为保证数字电路时序裕量所做的努力
冬至子 来源:Bug记录 作者:woodfan 2023-06-19 11:27 次阅读
由于以太网测试使用的开发板是淘宝购买的某款开发板,开发人员在电路设计时没有考虑到将以太网芯片的接收时钟、发送时钟通过FPGA的专用时钟管脚接入到到全局时钟网络;其实这对时序裕量有影响,按照官方的说法,经过全局时钟网络的信号其延时最小,驱动能力大;而且只有专用时钟管脚引入的信号才能接入到PLL;
这个千兆网芯片使用的是RGMII接口,收发时钟达到了125MHz,但是却没有经过专用时钟管脚进入全局时钟网络,为了保证能在125MHz时序下,电路能够稳定的跑通,我在时序裕量上做出了一些的努力。
参考该块开发板给出的例程
开发板所带例程的部分
这一部分是在生成IP数据包的首部,并且计算首部的校验和;
但是综合之后,可以从时序报告看到下图
可以看到"ip_header"与"check_buffer"之间的有很多标红警告,这造成时序分析报告里面e_rxc(接收时钟)的max_frequency远远小于我们想要的125MHz;
为此,我修改了make状态,在计算check_buffer的过程中加入了多个寄存器,起到缓冲作用;如下图
原来10个16进制的1周期加法计算可能会造成大的延时,现在将10个16进制的加法计算拆分成3周期的加法计算,从时序报告看缓解了这部分的slack不足。
其实这里使用的是使用面积换取时间的方法,参考的例程里面由于需要在1个周期内计算过多的数据量造成太大的延时,所以这部分的时序不会太高,而我们在这个过程插入寄存器,分级计算,每个阶段的时序提高了,整体部分的时序也达到了设计要求;
这种做法是很多人推崇的FPGA设计中的流水线设计一个实例,其原理就相当于将一堆复杂的操作分割成几个简单的操作,增加了电路面积但是由于每个部分的操作相对简单,所以运行频率可以得到相对的提升。
其实我这里发现有进一步的改进方案,可以在以太网芯片发送8个前导码的同时,组成IP数据包头并计算checksum,这样的话checksum的计算是1周期还是3周期都不会影响发送流程的整体过程,修改的结果如下图:
第二个改进的地方如下图,例程中发送以太帧首部信息采用了下图这种方法;
这种写法看着很有C语言循环写法的风格,感觉并不好,而且这个部分的时序报告也不太好;我起初想到的修改方法是类似如下的方法:
这个修改的方法的意图是这样的,在SEND_HEADER状态下,txd每次都发送ip_header的高八位,同时ip_header向左移动8位,在发送完ip_header后,状态机会跳出SEND_HEADER状态。
但是,可能ip_header宽度过大,每次做移位操作造成较大延时,这么修改仍有部分时序标红,于是我又做出了如下修改:
通过状态机和计数器的配合,解决了发送端口应该在什么时候发送什么信息,避免做判断和移位操作。
通过以上两个措施,解决了一部分的时序裕量不足的问题,但一波未平一波又起;在这个过程中在很多地方用了cnt寄存器作为计数器,于是时序报告中又产生了cnt寄存器与txd等信号的时序裕量不足的报告。
分析这个现象产生的原因,我们不难发现,在状态跳转,比如从发送MAC地址的状态跳转到发送IP首部信息的状态,就是使用计数器技术到某一数值作为跳转条件;而每次在状态机使用计数器和阈值作比较,由于cnt寄存器的宽度较大,在比较的过程中也有延时,在高速时钟下这点延时也会造成一定的影响。
又又又为了解决这个问题,采用了如下图的解决方案:
用wire类型的flagxx信号代替原来的"cnt >= xxx",看似没什么变化,但是原来的比较方案中,当电路运行到判断条件时,会进行多bit的比较,在时钟频率较高时,也会对时序电路有所影响;而使用flag单bit信号做判断之后,对时序电路的影响较小,时序电路的max_frequency可以有所提高。
由于接收时钟没有经专用时钟管脚引进;全局时钟信号驱动下,其他的物理输入输出信号延迟较小;而此处接收时钟被当做一个普通IO信号引入,可能会造成其他的物理输入输出信号相对时钟信号有较大延迟;又因为时钟信号在时序电路中是驱动其他信号工作,所以这个时钟信号(从普通IO口引入)的扇出一定很大,这也会造成一定的意料之外的延时。而这部分问题,我还没有找到一个很好的解决方法,可能时钟信号没有从专用时钟管脚引入就是一个错误,而我没找到解决它的好办法。
总结:
  1. 将计算量较大,较多,较复杂的地方分级处理,中间插入寄存器,这样可以提高时序裕量。
  2. 使用状态机代替循环和移位等操作。
  3. 避免多比特信号的判断比较,用单比特信号代替多比特信号的比较。
  4. FPGA的随路时钟要通过专用时钟管脚引入。
  • FPGA设计
  • 以太网
  • 寄存器
  • C语言
  • RGMII
    数字电路时序电路
    在《数字电路之如雷贯耳的“逻辑电路”》、《数字电路数字集成电路IC》之后,本文是数字电路入门3,将带来「
    发表于 08-01 10:58 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>数字电路</b>之<b class='flag-5'>时序电路</b>
