来源:新机器视觉 2023-06-19 11:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
三维计算视觉研究内容包括:
1)三维匹配:两帧或者多帧点云数据之间的匹配,因为激光扫描光束受物体遮挡的原因,不可能通过一次扫描完成对整个物体的三维点云的获取。因此需要从不同的位置和角度对物体进行扫描。三维匹配的目的就是把相邻扫描的点云数据拼接在一起。三维匹配重点关注匹配算法,常用的算法有最近点迭代算法 ICP和各种全局匹配算法。
2)多视图三维重建计算机视觉中多视图一般利用图像信息,考虑多视几何的一些约束,射影几何和多视图几何是视觉方法的基础,在摄影测量中类似的存在共线方程。光束平差法是该类研究的核心技术。这里也将点云的多视匹配放在这里,比如人体的三维重建,点云的多视重建不再是简单的逐帧的匹配,还需要考虑不同角度观测产生误差累积,因此存在一个针对三维模型进行优化或者平差的过程在里面。多视图三维重建这里指的只是静态建模,输入是一系列的图像或者点云集合。可以只使用图像,或者只使用点云,也可以两者结合(深度图像)实现,重建的结果通常是Mesh网格。
SFM(运动恢复结构) vs Visual SLAM[摘抄] SFM 和 Visual SLAM
Multi-View Stereo (MVS)多视图立体视觉,研究图像一致性,实现稠密重建。
3)3D SLAM
按照传感器类型分类:可以分为基于激光的SLAM和基于视觉的SLAM。
基于激光的SLAM可以通过点云匹配(最近点迭代算法 ICP、正态分布变换方法 NDT)+位姿图优化(g2o、LUM、ELCH、Toro、SPA)来实现;实时激光3D SLAM算法 (LOAM,Blam,CartoGrapher等);Kalman滤波方法。通常激光3D SLAM侧重于定位,在高精度定位的基础上可以产生3D点云,或者Octree Map。
基于视觉(单目、双目、鱼眼相机、深度相机)的SLAM,根据侧重点的不同,有的侧重于定位,有的侧重于表面三维重建。不过都强调系统的实时性
(1)侧重于定位的VSLAM系统比如orbSLAM,lsdSLAM;VINS是IMU与视觉融合的不错的开源项目。
(2)侧重于表面三维重建SLAM强调构建的表面最优,或者说表面模型最优,通常包含Fusion融合过程在里面。通常SLAM是通过观测形成闭环进行整体平差实现,优先保证位姿的精确;而VSLAM通过Fusion过程同时实现了对构建的表面模型的整体优化,保证表面模型最优。最典型的例子是KinectFusion,Kinfu,BundleFusion,RatMap等等。
(4)目标检测与识别无人驾驶汽车中基于激光数据检测场景中的行人、汽车、自行车、道路(车道线,道路标线,路边线)以及道路设施(路灯)和道路附属设施(行道树等)。这部分工作也是高精度电子地图的主要内容。当然高精度电子地图需要考虑的内容更多。同时室内场景的目标识别的研究内容也很丰富,比如管线设施,消防设施等。
(5)形状检测与分类:点云技术在逆向工程中有很普遍的应用。构建大量的几何模型之后,如何有效的管理,检索是一个很困难的问题。需要对点云(Mesh)模型进行特征描述,分类。根据模型的特征信息进行模型的检索。同时包括如何从场景中检索某类特定的物体,这类方法关注的重点是模型。
(6)语义分类:获取场景点云之后,如何有效的利用点云信息,如何理解点云场景的内容,进行点云的分类很有必要,需要为每个点云进行Labeling。可以分为基于点的分类方法和基于分割的分类方法。从方法上可以分为基于监督分类的技术或者非监督分类技术,深度学习也是一个很有希望应用的技术。最近深度学习进行点云场景理解的工作多起来了,比如PointNet,各种八叉树的Net。
(7)双目立体视觉与立体匹配ZNCC:立体视觉(也称双目视觉)主要研究的两个相机的成像几何问题,研究内容主要包括:立体标定(Stereo Calibration)、立体校正(Stereo Rectification)和立体匹配(Stereo Matching)。目前,立体标定主要研究的已经比较完善,而立体匹配是立体视觉最核心的研究问题。按照匹配点数目分类,立体匹配可分为稀疏立体匹配(sparse stereo matching)和密集立体匹配(dense stereo matching)。稀疏立体匹配由于匹配点数量稀少,一般很难达到高精度移动测量和环境感知的要求。因此,密集立体匹配是学术界和工业界的主要研究和应用方向。
(8)自动造型(构型),快速造型(构型)技术。对模型进行凸分割,模型剖分,以实现模型进一步的编辑修改,派生出其他的模型。
(9)摄像测量技术,视频测量
1、点云滤波方法(数据预处理):
双边滤波、高斯滤波、条件滤波、直通滤波、随机采样一致性滤波。
VoxelGrid
2、关键点
ISS3D、Harris3D、NARF
SIFT3D、均匀采样,曲率方法采样
3、特征和特征描述
法线和曲率计算NormalEstimation、特征值分析Eigen-Analysis、EGI
PFH、FPFH、3D Shape Context、Spin Image
4、点云匹配
ICP、稳健ICP、point to plane ICP、Point to line ICP、MBICP、GICP、NICP
NDT 3D、Multil-Layer NDT
FPCS、KFPCS、SAC-IA
Line Segment Matching、ICL
5、点云分割与语义分类
分割:区域生长、八叉树区域生长、Ransac线面提取、NDT-RANSAC、全局优化平面提取
K-Means、Normalize Cut(Context based)
3D Hough Transform(线、面提取)、连通分析、
分类:基于点的分类,基于分割的分类;监督分类与非监督分类
