引言:如果在电路中某处发生短路等异常情况而导致过电流流过时,主电源的保险丝的确烧断,则只需一根保险丝就足够了。但是,如果电路有多个分支,当电流容量小的末端发生异常时,在主电源部位可能检测不到。这难免会造成局部发热,从而导致冒烟、起火。因此在最近几年,为了保证安全,在每个电路分支中插入表面贴装型电流保险丝的例子越来越多。表面贴装型的电流保险丝根据熔断的保险丝元件,可以分成使用金属膜和使用金属线两种类型。元件使用金属膜的电流保险丝,其外形尺寸与矩形片式电阻器相同,因此可以与电阻器一起安装在电路基板上。元件为金属线制,以陶瓷为主体的元件,有些可以用于一次电路。必须根据所需的功能和特性选择适合该电路的保险丝。当前许多保险丝已经通过了国家安全标准,例如PSE和UL。
- €1. 电流保险丝的功率降额/温度降额*
保险丝由于通过的电流和元件电阻所产生的焦耳热而发生熔断。假设电流为I(A),元件的电阻为R(Ω),时间为t(s),则产生的热量Q(J)为:
这里的关键在于元件的电阻,元件使用金属,金属的电阻温度系数为3000~6000×10-6/K,随着温度升高,电阻值也逐渐增大。也就是说,温度升高后只需更短的时间或更小的电流,即可达到熔断热量。因此,如果使用温度范围高,在使用时需要根据减轻特性曲线( 图11-1 )对额定电流进行限制。 另外,根据脉冲、浪涌、冲击电流等电流波形的能量选择最适用的电流保险丝时,经常会使用焦耳热积分值(I2t)。
图11-1:额定功率-环境温度减轻曲线
图11-2:降额曲线
- €2. 额定电流与熔断电流*
额定电流表示稳定施加时不发生熔断的电流值。使用中如果超过额定电流,可能会发生在不希望熔断时发生熔断的情况。考虑到长期使用所造成的氧化、膨胀收缩等会使电阻值增大,有些元件的推荐使用电流为额定电流的约70%左右,这叫做稳态降额。所用电路的稳态电流可通过稳态降额系数和温度降额系数,用下式求出:
电路稳态电流≤额定电流值×稳态降额系数×温度降额系数
交流波形时,请使用峰值电流值作为稳态电流,而非电流波形的实效值。
熔断电流是指切断电路的电流。为了迅速切断电路内发生异常的电流,需设置为额定电流值的2倍以上。如果熔断时间在1秒以内,由贴装焊盘尺寸、基板材质等环境影响导致的熔断偏差较小,但是如果在1秒以上,受到的环境影响会很大,因此需要通过实际电路,事先进行确认。
使用超过额定电压会出现什么情况,额定电压是指在保险丝熔断后,即使施加在电极间也不通电的电压。使用中如果超过额定电压,会有熔断时的电弧放电造成再次通电、保险丝元件遭到破坏的危险,因此需在额定电压以下使用。
€3.如何选择合适的保险丝
选择保险丝的步骤有如下两个(图11-3和 图11-4 ):
图11-3:选型步骤1
图11-4:选型步骤2
归纳为:
- 1. 确定电路的以下操作参数*
正常工作电流Ihold
最大电路电压Vmax
最大中断电流Imax
正常工作温度(min℃/max℃)
2.选择PPTC的因素
表面安装装置
径向引线器件RLD
表面安装装置
径向引线器件RLD
轴向引线装置ALD
DISC设备
其他自定义形状因子
3.确认应用中设备周围的最高温度和最低温度在EVERFUSE@PTC的典型工作温度范围内,在大多数情况下,该温度将在-40℃至85℃之间。
4.参考下面的温度降额 表11-1 ,选择最接近工作温度的温度值,求出对正常Ihold施加的倍数,即可得到工作温度下的Ihold。
比如:工作温度=50℃,Ihold=1A
因此,Ihold(50℃)=Ihold×对应于50℃的倍数=1×0.80=0.8A
表11-1:参考环境温度和对应升额/降额倍数表
请查看每个器件各自的数据表,了解热降额效应下的详细Ihold。
5.将PPTC器件的Vmax和I与实际电路的Vmax和I进行比较,确保电路的要求不超过器件额定值。
6.参考电气特性表中的最大跳闸时间,以确定设备的跳闸时间是否适合在预期故障级别保护组件。
跳闸时间是PPTC器件在故障状态发生时切换到高阻状态所需的时间,确定EVERFUSE PPTC的跳闸时间对达到预期的保护效果至关重要,如果选择的PPTC器件跳闸太快,可能会发生不希望的跳闸,如果设备跳闸过慢,被保护的组件可能在设备跳闸之前就被损坏并限制电流。
7. 验证所选PPTC装置在应用中的性能和适用性。
电阻器
21文章
3806浏览量
62408 -
额定电压
336浏览量
14423 -
PPTC
4文章
94浏览量
24552
保险丝常见问题集锦及解答
PTC在LED三基色点光源的保护应用
怎样选择合适的自恢复保险丝
环境温度对保险丝的性能有什么影响
可恢复保险丝工作原理_可恢复保险丝选择方法
电流保险丝UL认证产品如何选型?
保险丝的参数和术语及如何选择合适的保险丝详细说明
贴片保险丝选型攻略 选择贴片保险丝时要注意的5个细节
贴片保险丝有哪些类型尺寸,如何选择合适的贴片保险丝!
如何选择合适的保险丝
![如何<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>合适</b>的<b class='flag-5'>保险丝</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/F8/wKgaomSNbrmAbFdSAAADzaTwoTA004.jpg)
