差动放大器和标准运放的区别
科技绿洲 来源:工程师说硬件 作者:工程师说硬件 2023-06-19 15:22 次阅读
作为一名基带硬件工程师,长期和数字信号打交道,大学的那点信号调理知识是不是早就还给老师了?在一些复杂系统的设计中,我们总归会碰到一些信号放大、滤波、采样等问题,如果肚子里面没点相关的墨水那肯定是不行的。
后续,我会陆续给大家分享运算放大器相关的知识,希望给大家的设计带来一些帮助,也给初学放大器的同学提供一定的指导。
文章部分参考杨建国老师的《你好,放大器》和《TI-信号链应用》,有兴趣的同学可以直接去拜读,讲得非常透彻。
01 定义
运放全称是运算放大器,它是一个差分输入、多级联、直接耦合、高增益的单芯片集成电路,搭配一些阻容器件能实现不同功能的运算电路,因而得名。运放有两个输入端、一个或两个输出端、正负电源供电端。
02 理想运放的特性
在做具体电路分析前,我们需要了解一下理想运放的基本特性:
1)开环增益无穷大,随便翻看一下运放的datasheet,开环增益基本都在100dB以上了;
2)输入阻抗无穷大,即没有电流流进运放的输入端;
3)输出阻抗为0,实际运放一般会有一个几十~几百欧姆的开环输出阻抗。
在了解运放上述的特性后,我们就要引出运放的“虚短”和“虚断”概念了:
1)虚断:因为运放的输入阻抗很大,我们可以认为没有电流流过,就像是开路一般,因此称为“虚断”。
2)虚短:在负反馈电路下,为了保证输出稳定,Uo=(U+ - U-)*Auo,我们可以认为U+和U-无限接近,就像短路一样,因此称为“虚短”。
虚断和虚短是分析所有运放电路最基本、最核心的理论假设,大家一定要掌握。
03 负反馈
学过控制理论的同学都知道,一个开环系统是没法稳定工作的。就以运放为例,运放的开环增益基本都在100dB以上,输入端稍微有点风吹草动,输出就爆了。因此运算放大器电路都会引入负反馈才能正常工作。如下图所示运放电路,我们利用虚断和虚短理论,可以很方便的计算输入和输出的关系。
根据虚短,Us=Ux;根据虚断,Ux=Uo/(Rf+R2)*R2;因此,推导得到 Uo=Us*(1+Rf/R2),是不是很简单?
04 特殊功能放大器
理论上可以使用标准运放实现任何运算、放大的功能,但是受限一些电路的复杂度、外围器件的精度等原因,自己搭建的特殊功能运放电路性能并不出众,因此器件厂家就会将这些常用的功能电路进一步集成,这就产生了功能放大器。
1)仪表放大器
其特点是极高的输入阻抗和极高的共模抑制比,因此特别适合作为传感器高精度、小信号调理电路的前级放大。
2)差动放大器
和标准运放的区别,就是将外围电阻集成到芯片中,激光校准电阻保证了电路增益精度的同时,又使电路具有较高的共模抑制比,很适合作为ADC的前级驱动电路
3)压控增益放大器
可通过外部电压Vg来连续控制放大器的增益,一般简称为VGA或VCA,有V/V线性和dB线性两种,也有正控制和负控制两种。一般在自动增益控制(AGC)系统中被普遍使用。
4)程控增益放大器
顾名思义,可以通过程序来控制放大器的增益,一般简称为PGA。主要用于被测信号幅度不定且变化较大的场景,需要根据ADC的采样值去动态调整系统的放大倍数,使ADC的采样值在最佳范围之内。
特殊功能放大器还有很多,大家可以去TI、ADI模拟IC的官网查看,根据自己的设计需求选用。如下截取TI官网放大器的分类。
以上就是本期分享的所有内容啦,放大器很难,但也很有趣,小编在大学期间和放大器打交道比较多,工作之后就很少碰到放大器相关应用了,但一直保留着对放大器的热爱,也希望各位同学能在这里有所学习。欢迎大家持续关注
  • 电流
  • 外围器件
  • 差动放大器
    交流放大器的应用
    交流放大器如果仅仅放大交流信号,特别是当放大器的电压增益很大时,为了降低有限的“输人失调电压的影响”,将直流增益降为单位1,此时需要较大的电容值。 请问如果交流放大器将直流部分设计成单
    发表于 01-22 21:47
    组成的仪表放大器原理分析
    组成的仪表放大器原理分析三组成的仪表放大器原理分析
    发表于 09-23 15:20
    运算放大器分类 、作用及的选型
    。按照工艺分类,是为了便于初学者了解加工工艺对集成模拟运算放大器性能的影响,快速掌握的特点。 标准硅工艺的集成模拟运算放大器的特点是开环
    发表于 05-16 21:35
    仪表放大器——不是,那是什么?
