正温度特性电阻PTC的温度特性和参数
冬至子 来源:硬件系统架构师 作者:Timothy 2023-06-19 11:41 次阅读
★★★ Resistor-9---PTC的温度特性和参数 ★★★
€1.PTC的材料以及特性
PTC(Positive temperature coefficient)即负的温度系数,PTC电阻其阻值随着环境温度的升高而下降。PTC热敏电阻根据其内部其内部材质的不同,通常可分为:陶瓷PTC,简称CPTC,和高分子PTC,简称PPTC。PTC热敏电阻----典型的RT(阻值温度)曲线如图9-1所示:
图9-1:PTC的R-T曲线
PTC的电阻值在一定温度下(居里点)会迅速增加,具有阻值瞬间跳变的特性。利用此特性,可用于半导体热失控期间的过电流和过温保护,所以PTC又叫PTC保险丝
€2.PTC的动作原理
我们知道:对于一个导体,它的阻值为R,当流过导体的电流为I,持续的时间为t时,那么导体产生的热量Q,可用焦耳定律来计算:Q = I^2Rt,可见导体产生的热量与流过导体的电流I的平方成正比,即只要电流增加一点,产生的热量Q将急剧增加。
正常工作时,由于工作电流Ihold较小,流过PTC的电流所产生的热量不足以达到居里点,PTC一直呈现为出厂时的零功率电阻Rmin,通常在毫欧姆级(具体数据,随着PTC的系列不同而有所不同),相当于一个开关的闭合状态,一旦流过PTC的电流Itrip为正常工作电流Ihold的2倍时,PTC内部集聚的热量到达居里点,其阻值立刻将跳变到Rmax,宏观来看,相当于一个开关断开,当然开关真正断开,其阻值为∞,通常Rmax/Rmin的比值,至少大于10^4倍。
由于PTC不分极性,串联在负载回路中,PTC阻值的快速急剧增大,将有效地限制整个回路的工作电流,这样就有效地保护了负载不被烧坏。当断开电源,整个回路的电流消失,大约1分钟时,PTC内部的热量散发冷却后,又自动恢复到初始阻值Rmin。因此PTC又叫可恢复保险丝,或自恢复保险丝,自复位过流保护器等。
€3.PTC的关键参数
PTC的关键参数对选型至关重要,尤其是Ihold,Itrip。
Ihold
保持电流,在23℃的静止空气中,PTC可以通过而不烧断的最大电流。
Itrip
跳变电流,在23℃的静止空气中,PTC会越过居里点而烧断的最小电流。
Vmax
最大电压,PTC在额定电流I下所能承受的不损坏的最大电压。
Imax
最大电流,PTC在额定电压V下所能承受的不损坏的最大故障电流。
PDtype
典型功耗,在23℃的静止空气中,PTC处于烧断状态时的典型功耗。
Rmin
最小初始阻值,在23℃的静止空气中,PTC在初始(未焊接或未烧断)状态下的最小电阻。
R1max
在23℃的静止空气中,烧断一次恢复后的最大阻值,或在260℃回流焊20秒后1小时测量的电阻值。
TtT
Time to Trip,当故障状态发生时,PPTC设备切换到高阻状态所需的时间。PPTC跳脱时间由故障电流和环境温度决定,故障电流越大或环境温度越高,跳脱时间越短。例如25℃环境温度下,0.5A 1.5s表示0.5A的电流,1.5s后会断开,但若放置在50℃的环境温度中,可能0.3A 1.5s(即只需0.3A的电流,1.5s断开)或者0.5A 1s。(即0.5A的电流只需1s就可以断开)
  • 热敏电阻
  • PTC
    PTC
  • 额定电压
  • 过流保护器件
    PTC热敏电阻器的特性及原理简介
    PTC热敏电阻器的特性及原理简介 概述:   热敏电阻器按其电阻-温度
    发表于 11-28 09:14 3510次阅读
    解说、PTC热敏电阻PTC资料的三种根本特性
    热敏电阻上的功耗极低,低到因其功耗惹起的PTC热敏电阻的阻值变化可以疏忽不计.额外零功率电阻指环境温度25℃条件下测得的零功率
    发表于 12-18 14:19
    温度系数热敏电阻PTC)式电流传感器的识别
    传感器的特性曲线。图中标有“居里点”.其含义是电阻值为常温两倍的点,此时的温度叫做居里温度。按照用途可制作出不同特性
    发表于 10-31 16:45
