★★★ Cap-3---电容的基本功用 ★★★
€1.放电电路
放电电路是通过释放蓄积在电容器中的电荷来使得被连接的负荷发生动作的电路。由于放电电路可在瞬时将大电流释放出去,因而可将其作为相机的闪光灯或紧急时的后备电源来使用。电路例中,若将开关连接到电源侧,电容器就会被充电;而当电荷蓄积至电源电压时,充电就会停止。若将开关连接到负载(灯泡)侧,电容器就会开始放电,灯泡点亮。
图3-1:短时放电电路
€2. 平滑电路*
平滑电路是使得对交流进行整流后的脉动电压变得平滑并将其转换为直流的电路。电源电路就是其典型的例子。通过电容器来使得利用二极管桥对交流的输入电压进行整流(例如全波整流)而得的电压波(脉动、脉动电流)变得平坦。
图3-2:平滑作用电路
€3. 去耦电路*
去耦电路如其名称所示,是为了分离信号耦合而利用电容器的电路。此例中,如图所示,通过对基本直流中含有频率高的交流成分(噪声)的信号路径加入电容器,只有频率高的噪声成分通过电容器后被分离,令噪声不会被传递。去除开关电源中的开关噪声的用途就属于此种目的。旁通电容器必须具备阻抗低(阻抗越低的电容减弱噪声的效果越大),使得噪声电流顺利接地,有效降低噪声电流大小。噪声电流的频率多种多样,根据想除去的噪声的频率来选择容量。多层陶瓷电容器的噪声减弱效果显著优于钽电容器和电解电容器,而且可以使用比钽电容容量小的多的MLCC来替换。
图3-3:去耦降噪电路
€4. 蓄能电路*
实际情况下,通向IC的负载电流并非定值,在负载电流高速波动时,线电压也会波动,当线电压低于IC的最低工作电压时,IC便会停止工作。此时蓄能电容器可以在电流不能及时到达时补充电流,维持线电压的稳定。蓄能电容要求大容量和低ESR(减小发热)。
图3-4:补充电流时电容器的实际动作
图3-5:充电时也会发生电压的变化
由电容量和ESR来决定电压的下降量:
图3-6:ESR和电容量的影响,左图是22uF的陶瓷电容,右边是100uF的钽电容
高容量和低ESR会将曲线的变动幅度收窄(这就是为什么需要低ESR的原由之一,有效降低纹波幅度,并且自发热,功耗也会减小),MLCC电容量虽然比钽电容小,但能达到与钽电容相同或更优秀的抑制电压变动的效果。
€5. 耦合电路*
耦合电路是不让直流成分通过而只让交流成分通过的电路。在音频信号的放大电路等中排除直流成分造成的影响(也称之为 DC 截除等)时使用耦合电路。除此之外,还有例如谐振电路、滤波器电路、备用电路、时间常数电路和功率因数改善等各种使用方法。
图3-7:使用隔直通交特性耦合电路
电容器
63文章
5920浏览量
97553 -
二极管
144文章
9154浏览量
162798 -
MLCC
44文章
665浏览量
45049 -
电源电压
2文章
936浏览量
23665 -
ESR
4文章
188浏览量
30928
电阻和电容:“小”器件 “大”功用
片式电容的选用选择
![片式<b class='flag-5'>电容</b>的选用选择](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/91/wKgZomUMNMmAeIu1AABb_7szxag795.jpg)
什么是独石电容,它的工作原理是什么?电容引脚折断的处理方法
![什么是独石<b class='flag-5'>电容</b>,它的工作原理是什么?<b class='flag-5'>电容</b>引脚折断的处理方法](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/C2/wKgZomUMQDGAcuBCAAAO2nl9hHA565.jpg)
独石电容有些什么作用呢?
固体柜的功用是怎样的
预充电阻和预充继电器的工作原理和功用是什么?
![预充电阻和预充继电器的工作原理和<b class='flag-5'>功用</b>是什么?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/C1/wKgaomU0m8KAddE3AAFKzXhD76s535.jpg)
