液氮型低温恒温器概述
jf_25290413 来源:jf_25290413 作者:jf_25290413 2023-06-19 11:09 次阅读
恒温器是直接或间接控制一个或多个热源和冷源来维持所要求的温度的一种装置。恒温器要实现这种功能,就必须具有一个敏感元件和一个转换器,敏感元件量度出温度的变化,并对转换器产生所需的作用。转换器把来自敏感元件的作用转换成对改变温度的装置能进行适当控制的作用。
液氮是一种方便、经济、高效的制冷剂,直接以液氮为冷源的恒温器就是液氮恒温器,其各种产品在低温物理实验、半导体、航空航天、食品、医药等众多领域被广泛的应用。
使用液氮制冷剂,有效率高、降温速度快、振动小、成本低等优点,有光学和非光学型,可用于真空、超高真空、磁场、显微镜、光谱学等研究,是研究材料物理特性的强有力的工具。超高真空、磁场、显微镜、光谱学等研究,是研究材料物理特性的强有力的工具。
公司研发的液氮型低温恒温器,利用液氮作为降温媒介,标准恒温器可实现快速降温至液氮温度(约20min),其工作原理是在恒温器内部液氮腔内装入液氮,通过调整控温塞与冷指的间隙来保持冷指的漏热稳定在一定值上,再通过锦正茂科技有限公司自主研发的控温仪,通过其内部的模糊控制系统,调整加热输出功率,使恒温器的温度在 80K-600K 之间快速变温,并能快速的稳定到某一设定值上,另外,恒温器如果加装降压选件,可将恒温器的温度降低至65K,并稳定在65K上。
为满足更多客户的需求,公司研发有电学型、光学型、气氛型和连续流型液氮、液氦型低温恒温器,连续流型恒温器使用户不需要再实验过程中一直添加液氮液氦,并能长时间稳定的测量。使用液氦作为低温媒介时,低温可以低至4K,使用液氮作为媒介时,低温可以低至78K,在工作时,低压的冷媒从进液口导入到恒温器内部,然后经过恒温器内部的毛细管路导入到恒温器底部的蒸发器当中,在恒温器的蒸发器上还安装有加热器和温度传感器,经过控温仪控制温度后的蒸汽喷射到样品腔中,冷却过样品后蒸汽再通过出气管道排出道大气当中或者是气体回收装置中。该种类型恒温器设计中,为方便客户可以轻松载入样品,样品可以从恒温器的顶端通过样品杆进行载入,恒温器的底端使用的是紧凑型的设计方案,真空罩的占空比更小,更适合在磁场中进行测量。经过十多年产品品质的追求以及客户售前和售后的鼎力支持,TSKE 系列低温产品是您理想的选择。
审核编辑黄宇
  • 转换器
  • 恒温器
    无线远程测试液氮方案
    无线远程测试液氮方案是一种利用现代物联网技术,实现对液氮存储环境进行实时监测和数据传输的解决方案。以下是一个详细的无线远程测试液氮方案: 01方案概述 该方案通过集成无线传感
    的头像 发表于 11-24 10:16 166次阅读
    无线远程测试<b class='flag-5'>液氮</b>方案
    使用CC3220 Simplelink单芯片Wi-Fi MCU SoC设计恒温器
    电子发烧友网站提供《使用CC3220 Simplelink单芯片Wi-Fi MCU SoC设计恒温器.pdf》资料免费下载
    发表于 10-29 09:47 0次下载
    使用CC3220 Simplelink单芯片Wi-Fi MCU SoC设计<b class='flag-5'>恒温器</b>
    使用MSP430 MCU和TPS60313实现单节电池恒温器
    电子发烧友网站提供《使用MSP430 MCU和TPS60313实现单节电池恒温器.pdf》资料免费下载
    发表于 10-21 09:42 0次下载
    使用MSP430 MCU和TPS60313实现单节电池<b class='flag-5'>恒温器</b>
    N插头的耐低温测试标准是什么
    德索工程师说道耐低温测试的主要目的是验证N插头在低温环境下的电气性能、机械性能以及材料稳定性,确保其在极端低温条件下仍能正常工作,不会因材料变脆、收缩或电气性能下降而导致故障或安全事
    的头像 发表于 09-24 14:53 217次阅读
    N<b class='flag-5'>型</b>插头的耐<b class='flag-5'>低温</b>测试标准是什么
    使用逻辑和转换用例优化智能恒温器的设计
    电子发烧友网站提供《使用逻辑和转换用例优化智能恒温器的设计.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 11:16 0次下载
