什么是水中电导率?
电导率或特定电导率是指介质如何导电。我们知道水是通电的,这就是为什么我们不要在雷雨中游泳,或者在浴缸里使用吹风机。然而,水本身并不是一个良好的电力导体。水如果想通电,必须有离子存在。通常在工业和环境应用中测量水的电导率,作为确定存在的离子数量的简单方式。
电导率常用单位
目前有几种不同的电导率测量单元正在使用。电导率测量通常被转换成TDS单位,盐度单位或浓度。其中一些常用的测量单位是:西门子每米(S / m)
如何测量盐度和TDS
您使用的电导率测量单位将取决于您的位置和应用程序的惯例。每个行业都有一个首选的电导率单位。请注意TDS(以mg / L或ppm表示)实际上是指存在的离子数量,而不是电导率。但如前所述通常使用电导率来测量存在的离子的数量。一般会使用TDS水质检测仪表测量电导率,并将其转换为mg / L或ppm的读数。电导率也是测量盐度的间接方法。当测量盐度时,单位通常以ppt表示。如果需要,一些电导率水质检测仪器预先配置有测量盐度的选项。
请注意电导率测量值取决于温度和离子种类。
如何将电导率转化为浓度
电导率与TDS或盐度之间的转换取决于样品的化学组成。TDS测量通常用于环境监测,其中大多数溶解固体是离子型的。不同的离子产生不同的电导率值。由于TDS流量计依赖于不同离子种类的单一换算系数,因此测得的TDS值几乎总是与真实的TDS值略有不同。为了根据电导率确定浓度,必须知道溶液的离子组成。
1 S / m = s 3 * A 2 / kg * m 3 其中s是秒,A是安培,kg是千克,m是米
1 mho / m = 1 rom = 1 S / m
1 EC =1μS/ cm = 1×10 -6 S / m
1 CF = 10 EC =10μS/ cm = 1×10 -5 S / m
ppm 500 = 500×(电导率(mS / cm))(美国)
ppm 640 = 640×(电导率(mS / cm))(欧洲)
ppm 700 = 700 x(电导率(mS / cm))(澳大利亚)
1mg / L = 1ppm(假定水的密度为1.00g / mL
不同的应用需要不同的水纯度。例如饮用水的电导率通常小于1mS / cm。同时半导体和制药行业需要极其纯净的水,电导率值比饮用水更低。用于这种应用的纯水的电导率通常小于1μS/ cm。电导率可以用双电极,四电极或环形(感应)电导率传感器测量。这些电导率测量可以转换成TDS,盐度和浓度。
m
工作环境
(-5-80)℃,(0-6)bar
工作电压
12V/24V DC
审核编辑黄宇
传感器
2556文章
51709浏览量
758683 -
测量
10文章
5010浏览量
112156 -
电导率
1文章
230浏览量
14067 -
TDS
15浏览量
14441
水质电导率测试:现代水质监测的基石
电导率水质分析仪的应用场景有哪些
电导率单位在工业应用中的作用
电导率单位在环境监测中的使用
电导率水质分析仪的原理和应用技术
电导率的定义和测量原理
