当你需要使用千兆网发送数据的时候,你需要先传输8字节的前导码,也就是7个字节的0xAA和1个字节的0xAB,但是因为网络协议规定,传输一个字节时LSB最先传输,所以在程序里,需要先发7个字节的0x55,再发1个字节的0xd5。然后就完成了以太网的数据同步和开始。
接下来就要开始二层MAC帧,里面的内容包括了发送目的地址的MAC地址,源地址的MAC地址以及IP类型,因为MAC帧里面除了IP协议以后,还有其他的比如ATM网络类型。所以这个地方的IP类型选择0x0800,为IPv4类型。
二层发完就需要发送三层的IP数据报首部,这个首部的内容就有点多了。以一个图片来代表,
该图来源网络
这里我们只选用最精简的IP数据报首部,其它的可选项都忽略不表。
- 因为使用IPv4,版本号肯定是4;
- 这里的头长度,以4个字节为一个单位,我们选用最精简的版本,所以这里为5;
- 服务类型默认为0;
- 总长度以1个字节为一个单位,所以这个长度需要将UDP数据包长度加上4倍的IP包头长度;
- 标识是每个数据包的计数器,当然发送一个包后,这个计数器就加1;
- 标志位起到的作用是标志数据包是否有分片,如果有分片该包是否是这个分片的最后一包;
- 片偏移就是在启用分片的时候标记出,这个数据包在整个数据中的位置;
- 生存时间是这个数据包能够经过的最大路由器数,当它经过一个路由器转发,这个生存时间就会减1,减到0就会丢弃这个数据包,也就是代表这个数据包找不到它的下家了;
- 上层协议标识,也就是IP数据包封装的里面的数据包的类型,我们选用相对简单的UDP协议,所以这个地方的值为17;
- 头部检验和,这个检验和必须按照规则来说,否则接收方会认为这个数据包已经损坏了,它的运算规则可以从网上的资料查到,操作并不麻烦;
- 接下来就要我们发送方的地址——源IP地址,这样让接收方收到我们的来信可以给我们回信;
- 然后就是接收这个数据包的收件人的地址——目的IP地址;
至此,我们的IP数据包首部已经设置结束。
接下来就进入了UDP数据包首部,相对来说,UDP数据包的首部就非常简单,跟MAC帧一样简单。
该图来源网络
- 它的首部,2个字节的源地址端口,2个字节的目的端口,也就像门牌号一样,即使给你小区的名字,还需要给你一个几期几单元几栋才能找得到人;
- 接下来就是数据长度,这里的数据长度不是指你要发送的数据长度,而是你要发送的数据长度加上UDP数据包的长度,所以这里的长度等于你要发的数据的长度(1个字节为1个单位)加上8,单位也是1个字节;
- 最后的检验和可以设置为0,这里设为0不会影响数据的传输;
然后你就可以愉快的发送数据,发送完了之后就可以发送4个字节的CRC校验值。至此整个数据传输结束。
举报投诉
FPGA设计
9文章
431浏览量
28242 -
以太网
41文章
6279浏览量
181854 -
Mac
1131浏览量
55635 -
LSB
42浏览量
13814 -
UDP通信
21浏览量
2308
热点推荐
以太网怎么连接 以太网组网结构分析
以太网的组网结构涉及多个层面和组件。首先,从网络结构的角度来看,以太网分为物理层、数据链路层和高层用户层。其中,物理层采用特定的通信媒体,如50Ω基带同轴电缆,实现数据的传输。数据链路
怎么使用以太网发送字节帧?
您好,我有一个PIC32以太网启动器套件,这个套件连接到一个进行人员计数的照相机上,收集的数据是以字节为单位的帧的形式。我想实现一个代码,在计算机上发送这些字节帧,并使用以太网链接(T
发表于 03-26 09:24
网络是否允许小于64字节的以太网帧或者报文传输?
同学们在学网络课程的时候都知道,除巨帧外,常见的以太网帧的长度范围是64字节到1518字节,并且因为最初总线型半双工的组网原因,人们制定了CSMA/CD协议,规定了以太网中最短
工业以太网有何优势?工业以太网物理层介绍
现代生活中,工业以太网发挥的作用愈来愈重要。为增进大家对工业以太网的认识,本文将基于 3 方面介绍工业以太网:1.何为工业以太网物理层,2.
工业以太网协议的历史及其优势
用户不能使用标准以太网介质访问控制(MAC)来实现大多数工业以太网标准;相反,需要专用的应用特定型集成电路(ASIC)或现场可编程门阵列(FPGA),因为以太网帧作为“直通”接收,指在
发表于 03-20 09:54
•1119次阅读
简单认识以太网技术
以太网(Ethernet)是一种常见的局域网(LAN)技术,它使用多种协议来实现数据通信。Ethernet的协议分为多层,其中二层协议主要涉及数据链路层。在Ethernet中,数据链路层使用帧(frame)来传输数据,而
以太网帧格式和功能详解
以太网帧(Ethernet Frame)是以太网(Ethernet)协议用于在局域网(LAN)中传输数据的基本单位。理解以太网
以太网协议的种类和特点
(DIX Ethernet) 定义 :以太网II是由DEC、Intel和Xerox(DIX)联合定义的,是最早的以太网标准。 特点 :使用MAC地址进行设备间的通信,帧结构简单,易于实
认识以太网帧的整个结构
