变电站自动装置介绍
jf_YDjRXW09 来源:电力知识课堂 2023-06-19 11:39 1127次阅读
该资料已在星球更新,会员可扫码直接下载
自动重合闸的主要作用:
(1)大大提高供电的可靠性,减少线路停电的次数,特别是对单侧电源的单回线路尤为显著;
(2)在高压输电线路上采用重合闸,还可以提高电力系统并列运行的稳定性;
(3)在电网的设计与建设过程中,有些情况下由于考虑重合闸的作用,即可以暂缓架设双回线路,以节省投资;
(4)对断路器本身由于机构不良或继电保护误动作而引起的误跳闸,也能起纠正的作用。
对于重合闸的经济效益,应该用无重合闸时,因停电而造成的国民经济损失来衡量。由于重合闸装置本身的投资很低,工作可靠,因此,在电力系统中获得了广泛应用。
自动重合闸装置是将因故障跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。电力系统运行经验表明,架空线路绝大多数的故障都是“瞬时性”的,永久性的故障一般不到10%。因此,在由继电保护动作切除短路故障后,电弧将自动熄灭,绝大多数情况下短路处的绝缘可以自动恢复。因此,自动将断路器重合,不仅提高了供电的安全性和可靠性,减少了停电损失,而且还提高了电力系统的暂态水平,增大了高压线路的送电容量,也可纠正由于断路器或继电保护装置造成的误跳闸。所以,架空线路要采用自动重合闸。
自动重合闸的主要作用:
当工作电源因故障或其它原因被断开后,能迅速自动地将备用电源或其它正常工作的电源投入工作,使断开的用户不至于终止供电的一种自动装置。备用电源正常不工作者称为明备用,备用电源正常工作实际上是两个工作电源互为备用或称为暗备用。
最终作用:保证用户供电的连续性性,可靠性。
一般分为进线备自投:1QF(2QF)、3QF合,2QF(1QF)分;
分段备自投:1QF、2QF合,3QF分。
如何理解低周减载装置,作用?
在电力系统由于有功缺额引起频率下降时,装置自动根据频率降低值切除部分用户负荷,使系统的电源与负荷重新平衡。
当电力系统功率缺额较大时,装置具有根据df/dt加速切负荷的功能,在切第一轮时可加速切第二轮或二、三两轮,尽早制止频率的下降,防止出现频率崩溃事故。
3.在电力系统由于无功不足引起电压下降时,装置自动根据电压降低值切除部分电力用户负荷,确保系统无功平衡,使电网的电压恢复正常。本装置根据电压切负荷的轮次与根据频率切负荷轮次相同,也可以在五轮范围内设定为频率与电压轮次分开。
4.当电力系统电压下降太快时,可根据dU/dt加速切负荷,尽早制止系统电压的下降,避免发生电压崩溃事故,并使电压恢复到允许的运行范围内。
5.装置具有短路故障判断自适应功能,低电压减载的整定时间不需要与保护动作时间配合,保证系统低电压时快速动作,短路故障时可靠不动作。
6.本装置设有根据df/dt、dU/dt闭锁功能,以防止由于短路故障、负荷反馈、频率或电压异常情况可能引起的误动作;具有PT断线闭锁功能。
7.装置可用于低频解列、低压解列。
如何理解低周减载装置,作用?
