如何读懂Vivado时序报告
CHANBAEK 来源:FPGA入门到精通 作者:未可知摩尔 2023-06-23 17:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
FPGA开发过程中,vivado和quartus等开发软件都会提供时序报告,以方便开发者判断自己的工程时序是否满足时序要求。
本文将详细介绍如何读懂Vivado时序报告,包括报告的基本结构和如何分析报告。
一、新建工程
使用vivado创建一个新的工程,添加verilog代码文件,内容如下:
module xdc_test
    input wire clk,
    input wire reset,
    output reg [3:0] data_cnt
always @(posedge clk or posedge reset)begin
    if(reset)
        data_cnt <= 'b0;
    else
        data_cnt <= data_cnt + 1'b1;
end
endmodule
创建xdc文件,并添加时序约束:
create_clock -period 6.6667 -name clk -waveform {0.000 5.000} [get_ports clk]
如果需要了解时序约束如何添加,可以看下上一篇文章《FPGA时序约束--实战篇(Vivado添加时序约束)》
点击“generate bitestream”,开始综合、布线和生成bit文件。
综合完成后,可以在“Design run”界面,看到整个工程时序满足情况,主要资源消耗、编译时间等等信息,如下图。
二、时序报告分析
1、打开时序报告界面
(1)方法1
点击“实现implementation”下的“report timing summary”选项。
弹出时序显示设置界面,如下图所示,点击OK。
(2)方法2
点击功能栏“∑”,在“Timing”界面下,点击“Implementation Timing Report”。
2、时序报告界面介绍
Timing界面左侧是时序信息总览、时钟和时序路径分类,右侧是时序信息总览详细信息,包括Setup、Hold以及Pulse Width检查最差的各10条路径。
这里有几个重要的参数信息名称:
WNS (Worst Negative Slack) :最差负时序裕量
TNS(Total Negative Slack) :总的负时序裕量 ,也就是负时序裕量路径之和。WHS (Worst Hold Slack) :最差保持时序裕量
THS (Total Hold Slack) :总的保持时序裕量,也就是负保持时序裕量路径之和。
这些参数如果为负或者颜色变为红色,则表示出现了时序违例,否则表示时序正常。
3、时序路径分析
点击时序报告界面中WNS的数值,如上面报告中的“5.875ns”,则会直接跳转到时序最差路径的界面。
主要参数信息含义如下:
slack:时间裕量
level:逻辑级数,表示两个寄存器之间存在的组合逻辑层数
fanout:扇出数,表示一个信号驱动的所有接收端的数量
to:路径结束位置,包含HDL代码中的起始寄存器的下一级寄存器
Total Delay:整个路径的总体延时
Logic Delay:整个路径的逻辑延时
Source Clock:路径起始寄存器的时钟
Destination Clock:路径终点寄存器的时钟
Requirement:时钟周期,即路径延时最大值
如果slack出现红色值,且为负值,则表示出现了时序违例。
另外通过看level和fanout,可以看到路径时序违例的原因,level值过大,则表示逻辑层数太多,需要考虑将这条路径对应HDL代码分成几拍完成;如果fanout值过大,则表示该寄存器的扇出过大。
双击任意一条时序路径,以“path1”为例,即可进入该路径的时序具体信息,主要包括summary(总览)、Source Clock Path(源时钟路径)、Data Path(数据路径)、Destination Clock Path(目的时钟路径)。
这里可以查看到具体的时序布线情况,以及时序违例的原因。
三、总结
时序报告是Vivado中必不可少的工具,它可以帮助我们了解电路的时序性能,并找出潜在的时序问题。通过分析时序报告,我们可以确定关键路径延迟、slack和每个信号路径的延迟等信息,并找到需要优化和调整的地方。如果存在时序问题,我们可以通过修改代码、时序约束或重新布局/重分配电路来进行优化。
  • FPGA
  • 寄存器
  • 时序
  • Vivado
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    VIVADO时序约束及STA基础
    时序约束的目的就是告诉工具当前的时序状态,以让工具尽量优化时序并给出详细的分析报告。一般在行为仿真后、综合前即创建基本的时序约束。
    的头像 发表于 03-11 14:39 1.2w次阅读
    一文详解Vivado时序约束
    Vivado时序约束是保存在xdc文件中,添加或创建设计的工程源文件后,需要创建xdc文件设置时序约束。时序约束文件可以直接创建或添加已存在的约束文件,创建约束文件有两种方式:Con