    仪表放大器(IA)是配备反馈组件的全闭环放大器,其可以在抑制共模信号的同时放大差分输入信号。虽然内部设计可能不尽相同,但常用的三拓扑(图
    发表于 04-01 14:40
    放大器与比较器和放有什么区别
    状态更追求速度。 对于频率比较低的情况放大器完全可以代替比较器(要主意输出电平),反过来比较器大部分情况不能当作放大器使用。 因为比较器为了提高速度进行优化,这种优化却减小了闭环稳定的范围。而
    发表于 09-05 11:45
    差动放大器和电流检测放大器
    差动放大器和电流检测放大器附件差动放大器和电流检测放大器.pdf329.1 KB
    发表于 11-05 09:10
    差分放大器电路分享
    一个标准差分放大器电路如下:当电阻R1 = R2和R3 = R4时,上述差分放大器的传递函数可以简化为以下表达式:增益 Gain =
    发表于 01-25 06:25
    仪表放大器
    讨论了仪表放大器在传感器信号调理中的作用,介绍了一种双仪表放大器的组成结构、性能特点并给出了设计实例。关键词:传感器;信号调理;仪表放大器
    发表于 06-22 13:10 61次下载
    架构对仪表放大器的制约
    架构对仪表放大器的制约:三仪表放大器一直以来作为工业
    发表于 09-29 10:51 46次下载
    差动放大器电路图
    差动放大器电路图 差动放大器的作用是把桥路的差模小信号
    发表于 03-09 11:41 9111次阅读
    三<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b><b class='flag-5'>差动</b><b class='flag-5'>放大器</b>电路图
    和比较器的区别
    和比较器的区别     运算放大器和比较器如出一辙,简单的讲,比较器就是
    发表于 03-11 21:55 3037次阅读
    被完全误解的三仪表放大器
    图1所示的三仪表放大器看似为一种简单的结构,因为它使用已经存在了几十年的基本运算放大器(op amp)来获得差动
    发表于 06-10 08:26 4762次阅读
    被完全误解的三<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>仪表<b class='flag-5'>放大器</b>
    基于差动放大器电路
    电子发烧友为大家提供了基于差动放大器电路,本站还有其他相关资源,希望对您有所帮助!
    发表于 10-09 11:58 1.1w次阅读
    基于<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>的<b class='flag-5'>差动</b><b class='flag-5'>放大器</b>电路
    仪表放大器电路
    仪表放大器,其VCM为共模电压,而VDIFF为相同仪表放大器差动输入。
    发表于 11-24 11:26 8883次阅读
    三<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>仪表<b class='flag-5'>放大器</b>电路
    运算放大器的的“核心”是怎么样的?
    运算放大器(简称)的发明使得电子技术进入了“运算”时代,直接促使了电子计算机的诞生,它也因此而得名“运算放大器”。
    的头像 发表于 09-05 17:20 963次阅读
    运算<b class='flag-5'>放大器</b>的的<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>“核心”是怎么样的?