7.装置可用于低频解列、低压解列。
该资料已在星球更新,会员可扫码直接下载
10kV线路重合闸的退出
1)接收调度退出重合闸指令;
2)准备退出10kV线路重合闸操作票;(引用操作票)
3)退出保护屏(就地开关柜保护柜)“10kVXX线重合闸”出口压板,至断开位置。
4)投入10kV重合闸退出功能压板,检查10kV充电标志已放电状态;如有自动化后台检查监控报文“XXX线路重合闸”已经放电。
5)检查10kV保护装置没有异常信号
6)回复调度并完成记录。
1)接收调度投入重合闸指令;
2)准备投入10kV线路重合闸操作票;(引用操作票)
3)退出“10kV重合闸”退出功能压板,检查10kV充电标志充电状态;如有自动化后台检查监控报文“XXX线路重合闸”已经充电。
4)在保护(就地开关柜保护柜)分别测量“10kVXX线重合闸”出口压板没有异常电压后,立即投入其压板并拧紧。
5)检查10kV保护装置没有异常信号;
6)回复调度并完成记录。
110kV线路重合闸的退出
1)接收调度退出重合闸指令;
2)准备退出110kV线路重合闸操作票;(引用操作票);
3)退出保护屏(就地开关柜保护柜)“110kVXX线重合闸”出口压板,至断开位置。
4)在保护屏将110kV重合闸投退切换开关ZK拧至退出功能压板,检查110kV充电标志已放电状态;
5)投入110kV重合闸退出功能压板,检查110kV充电标志已放电状态;如有自动化后台检查监控报文“XXX线路重合闸”已经放电。
6)检查110kV保护装置没有异常信号;
7)回复调度并完成记录。
该资料已在星球更新,会员可扫码直接下载
1若由旁路开关对旁路母线充电前,应退出旁路的重合闸功能,旁路开关带线路开关后正常投入旁路重合闸。
2若旁路开关代主变开关,旁路开关的重合闸全部退出。
3对新设备投产充电情况,因设备全电压带电的情况不明确,防止设备故障引起二次重合故障电流对设备造成破坏,需退出重合闸。
4重合闸异常情况(线路有明显缺陷时、SF6气体压力低,液压机构漏油等),必须申请退出重合闸;220kV线路保护装置两套均带有重合闸时,重合闸均投入,方式应保持一致。一套重合闸异常时,可仅退出其合闸出口压板,不改变重合闸方式;两套重合闸均退出时,线路保护应改投三相跳闸方式。
该资料已在星球更新,会员可扫码直接下载
一投备自投
先投功能指:满足自投条件的开关量已经解除(如闭锁备自投压板、选控操作ZK至投入状态等)。代检查班组备自投的充电方式已满足;
后投出口压板:检查备自投装置已充电状态,经测量出口压板两侧没有异常极性电压;并立即投入备自投出口压板。
二其他备投注意事项
1备自投对应的间隔停电时必须退出备自投装置,以免装置误动。(举例说明);
2 旁路代间隔运行时应退出备自投装置;
3母差、安稳、低周等装置动作后应能闭锁备自投装置
4运行方式满足备自投条件,运行人员应检查备自投充电标志(充电指示灯、运行方式指示灯、后台监控报文等)
5备自投装置故障时应退出备自投。
一投备自投
二其他备投注意事项
2 旁路代间隔运行时应退出备自投装置;
5备自投装置故障时应退出备自投。
1投信号状态:是指其工作电源投入,相应的功能压板、跳闸(重合)出口压板退出的状态,相应的通信通道在投入状态。
2 投入状态:是指其工作电源投入,相应的功能压板、跳闸出口压板全部投入的状态。
3 退出状态:是指其工作电源投入,通过退出相应的功能压板或出口压板,相应的投退把手切换至“停用”状态。
4停用状态: 是指其工作电源退出,出口跳闸(重合)压板退出时的状态。
一投低周减载装置
先投功能指:满足低周减载条件的开关量已经解除(如低周减载装置退出压板、选控操作ZK至投入状态等)。
后投出口压板:经测量出口压板两侧没有异常极性电压;并立即投入低周减载出口压板。
二其他备投注意事项
1母线停电时必须退出备低周减载装置,以免装置误动。
2母差、安稳、低周、备自投等装置动作后应能闭锁低周减载装置;
3运行方式满足低周减载装置条件,运行人员应检查低周减载装置两端母线对应的电压、频率正常;
4 低周装置故障时应退出低周减载装置的跳闸出口压板。
责任编辑:彭菁
  • 变电站
  • 自动装置
原文标题:重合闸、备自投介绍得真详细
文章出处:【微信号:电力知识课堂,微信公众号:电力知识课堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    地区变电站自动化系统设计
    目前,利用计算机技术、控制技术、制造技术及通信技术已实现了对电力系统运行的综合自动化控制,这对电网的安全性、经济性有着重要的意义.现在,各地区变电站系统控制也趋于计算机自动化管理,基于此本文研究
    发表于 03-07 16:58
    基于ZigBee技术的变电站无线监控
    变电站综合自控是利用微机技术,将变电站的二次设备(包括测量仪表、信号系统、继电保护、自动装置和远动装置等)进行功能组合和优化设计、实现对变电站
    发表于 04-23 15:09
    数字化变电站网络通信的特征以及应用
    磁谐振因素带来的影响,能有效保护自动装置,为电气暂态的特性准确性起到了保证作用。另外,数字化变电站网络通信技术的应用优势,还体现在网络化信号传输共享效率的提高方面。数字化变电站通过光纤以及以太网
    发表于 04-28 09:55
    什么是变电站间隔层保护系统?