    的头像 发表于 03-24 09:44 5249次阅读
    一文详解<b class='flag-5'>Vivado</b><b class='flag-5'>时序</b>约束
    vivado时序分析相关经验
    vivado综合后时序为例主要是有两种原因导致: 1,太多的逻辑级 2,太高的扇出 分析时序违例的具体位置以及原因可以使用一些tcl命令方便快速得到路径信息
    发表于 10-30 06:58
    Vivado下显示指定路径时序报告的流程
      Vivado运行Report Timing Summary时,只显示各个子项目最差的十条路径,很可能并不包含你最关心的路近,这个时候显示指定路径的时序报告就显得很重要了,下面就简单介绍一下
    发表于 01-15 16:57
    关于Vivado时序分析介绍以及应用
    时序分析在FPGA设计中是分析工程很重要的手段,时序分析的原理和相关的公式小编在这里不再介绍,这篇文章是小编在练习Vivado软件时序分析的笔记,小编这里使用的是18.1版本的
    发表于 09-15 16:38 8105次阅读
    关于<b class='flag-5'>Vivado</b><b class='flag-5'>时序</b>分析介绍以及应用
    Vivado报告命令的了解
    了解report_design_analysis,这是一个新的Vivado报告命令,可以独特地了解时序和复杂性特征,这些特性对于分析时序收敛问题很有价值。
    的头像 发表于 11-26 07:01 4276次阅读
    如何阅读时序报告
    生成时序报告后,如何阅读时序报告并从时序报告中发现导致时序
    的头像 发表于 08-31 13:49 7387次阅读
    如何阅读<b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>报告</b>?
    VIVADO时序报告中WNS、WHS、TNS、THS有什么含义
    VIVADO时序报告中WNS,WHS,TNS,THS含义运行“report_timing”或“report_timing_summary”命令后,会注意到 WNS、TNS、WHS 和 THS
    的头像 发表于 10-21 14:32 3w次阅读
    <b class='flag-5'>VIVADO</b>中<b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>报告</b>中WNS、WHS、TNS、THS有什么含义
    如何读懂时序分析报告
    前言 在上篇文章里《时序分析基本概念(一)——建立时间》,我们向大家介绍了建立时间的基本概念和计算方法。
    的头像 发表于 10-09 11:59 5567次阅读
    Vivado使用进阶:读懂用好Timing Report
    对 FPGA 设计的实现过程必须以满足 XDC 中的约束为目标进行。那我们如何验证实现后的设计有没有满足时序要求?又如何在开始布局布线前判断某些约束有没有成功设置?或是验证约束的优先级?这些都要用到 Vivado 中的静态时序
    的头像 发表于 05-04 11:20 6055次阅读
    <b class='flag-5'>Vivado</b>使用进阶:<b class='flag-5'>读懂</b>用好Timing Report
    如何在Vivado中添加时序约束呢?
    今天介绍一下,如何在Vivado中添加时序约束,Vivado添加约束的方法有3种:xdc文件、时序约束向导(Constraints Wizard)、
    的头像 发表于 06-26 15:21 6601次阅读
    如何在<b class='flag-5'>Vivado</b>中添加<b class='flag-5'>时序</b>约束呢?
    如何读懂FPGA开发过程中的Vivado时序报告
    发表于 06-26 15:29 2740次阅读
    如何<b class='flag-5'>读懂</b>FPGA开发过程中的<b class='flag-5'>Vivado</b><b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>报告</b>?
    Vivado时序问题分析
    有些时候在写完代码之后呢,Vivado时序报红,Timing一栏有很多时序问题。
    的头像 发表于 01-05 10:18 4431次阅读
    Vivado使用小技巧
    有时我们对时序约束进行了一些调整,希望能够快速看到对应的时序报告,而又不希望重新布局布线。这时,我们可以打开布线后的dcp,直接在Vivado Tcl Console里输入更新后的
    的头像 发表于 10-24 15:08 1949次阅读
    <b class='flag-5'>Vivado</b>使用小技巧
    vivado中常用时序约束指令介绍
    vivado中,我们常用的时序约束指令主要包括如下几个方面。
    的头像 发表于 01-20 16:15 750次阅读
