01 PDN
PDN系统(Power Delivery Network)想必大家都不陌生,就拿手机主板来说,PCB设计完成,必须要进行PDN仿真,以确保电源系统的稳定。
PDN系统的主要目的,是为负载提供低噪声的电源、为信号提供低阻抗返回路径、避免电磁干扰。
从噪声频率上来看,电源噪声主要来自VRM输出自带纹波;器件高速开关下,瞬态电流过大,稳压电源无法及时响应,造成电压跌落;负载瞬态电流在电源和地路径上因为阻抗而产生压降。
**02 **直流压降与热
由于电源网络存在直流阻抗,因此导致接收端的电压比源端更低。
减小直流压降常用的方式:增加铜厚、增加过孔、减少长度、增加铜皮面积、电压预提升。
PCB上散热原则是减小器件向PCB的传热热阻,对此可以采用在单板上打孔或覆铜等,将热量传递出来,再通过对流和辐射传递到外部环境。
通过PCB散热的途径,重要程度依次如下:过孔、层叠结构、电源层的厚度、焊盘厚度。
03 电容特性
电解电容、钽电容常用于低频滤波,陶瓷电容常用于高频滤波,高频时应考虑电容寄生参数ESL、ESR的影响;
电容等效为串联RLC电路后会在某个频率处谐振,这个频率称为自谐振频率。在这个频率之前电容呈现容性,频率之后电容呈现感性。
同封装下,容量越小的电容,其谐振频率点越高。
04 目标阻抗
PDN网络中VRM作用于低频段,通常小于MHz级别,PCB板上的去耦电容作用于中频段,通常到百MHz级别,更高频段的噪声则由片上电容负责;
为使得PDN满足阻抗要求,可以使用多电容并联。可以分别使用多颗同等容量的电容,以及使用多颗不同容量的电容。
工程中常用不同容量的电容并联降低目标阻抗,会改变整体谐振频率点,并在两个电容之间引入反谐振点。
05 电源平面
电源和地平面主要用于提供供电网络,同时也为信号提供返回路径,及一定程度的高频滤波作用(通常电容过小,滤波效果较差,让两者互相靠近,更多是减少回路电感的考虑);
两个平面之间会形成一个电容器,且由于存在分布寄生电感,因此会形成一个谐振腔,具有谐振特性;
优化谐振方式:改变电源和地平面的面积,改变尺寸可以改变谐振频率,避开信号工作频谱;采用高介电参数的介质材料,可以降低电源、地的阻抗,谐振频率会降低;减少介质厚度,可以降低谐振振幅。
以上就是本期分享的所有内容啦,至此,信号完整性基础系列的分享就要告一段落了,后续还将为大家带来其他的硬件知识和实践指导。
pcb
4318文章
23071浏览量
397264 -
电源系统
3文章
618浏览量
37775 -
PDN
83浏览量
22701