    使用逻辑和转换用例优化智能<b class='flag-5'>恒温器</b>的设计
    LM26单通道数字输出、低功耗恒温器数据表
    电子发烧友网站提供《LM26单通道数字输出、低功耗恒温器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-14 14:33 0次下载
    LM26单通道数字输出、低功耗<b class='flag-5'>恒温器</b>数据表
    LM26NV 采用 SOT-23 封装、具有 ±3°C 精度的出厂预设恒温器数据表
    电子发烧友网站提供《LM26NV 采用 SOT-23 封装、具有 ±3°C 精度的出厂预设恒温器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-13 09:18 0次下载
    LM26NV 采用 SOT-23 封装、具有 ±3°C 精度的出厂预设<b class='flag-5'>恒温器</b>数据表
    LM27 SOT-23,±3°C精确,120°C-150°C出厂预设恒温器数据表
    电子发烧友网站提供《LM27 SOT-23,±3°C精确,120°C-150°C出厂预设恒温器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-13 09:17 0次下载
    LM27 SOT-23,±3°C精确,120°C-150°C出厂预设<b class='flag-5'>恒温器</b>数据表
    液氮罐运输和存储温度监测解决方案
    监测解决方案为了实现温度监测,可以考虑使用温度传感/温度探头或温度记录仪,将其放置在液氮罐中与样本一起存储或运输,在整个过程中不断地记录温度。在存储和运输过程中
    的头像 发表于 07-26 14:28 409次阅读
    <b class='flag-5'>液氮</b>罐运输和存储温度监测解决方案
    运输生物制剂前应了解的关于液氮罐和温度监测的关键要点
    的应用日益广泛,特别是在高价值细胞和组织材料的低温运输和存储中。以下是液氮罐容易被忽视的要点:Q液氮罐并非完全相同?A是的,液氮罐在尺寸和温度(静态)持续时间上存在很大
    的头像 发表于 07-26 14:28 380次阅读
    运输生物制剂前应了解的关于<b class='flag-5'>液氮</b>罐和温度监测的关键要点
    电子恒温器的工作原理,简单的电子恒温器电路
    电子恒温器是一种用于实现恒温控制的设备,它通过测量温度信号并与预设的恒温值进行比较,自动调节加热或制冷设备的输出功率,使被控温度保持在设定值范围内。
    的头像 发表于 06-08 14:21 2178次阅读
    电子<b class='flag-5'>恒温器</b>的工作原理,简单的电子<b class='flag-5'>恒温器</b>电路
    虹科方案 | 符合医药行业规范的液氮罐运输和存储温度监测解决方案
    在医药行业,液氮罐用于运输和存储敏感生物样本和药品,需保持极低温度。虹科的液氮罐温度监测解决方案不仅符合行业规范,还解决了极端低温下的挑战。了解如何保障产品质量、安全性,满足合规要求,
    的头像 发表于 04-17 13:08 335次阅读
    虹科方案 | 符合医药行业规范的<b class='flag-5'>液氮</b>罐运输和存储温度监测解决方案
    使用细铜线作为集成传感和加热进行温度控制
    传统的恒温器基于单独的温度传感和加热装置,并在它们之间提供反馈装置。但在近的一些 EDN 设计理念 (DI) 中,我们看到恒温器设计将传感
    发表于 04-04 11:41 944次阅读
    使用细铜线作为集成传感<b class='flag-5'>器</b>和加热<b class='flag-5'>器</b>进行温度控制
    的头像 发表于 03-22 08:04 575次阅读
    低温恒温试验箱的温度偏差标准揭秘
    的损失。   二、标准与规范   关于高低温恒温试验箱的温度偏差标准,国内外都有相应的规范和标准。一般来说,高品质的高低温恒温试验箱应能够将温度偏差控制在较小的范
    的头像 发表于 03-01 11:34 1074次阅读
    高<b class='flag-5'>低温</b><b class='flag-5'>恒温</b>试验箱的温度偏差标准揭秘