    PTC热敏电阻温度特性
    (℃)     表征阻温特性好坏的重要参数温度系数α ,反映的是阻温特性曲线的陡峭程度。
    发表于 04-24 09:29 4143次阅读
    <b class='flag-5'>PTC</b>热敏<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>特性</b>
    PTC (温度系数)热敏电阻
    PTC (温度系数)热敏电阻器 本文介绍各类PTC (
    发表于 09-19 18:03 8897次阅读
    PTC热敏电阻特性
    PTC热敏电阻特性     从应用的角度出发,通常把PTC材料的基本特性分为:
    发表于 11-27 08:43 2185次阅读
    温度传感器用PTC热敏电阻应用设计
    温度传感器用PTC热敏电阻应用设计 应用设计 根据PTC热敏电阻温度敏感的
    发表于 11-28 09:54 1901次阅读
    电路保护用温度系数(PTC)热敏电阻
    电路保护用温度系数 (PTC) 热敏电阻.POSISTORr具有3个主要特性。尽管常态温度与居
    发表于 11-21 16:49 107次下载
    电路保护用<b class='flag-5'>正</b><b class='flag-5'>温度</b>系数(<b class='flag-5'>PTC</b>)热敏<b class='flag-5'>电阻</b>
    ptc热敏电阻温度曲线_ptc热敏电阻特性曲线
     PTC(Positive Temperature Coeff1Cient)是指在某一温度电阻急剧增进、存在温度系数的热敏
    发表于 01-22 13:49 2.9w次阅读
    PTC温度特性参数
    的头像 发表于 06-15 15:27 9149次阅读
    <b class='flag-5'>PTC</b>的<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>特性</b>和<b class='flag-5'>参数</b>
    ptc型热敏电阻的原理和特性
    Thermistor)是一种具有温度系数的热敏电阻,其电阻值随着温度的升高而增大。本文将对PTC
    的头像 发表于 12-30 16:23 3779次阅读
    <b class='flag-5'>ptc</b>型热敏<b class='flag-5'>电阻</b>的原理和<b class='flag-5'>特性</b>
    温度系数热敏电阻与负温度系数热敏电阻的区别
    在电子元件的广阔领域中,热敏电阻作为一类对温度敏感的电阻器,其在温度检测、控制以及电路保护等方面具有广泛的应用。热敏电阻根据其
    的头像 发表于 05-22 16:31 2343次阅读
    热敏电阻温度系数是还是负
    热敏电阻是一种利用半导体材料的电阻温度变化的特性来测量温度的元件。它的温度系数是描述
    的头像 发表于 07-18 14:19 1191次阅读
    温度系数和温度系数的区别是什么
    ) :当温度上升时,其电阻值下降,反之亦然。这种特性使得NTC元件在温度升高时能够提供保护或触发某些动作。
    的头像 发表于 07-18 14:37 3974次阅读
    使用PTC温度传感器电路的宽温度范围线性温度系数(PTC)输出
    电子发烧友网站提供《使用PTC温度传感器电路的宽温度范围线性温度系数(PTC)输出.pdf》资
    发表于 09-24 11:06 1次下载
    使用<b class='flag-5'>PTC</b><b class='flag-5'>温度</b>传感器电路的宽<b class='flag-5'>温度</b>范围线性<b class='flag-5'>正</b><b class='flag-5'>温度</b>系数(<b class='flag-5'>PTC</b>)输出