    IEC 61850标准为数字化变电站奠定了标准化基础,变电站自动化系统最主要的功能是实现装置的自我保护。国内探索应用IEC 61850时却并没有首先从保护
    发表于 08-26 06:22
    重庆祥泰电气箱式变电站应用的几大特点
    `祥泰电气所生产的箱式变电站主要有欧式箱式变电站及美式箱式变电站,可实行状态检修,减少维护工作量,大幅节省运营成本,具有防潮、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、全封闭、可移动的性能优点。祥泰电气
    发表于 10-30 15:57
    智能变电站中的监控系统和优化研究
    回路信号源中产生干扰,主要原因是长线路输送的互感耦合。  2、监控系统防干扰措施  (1)隔离自动化设备和二次回路变电站自动保护、监控装置的模拟量,有很多是从一次系统的电流、电压和互
    发表于 01-18 16:07
    变电站与开闭所、变电所等有什么差别吗?
    不同占地不同。所以,会有人叫它变压站……作用: 变电站是连接发电厂到用户的一个过渡装置。由于发电厂到用电的城
    发表于 07-09 06:11
    如何从传统变电站转向智能变电站
    公用事业公司专注于绿色电力、提高效率和采用智能电网技术,正在从传统变电站升级到数字变电站变电站互连不同的电压水平,构成传输、分配和消耗之间的关键环节。位于变电站开关站的电力变压器、断
    发表于 11-09 06:15
    变电站的不同布局类型
    变电站是供电系统的一部分,将高压从发电变电站传输到当地配电网络。在发电和配电之间,电压可能通过几个变电站而变化。下面详细介绍变电站的不同布
    发表于 04-18 16:37
    室外变电站的类型及优缺点
    转移到另一个点。  室外变电站的缺点  室外变电站需要更多的空间。  需要安装保护装置以防止雷击浪涌。  控制电缆的长度增加,增加了变电站的成本。  为室外
    发表于 04-21 16:21
    什么是室内变电站
    。  室内变电站细分为控制室、指示计量仪表和保护装置室主母线隔间、电流互感器和电缆密封箱隔间等几个隔间,如下图所示。    电源侧或初级侧的开关装置仅由油断路器组成。高压电源通过断路器提供给变压器
    发表于 04-21 16:23
    变电站综合自动化系统设计
    变电站综合自动化是在计算机技术和通信技术的基础上发展起来的,是将变电站的二次设备(包括测量仪表、信号系统、继电保护、自动装置和远动装置等)经
    发表于 08-25 14:17 22次下载
    变电站综合自动化的发展
    介绍变电站综合自动化系统的优点与组成结构,指出全分散式结构是今后变电站综合自动化技术的主要发展方向。[关键词]
    发表于 10-07 15:14 37次下载
    GPS时钟系统在综自变电站中的应用
    近几年来,随着变电站自动化水平的提高,在综自变电站中计算机监控系统、微机保护装置、微机故障录波装置以及各类数据管理机得到了广泛的应用,而这些
    发表于 09-20 23:30 3246次阅读
    GPS时钟系统在综自<b class='flag-5'>变电站</b>中的应用
    变电站自动化系统是什么
    变电站二次设备主要包括控制、测量、信号、保护、远动装置自动装置。因此,变电站自动化是自动化技术
    发表于 04-13 14:58 1549次阅读
