近几年,关于锂电池燃烧爆炸的事故不少,比如就有锂电池在新能源电动汽车上爆炸的事故。原因是因为锂离子电池在充放电过程中由于使用不当,会出现爆炸的危险,特别是在滥用条件下(如受热、过充、短路、振动、挤压等),电池会出现燃烧、爆炸乃至人员受伤等情况。
一、锂电池MSDS物质安全数据表Material Safety Data Sheet是什么文件
锂电池(Lithium battery)是指电化学体系中含有锂(包括金属锂、锂合金和锂离子、锂聚合物)的电池。
锂电池大致可分为两类:锂金属电池和锂离子电池。锂金属电池通常是不可充电的,且内含金属态的锂。锂离子电池不含有金属态的锂,并且是可以充电的。
MSDS (Material Safety Data Sheet) 即物质安全数据表,亦可译为化学品安全技术说明书或化学品安全数据说明书。是化学品生产商和进口商用来阐明化学品的理化特性(如PH值,闪点,易燃度,反应活性等)以及对使用者的健康(如致癌,致畸等)可能产生的危害的一份文件。在欧洲国家,MSDS也被称为安全技术/数据说明书 SDS(Safety Data sheet)。 国际标准化组织 (ISO)11014采用SDS术语,然而美国、加拿大,澳洲以及亚洲许多国家则采用MSDS术语。
SDS 是 Safety Data Sheet 的首字母缩写,即:安全数据表/安全说明书。
锂电池的联合国运输分类:
锂电池作为以下UN 编号,被分在第9 类—杂项类危险品里:
UN3090,锂金属电池(lithium metal batteries)
UN3480,锂离子电池(lithium ion batteries)
或,将其安装在设备内或与设备分开包装在一个包装件内,见:
UN3091,锂金属电池安装在设备中(lithium metal batteries contained in equipment)
UN3091,锂金属电池与设备包装在一起(lithium metal batteries packed with equipment)
UN3481,锂离子电池安装在设备中(lithium ion batteries contained in equipment)
UN3481,锂离子电池与设备包装在一起(lithium ion batteries packed with equipment)
二、锂电池MSDS物质安全数据表Safety Data Sheet讲解锂电池燃烧的扑救方法
对锂电池进行灭火处理,让我们看下特斯拉和通用的推荐:
1. 如果遭遇小火灾,火焰没有蔓延到高压电池部分,可以采用二氧化碳或ABC干粉灭火器灭火。
2.在彻底检查火情的时候,不要与任何高压部件接触,始终使用绝缘工具进行检查。
3.储存气体的充气瓶、气体支柱和其他组件可以达到沸腾液体膨胀蒸汽爆炸的极端温度。在检查到事故的“热区”前,要进行有适当精细防护的拆解。
4.如果高电压电池在火灾中弯曲、扭曲、损坏,总之就是变得不成样子,或者怀疑电池出现问题。那么灭火时的用水量不能太少,消防用水要有足够的量。
5.电池着火可能需要24小时才能完全扑灭。使用热成像摄像头,可以确保高电压电池在事故结束前完全冷却。如果没有热成像摄像头,就必须监控电池是否会复燃。冒烟表示电池仍然很热,监控一直要保持到电池不再冒烟的至少一小时之后。
三、锂电池MSDS物质安全数据表Safety Data Sheet讲解锂电池使用注意事项:
1、、锂离子电池电量维持在10%~90%有利于保护电池。这意味着,给手机、笔记本电脑等数码产品的电池充电时,无需达到最大值。
配有锂离子电池的数码产品暴露在日照下或者存放在炎热的汽车内,最好将这些产品处于关闭状态,原因是如果运行温度超过60摄氏度,锂离子电池会加速老化。锂电池充电温度范围:0~45摄氏度,锂电池放电温度范围0~60摄氏度。
2、如果手机电池每天都需充电,原因可能是这块电池存在缺陷,或者是它该“退休”了。
对笔记本所有者而言,如果长时间插上插头,最好取下电池(电脑在使用过程中产生的高热量对笔记本电池不利)。
3、,通常情况下,50%电量最利于锂离子电池保存。
审核编辑黄宇
锂电池
263文章
8832浏览量
187095 -
数据表
1文章
299浏览量
12115
锂电池充放电设备:在科技与温柔之间,守护电池活力
锂电池可以用激光锡焊吗?深度解析锂电池焊接技术与应用
锂电池保护电路的工作原理分析与应用方案
锂电池MSDS物质安全数据表Safety Data Sheet锂电池燃烧扑救方法
