工地 ·扬尘
大风起,尘飞扬
而扬尘的主要来源是
建筑施工扬尘
建筑施工扬尘已经成为
雾霾等城市大气污染的主要源头之一
威胁着市民的身体健康
而整治扬尘污染
是打赢“蓝天保卫战”的重中之重
那么应该如何治理呢?
以下是一份
“加减乘除”的扬尘治理答卷
加•减•乘•除
夯实责任做“加法”
落实建设各方扬尘防治主体责任,制定扬尘防治方案,施工现场做好“六个100%”。进一步建立健全扬尘治理管理体系,层层压实建设各方主体责任,加大扬尘治理积极性。
强化监管做“减法”
对标各省扬尘施工工地扬尘防治通用标准,实行在建项目清单化差别化管理。有关部门可通过开展日常检查、专项抽查督查等工作,对不能达标的工地要求限期整改或停工整改,督促责任主体对存在问题的工地进行及时整改。
智慧监管做“乘法”
依托扬尘监测系统,将PM2.5、PM10等10项监测数据接入物联网监控系统,充分实现建筑工地扬尘监管信息化、智慧化。通过平台实时监测扬尘数据变化动态,当数据超过标准阀值后,系统会自动告警通知管理人员,采取有效措施进行整改,实现远程实时数智管控。
服务引导做“除法”
加强宣传引导,加大对各省制定的扬尘管理办法等法规的宣贯,运用互联网开展多方面、多形式的宣传,让扬尘防治理念落实到企业每个管理和施工人员。并联动群众实现全民治理扬尘,让工地扬尘污染问题无所遁形。
为了便于监管扬尘,蜂窝物联基于环境监测的实际需求,推出了噪声扬尘在线监测解决方案,利用现代科学技术对扬尘的排放程度进行客观、科学、准确的量化。
噪声扬尘在线监测解决方案
该方案由噪声扬尘监测站、传输系统(GPRS/4G)、监控软件及配置软件组成,不仅能够对现场环境的PM2.5、PM10、噪声、温湿度及风速风向等多种要素监测,还支持视频监控及污染物超标视频抓拍(选配)、有毒有害气体监测(选配)等多种功能。该方案还可以与各种污染治理装置联动,以达到自动控制的目的。
▲方案拓扑图
噪声扬尘监测站
噪声扬尘监测站作为该方案的核心,主要由扬尘监测单元、噪声监测单元、气象监测单元、数据采集处理单元、数据传输单元、LED 屏显示单元、视频字符叠加单元组成,实现工地环境参数的监测、展示、数据上传、视频叠加功能,完美对接政府监测平台,从而实现其环境参数的 24 小时监管。
可采集要素有温度、湿度、噪声、PM2.5、PM10、气压、TSP、风速、风向、风力和四气(CO+NO2+SO2+O3),具体检测数据项数可按照需要进行选择。
以下介绍两款常见的噪声扬尘监测站
扩散式噪声扬尘监测站
该设备具有1路百叶盒(温度、湿度、噪声、PM2.5、PM10、气压、TSP)采集、1 路风速采集、1 路风向采集、1 路四气采集、1 继电器输出(默认可接现场二级继电器控制雾炮)、1 路 485 从站输出;
可通过 GPRS /4G方式将数据上传监控软件平台,同时该主机能够外接 1 路 LED 屏(54cm*102cm)实时显示当前数值信息;
其中PM2.5、PM10监测采用激光散射原理,风扇作为动力,内置防虫网,不会因为小虫造成数据测量不准确。测量范围0-1000ug/m3;
如果增加四气,需要增加电控箱。
该方案一般采用联网方式,基于GPRS/4G无线传输技术将数据上传至监控软件,用于无法使用有线传输方式的场景。
考虑到客户不同的需求,蜂窝物联设计联网与非联网两种查看方式,方便客户选择。
监 控 软 件
扬尘监控云平台 扬尘监测小程序
扬尘监控云平台
扬尘监控云平台是我司专为接入政府扬尘制定的平台,平台可以同时监控温度、湿度、噪声、光照、PM10、PM2.5、TSP、风速、风向、大气压等16种环境因子实时信息。多子账号登录,多人监控同一账号,更加符合政府工作操控流程。显示界面整洁人性化,可以实时监控数据变化,特有设备可视化与大屏可视化设计页面,界面简洁易懂,方便监管人员监控。可查看多个监测地点,自动弹跳报警框,更快发现报警、离线设备,地图显示设备位置,问题设备的坐标点快速变色,可在地图中快速查找到问题设备。拥有综合分析界面,快速总结监控环境的问题所在。
扬尘监测小程序
为方便移动端用户监测数据,公司研发推出“扬尘监测”手机端小程序,方便用户24小时实时监测。可以通过账号密码登录账号查看该账号内设备状态。支持实时数据查看,历史数据曲线查看。
方 案 优 势
方 案 优 势
01大屏可视化
直观展示该地区的环境信息、全市因子平均值、设备实时信息及设备列表等信息。
02
实时监控
采集各个站点的实时数据,通过实时监控和现场监控功能将现场状况快捷有效和干净直观的方式呈现给用户。
03
电子地图
直观展示该地区的全部扬尘监测点位,左侧列表可快速查询所需站点。将鼠标移动到某站点上即可查看该点的名称,单击某一站点可查看实时扬尘监测数据、站点基本信息、参数变化趋势等。
04
现场监控
列表中选取某一站点,即可查看实时监控视频。
05
单点多参数查询
可以查询辖区内所有监测站点的历史数据。根据需要选择相应的时间范围和数据类型(小时数据、日数据、月数据、季数据)进行查询。折线图,饼状图直观显示时间段内的波动情况,方便预测未来趋势;列表显示具体数据,支持导出和分析。
06
多点多参数查询
可以同时查询辖区内几个监测站点的历史数据。根据需要选择相应的站点、时间范围和数据类型(小时数据、日数据、月数据、季数据)进行查询。折线图,饼状图直观对比该时间段内的不同站点同一参数的波动情况,方便对比地区区别;列表显示具体数据,支持导出和对比分析。
07
报警查询
表格显示所有的报警事件,支持导出功能。也可通过站点和报警类型的选择对报警事件进行快速的查找。
08
统计分析
实现系统对已有数据进行统计、对比和分析。具体功能模块有:与全市均值对比、月均值同比/环比、颗粒物浓度分布范围、设备查询、传输有效率查询和行政区均值对比。为满足不同的需求,该对比提供了折线图、列表三种表现形式,并支持导出功能。
关于我们
福建蜂窝物联网科技有限公司是国内领先的数字农业整体解决方案提供商。旨在利用物联网、大数据、人工智能等技术改造、创新、变革传统农业,将农业信息化与农业生产技术深度融合,为广大农业企业提供可定制的物联网+智慧农业解决方案。
审核编辑黄宇
监测站
306浏览量
11061
