圆极化天线怎么判定左旋和右旋
加油射频工程师 来源:加油射频工程师 2023-06-19 11:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
天线界,有这样一个定律。
垂直极化天线发射,只能用垂直极化天线接收;
水平极化天线发射,只能用水平极化天线接收;
右旋圆极化天线发射,只能用右旋圆极化天线接收;
左旋圆极化天线发射,只能用左旋圆极化天线接收;
有没有和下面的话有点感觉类似?
就是:
龙生龙,凤生凤,老鼠的儿子会打洞
意境上,是不是有一点点类似。
所谓垂直极化天线,是指天线发射的波,其极化方向是垂直的。
而波的极化方向,是指电场矢量的方向。
所以波的极化方向是垂直的,就是说电场矢量方向是垂直的。
那和谁垂直?
一般是指大地母亲。
同样,水平极化天线,就是指波的方向是水平的,也就是说其发射的波的电场方向,与大地平行。
垂直极化和水平极化都是线极化的一种。
所谓线极化,就是指波的极化,即电场方向指向一个固定的方向。固定的意思,就是不会变。
而圆极化天线呢,是指波的极化,即电场方向,随着时间的变化,以均匀的角速度w旋转。
那么圆极化的左旋和右旋是怎么来判定的呢?
答案是用手。
把两只手都拿出来,拇指都指向波的传播方向,然后看极化的旋转方向和哪只手的弯曲的四指相同。
如果是右手相同,那就是右旋极化,如果是左手相同,那就是左旋极化。
准备好,扯公式的时间到了。
扯公式的目的,是进行升华,把线极化和圆极化统一到一个框架里面来。
现在假设有两个线极化波。
一个极化方向为x方向,幅度为E1;一个极化方向为y方向,幅度为E2;两个波都沿着z方向传播。
将两个波叠加,于是总电场为:
从上面的公式中,隐含了很多中可能性:
(1) E1≠0,E2=0,那么平面波的极化方向为x轴
(2) E1=0,E2≠0,那么平面波的极化方向为y轴
(3) 如果E1和E2都是实数,且不为0,那么平面波的极化方向与x轴成如下角度:
(4) 如果E1和E2有一定的相位差,如下图所示,就平面波就可以变成右旋圆极化波或者左旋圆极化波。
现在困扰我的问题来了。
对于垂直极化天线接收垂直极化波,水平极化天线接收水平极化波,我能理解。
虽然我以前也是不理解,但是看了下面这幅图后,有点概念了。
但是对于圆极化波呢?
在推导出圆极化的过程中,是用两个有相位差的线极化叠加得到的。
此处等待一分钟。
我就会这样想啊,那既然圆极化可以由两个有相位差的线极化叠加得到。那我就把圆极化分解成两个线极化呗,一个水平极化,一个垂直极化。
那假设发射天线是右旋圆极化的,将它分解成一个水平极化和一个垂直极化;
接收天线是左旋圆极化的,也将它分解成一个水平极化和一个垂直极化;
那水平极化接收水平极化;垂直极化接收垂直极化。
那也就是说,不用分啥左旋右旋啊,不都能接收?
但是显然,这个想法是错的。
比如我用一个3dB的耦合器,来实现分别给出0度和-90度相位的信号,然后给天线馈电,作为发射天线。
然后把发射天线旋转180度,作为远端的接收天线。
那明显,原来IN的那端,是隔离端了,所以输出得从另一个端口出来。如下图所示。
但是,那样,收发天线不就不一样了嘛?
还是说,实际上的时候,用这种馈电方式出来的圆极化天线,用作收,和用作发的时候,就是不一样的?
所以,有没有人给我看看,咋解释这个问题呢?
所以,有没有人帮帮我,咋解释这个问题呢?
