上一期小编对运放的概念做了一个初步的讲解,虚断和虚短的概念大家都掌握了吗?今天开始,小编将会花费几期时间,和大家重点介绍运放的关键参数,这也是大家了解运放并能灵活使用运放的关键,我愿称之为运放最核心的内容。
知彼知己,方能百战而不殆!
01 输入失调电压
当运放的正输入端接0电平,且运放设计为跟随器电路,此时输出存在一个非0的电压,即为运放的输入失调电压Vos,通常在uV~mV之间。
由于实际运放的正负输入端无法做到绝对平衡,是失调电压产生的根因,也无法避免。
如果运放被设计成Af倍的闭环增益后,那么输出就会出现一个Af*Vos的直流电压,也被称作输出失调电压,这个值可能就没办法忽视了。
如果我们应用场景中的有效信号为直流信号,那么我们需要挑选Vos远小于被测信号幅度的运放;如果我们关注的是交流信号,则可以通过电容耦合的方式滤除掉直流偏置。(也需要关注失调电压不能太大,防止交流信号削顶失真)
02 失调电压漂移
随着时间、温度、供电电压等参数变化时,输入失调电压也会跟着变化。输入失调电压和这些参数变化的比值,成为失调电压漂移。
通常情况下,输入失调电压低的运放,其漂移量也较低。
在一些对精度和稳定性要求较高的设计中,失调电压漂移的影响往往比初始失调电压还要大。因此,需要根据使用时长、环境等因素,挑选漂移量较小的运放,保证在产品的生命周期内,总失调电压始终处于可控范围之内。
03 输入偏置电流和失调电流
由于实际运放的输入阻抗并不是无穷大,因此正负输入端均有一个电流流过,我们将电流的平均值定义为输入偏置电流:Ib=(Ib1+Ib2)/2;将电流的差值定义为输入失调电流:Ios=Ib1-Ib2。该指标通常在fA~uA之间。
当我们在做电流检测的设计时,过大的偏置电流会分流被测信号,会造成测量误差;另外,当一输入端通过电阻接地后,还会在电阻上产生不期望的输入电压。
通常FET输入型运放的偏置电流较小,根据自己的使用场景进行甄别。同时需要合理配置外部电阻,避免产生较大的输入压降。
以上就是本期分享的所有内容啦,放大器很难,但也很有趣,小编在大学期间和放大器打交道比较多,工作之后就很少碰到放大器相关应用了,但一直保留着对放大器的热爱,也希望各位同学能在这里有所学习。欢迎大家持续关注,下一期我们重点介绍运放的噪声。
放大器
143文章
13595浏览量
213528 -
运放
47文章
1165浏览量
53105 -
电平
5文章
360浏览量
39903