目前基于深度学习的点云语义分类比较热:PointNet,OctNet之类的吧,需要多加关注。
6、SLAM图优化
Ceres(Google的最小二乘优化库,很强大),g2o、LUM、ELCH、Toro、SPA
SLAM方法:ICP、MBICP、IDC、likehood Field、CrossCorrelation、NDT
7、目标识别、检索
Hausdorff距离计算(人脸识别),Graph Matching
8、变化检测
基于八叉树的变化检测
9. 三维重建
泊松重建、Delaunay triangulations
表面重建,人体重建,建筑物重建,树木重建。
结构化重建:不是简单的构建一个Mesh网格,而是为场景进行分割,为场景结构赋予语义信息。场景结构有层次之分,在几何层次就是点线面等几何图元。
实时重建:重建植被或者农作物的4D(3D+时间)生长态势;人体姿势识别;表情识别;
10.点云数据管理
点云压缩,点云索引(KD、Octree),点云LOD(金字塔),海量点云的渲染
责任编辑:彭菁
  • 三维
  • 建模
  • 计算视觉
原文标题:三维点云数据处理学习内容总结
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    三维视觉测量技术知识科普
    三维视觉测量技术按照测量过程中是否投射光源,获取被测物体三维形貌信息的方法可以分为两大类: 被动视觉测量和主动视觉测量。
    的头像 发表于 01-03 11:47 2101次阅读
    <b class='flag-5'>三维</b><b class='flag-5'>视觉</b>测量技术知识科普
    面向新兴三维视频应用的技术研究与开发
    此资料是:面向新兴三维视频应用的技术研究与开发,希望对大家有所帮助
    发表于 07-31 21:19
    基于FPGA的LED三维显示方案研究
    基于FPGA的LED三维显示方案研究
    发表于 08-18 00:00
    labview的三维运动测试分析系统
    基于labview的三维运动测试分析系统的研究
    发表于 04-21 19:16
    三维设计应用案例
    三维CAD的使用,不仅能提高设计质量,还能缩短设计周期,创作良好的经济效益和社会效益。所以,越来越多的企业将三维CAD作为企业进行产品设计和创新最通用的手段和工具。而随着我国计算机技术的迅速发展
    发表于 07-03 07:06
    三维立体数字沙盘是是什么?
    `  那什么是三维立体数字沙盘呢?三维立体数字沙盘又叫三维数字沙盘、立体数字沙盘,是利用三维技术、地理遥控技术、虚拟现实技术、触控技术等实现的。在
    发表于 08-28 14:40
    计算视觉中的三维重构建模
    三维重构建模是计算视觉技术的主要内容之一。相机内外参数的标定、图像特征点的提取以及特征点的立体匹配是三维重构建模的技术核心。本文总结了近来三维
    发表于 08-21 12:17 16次下载
    三维人脸建模技术分析及应用
    笔者首先分析三维人脸建模技术背景意义和研究现状;其次论证了各种三维人脸建模技术的优缺点;最后对三维人脸建模技术的应用领域进行了详细介绍并进
    发表于 02-17 11:19 23次下载
    三维立体视觉技术的应用及其三维恢复方法介绍
    感知与建模、机器人导航、双目物体跟踪与检测以及图像分割等领域。 三维立体视觉就是研究由2D图像恢复场景目标即3D信息的一门学科。目前用于三维恢复的方法主要有:结构光法、立体
    发表于 10-20 11:51 5次下载
    基于双目立体视觉三维拼接和融合方法
    目前,在计算视觉领域,越来越多的高精度三维重建方法以及实时定位和地图构建(SLAM)算法正在被提出用来对三维世界进行描述和分析。在
    发表于 11-03 16:46 5次下载
    基于双目立体<b class='flag-5'>视觉</b>的<b class='flag-5'>三维</b>拼接和融合方法
    三维智能视觉研究现状及前景展望
    三维视觉智能”阶段。也就是说,我们的眼睛不仅要看清某个东西,认识某个东西,还要走到这个场景里面去,在三维世界里真实地感受场景,如同身临其境。
    的头像 发表于 04-08 10:53 1.1w次阅读
    计算视觉三维点云数据处理学习内容总结
    三维计算视觉研究内容包括: 1)三维匹配:两帧或者多帧点云数据之间的匹配,因为激光扫描光束受物体遮挡的原因,不可能通过一次扫描完成对整个物体
    的头像 发表于 11-27 10:32 5974次阅读
    嵌入式双目视觉系统和三维重建技术研究
    嵌入式双目视觉系统和三维重建技术研究(嵌入式开发方向)-该文档为嵌入式双目视觉系统和三维重建技术研究
    发表于 07-30 11:50 7次下载
    嵌入式双目<b class='flag-5'>视觉</b>系统和<b class='flag-5'>三维</b>重建技术<b class='flag-5'>研究</b>
    三维立体视觉三维恢复方法
    电子发烧友网站提供《三维立体视觉三维恢复方法.doc》资料免费下载
    发表于 11-03 09:31 0次下载
    <b class='flag-5'>三维</b>立体<b class='flag-5'>视觉</b>之<b class='flag-5'>三维</b>恢复方法
    基于深度学习的三维重建技术
    多视图立体几何(Multi-View Stereo,MVS)是计算视觉中重要的研究领域,也是迈入三维计算
    的头像 发表于 12-04 10:08 1752次阅读
    基于深度学习的<b class='flag-5'>三维</b>重建技术