审核编辑:汤梓红
  • 天线
  • 接收天线
  • 圆极化
原文标题:这个关于圆极化的问题,困扰了很久了,还是没想明白
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PIFA天线如何实现圆极化
    通常情况下为了更好的接收GNSS信号,导航定位天线需要设计成圆极化天线天线要实现圆极化辐射特性,在辐射阵子、
    发表于 02-02 17:14 2163次阅读
    天线极化的基础知识
    平面波的极化被定义为在一个固定点处瞬时电场的轨迹图,是描述天线辐射电磁波矢量空间指向的参数。雷达和通信中最常遇到的极化方式有:线极化(垂直/水平),
    的头像 发表于 12-22 10:34 6822次阅读
    <b class='flag-5'>天线极化</b>的基础知识
    6 dBi小型圆极化天线怎么设计?
    在RFID系统中,标签摆放姿态的不固定要求读取其信息的阅读器天线圆极化,而小型圆极化天线在RFID中有重要应用且成为研究热点。文中设计并研究了一款902~928 MHz的6 dBi小
    发表于 08-22 07:09
    天线极化判定方法
    是椭圆长轴和短轴之比,根据定义我们也能看出,轴比能判定是否是圆极化,但是没法判定左旋还是右旋,也不能
    发表于 03-01 11:31
    如何去实现一种右旋圆极化微带天线的设计?
    怎样去设计一种十字缝隙口径耦合馈电的右旋圆极化微带天线
    发表于 06-04 06:05
    天线极化的方式有哪些?
    形式的。   圆极化:沿着电磁场传播方向看,电场矢量一直在绕圈圈,并且这个圈是圆圈;举一个例子,还是小时候玩的绳子,一直画圈,绳子传递的波就是圆极化形式的。在圆极化中分左旋
    发表于 05-08 17:02
    新型宽带圆极化微带天线设计方案
    新型宽带圆极化微带天线设计方案 与普通微波天线相比,微带天线剖面薄,体积小,重量轻,易共形,便于获得圆极化,但是频带窄,性能受基片
    发表于 05-12 10:01 3230次阅读
    新型宽带<b class='flag-5'>圆极化</b>微带<b class='flag-5'>天线</b>设计方案
    GPS与WLAN双频信号处理天线设计方案
    对于一个成功的天线设计来说,极化是一个重要特性。对于空间应用,通常使用圆形极化(CP),如右旋圆极化(RHCP)或
    发表于 05-24 09:48 3210次阅读
    GPS与WLAN双频信号处理<b class='flag-5'>天线</b>设计方案
    GPS的极化设计
    发表于 12-08 15:40 2435次阅读
    CST天线右旋圆极化半空间效率计算
    CST天线右旋圆极化半空间效率计算
    发表于 09-12 16:17 46次下载
    宽频带的共口径双圆极化天线设计
    为了提高低截获概率雷达系统的性能,针对低截获概率设备对发射天线的需求,文中设计了一种宽频带、高增益、共口径双圆极化天线,通过控制端口馈电方式实现左右旋
    发表于 11-13 15:19 7次下载
    宽频带的共口径双<b class='flag-5'>圆极化</b><b class='flag-5'>天线</b>设计
    关于天线极化的介绍和应用
    对水平或垂直极化天线产生相同的响应。圆极化天线分为右旋极化
    的头像 发表于 10-12 15:39 1.3w次阅读
    关于<b class='flag-5'>天线极化</b>的介绍和应用
    实现天线设计圆极化的常用方法
    通常情况下为了更好的接收 GNSS 信号,导航定位天线需要设计成圆极化天线天线要实现圆极化辐射特性,在辐射阵子、
    的头像 发表于 11-09 16:34 5795次阅读
    天线圆极化概念 八木天线如何实现圆极化
    的信号传输质量。 圆极化是指电磁波的电场或者磁场矢量在空间中以圆轨迹旋转。圆极化可以细分为左旋圆极化右旋
    的头像 发表于 11-28 15:45 3751次阅读
    几类宽带圆极化天线设计
    电子发烧友网站提供《几类宽带圆极化天线设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-28 14:07 1次下载