    优化高速接口的时序
    本文将对源同步定时如何优化高速接口时序进行讨论。时序预算是对系统正常工作所需时序参数或时序
    发表于 03-20 10:46 2648次阅读
    优化高速接口的<b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>裕</b><b class='flag-5'>量</b>
    数字电路设计之同步时序逻辑电路
    作者: 小鱼,Xilinx学术合作 一. 概述 时序逻辑示意图,如下图所示。数据从一个寄存器出来,经过组合逻辑到达下一个寄存器。 在学习数字电路的过程中,我们都知道时序逻辑,但是大家对时序
    的头像 发表于 12-25 14:39 5261次阅读
    <b class='flag-5'>数字电路</b>设计之同步<b class='flag-5'>时序</b>逻辑<b class='flag-5'>电路</b>
    新编数字电路数字逻辑
    内容简介  适应电子信息时代的新形势和应用型本科院校培养应用型人才的迫切需要,经过教学改革与实践,我们编写了这本《新编数字电路数字逻辑》教材。全书共分8章,分别为:数字电路基础知识
    发表于 10-28 21:36
    时序数字电路中的作用
    时钟简介时序数字电路中的作用,就像通信中用到的载波,载波并不起眼,但是很重要。时钟也一样,现象上只是某种频率波峰波谷跳动,一成不变。但是有了它,就像人类的历史有了时间轴一样,什么时候该干什么事才有
    发表于 08-02 06:38
    数字电路与逻辑设计电路的分析和方法
    数字电路与逻辑设计数字逻辑电路的分析和方法,常用集成数字逻辑电路的功能和应用;主要内容包括:逻辑代数基础、组合逻辑
    发表于 08-06 07:33
    时序数字电路中的作用
    发表于 08-12 07:16
    时序数字电路中的作用
    时钟简介时序数字电路中的作用,就像通信中用到的载波,载波并不起眼,但是很重要。时钟也一样,现象上只是某种频率波峰波谷跳动,一成不变。但是有了它,就像人类的历史有了时间轴一样,什么时候该干什么事才有了可能。程序中发生的事件,能够按照自己的意愿发生。...
    发表于 08-12 07:17
    同步时序数字电路的分析
    同步时序数字电路的分析二进制同步计数器 分析步骤: 1.确定电路是否是同步时序数字电路 2.确定触发器的驱动方程 3.做出状态转换表 4.做出分析结论  BC
    发表于 10-20 10:10 30次下载
    同步<b class='flag-5'>时序数字电路</b>的分析
    数字电路该怎么学_数字电路的学习方法(要点、注意事项)
    数字逻辑电路的基本单元。存储器是用来存储二进制数据的数字电路。从整体上看,数字电路可以分为组合逻辑电路
    发表于 03-23 17:27 3.5w次阅读
    数字电路基础教程之时序逻辑电路的详细资料概述
    本文档的主要内容详细介绍的是数字电路基础教程之时序逻辑电路的详细资料概述。内容包括了:1.时序逻辑电路分析2.若干常用时序逻辑
    发表于 10-17 08:00 0次下载
    <b class='flag-5'>数字电路基础教程之时序</b>逻辑<b class='flag-5'>电路</b>的详细资料概述
    数字电路教程之时序逻辑电路课件的详细资料免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是数字电路教程之时序逻辑电路课件的详细资料免费下载主要内容包括了:一 概述,二 时序逻辑电路的分析方法,三 若干常
    发表于 12-28 08:00 12次下载
    <b class='flag-5'>数字电路</b>教程之<b class='flag-5'>时序</b>逻辑<b class='flag-5'>电路</b>课件的详细资料免费下载
    数字电路设计的基本流程
    数字电路设计是数字电路最为关键及重要的一步,今天我们将从各个流程大家介绍完整的数字电路设计!
    的头像 发表于 07-10 17:14 7838次阅读
    数字电路主要应掌握哪些概念
    的。逻辑门电路数字逻辑电路的基本单元。存储器是用来存储二进制数据的数字电路。从整体上看,数字电路可以分为组合逻辑
    的头像 发表于 03-24 10:36 1908次阅读
    <b class='flag-5'>数字电路</b>主要应掌握哪些概念
    什么是振荡?振荡的计算方法介绍
    振荡是指振荡停止的,这是振荡电路中最重要的术语。
    的头像 发表于 10-12 09:50 1134次阅读
    什么是振荡<b class='flag-5'>裕</b><b class='flag-5'>量</b>?振荡<b class='flag-5'>裕</b><b class='flag-5'>量</b>的计算方法介绍
