责任编辑:彭菁
举报投诉
导电
214浏览量
21472 -
固体电解质
46浏览量
8359
原文标题:史上最全固态电容工艺性能介绍
文章出处:【微信号:EngicoolArabic,微信公众号:电子工程技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
锂聚合物电池的应用 (图解教程)
及工作安全性。 图1电子系统与IC工作电压的关系 图2IC的功耗、工作电压与系统的关系表1聚合物电解质的性能 性能 干SPE
发表于 05-24 12:26
无机纳米粒子在复合聚合物电解质中作用的研究进展
摘要:聚合物电解质材料已经成为当前锂离子电池研究领域的热点之一。复合化是有效提高聚合物电解质材料性能的有效手段。本文从纳米粒子掺杂的角度,综
发表于 02-23 14:34
•21次下载
固体聚合物电解质助力电池自我修复
锂离子电池很容易出现内部短路现象,造成电解液燃烧,发生爆炸和火灾。据外媒报道,伊利诺伊大学(University of Illinois)的工程师,开发出一种固体聚合物电解质,帮助制造
原位固态化聚合物电解质基高性能准固态软包锂电池
采用固态电解质代替易燃液体电解质可提高电池的安全性。近年来,已开发出多种固态电解质(SSEs),包括硫化物、氧化物、卤化
聚合物固态电解质的合理设计
对最近为高性能全固态锂电池应用而设计的聚合物基电解质方法进行了回顾和讨论。这里显示了最新的不同设计方法,包括:将添加剂纳入聚合物基体,聚合物
发表于 08-18 10:12
•1161次阅读
浓度极化诱导相变稳定聚合物电解质中的锂镀
本工作利用具有高时间分辨率、成像速度和灵敏度的受激拉曼散射(SRS)显微镜研究了固体聚合物电解质(SPE)与电极的相互作用。结果表明,浓差极化并没有促进晶须的生成,而是降低了锂/电解质
氟化石墨烯增强聚合物电解质用于固态锂金属电池
固体聚合物电解质(SPEs)在固态锂电池中有着广阔的应用前景,但目前广泛应用的PEO基聚合物电解质室温离子电导率和机械
发表于 09-28 09:46
•2308次阅读
聚苯并咪唑助力高性能富盐体系聚合物电解质锂离子电池
近年来,“盐中聚合物”的概念备受关注。在传统的聚合物固态电解质中,锂盐所占比例低于主要的聚合物基体,可统称为“聚合物中盐”体系。
