• 标准报文
1:速度控制
• 标准报文
2:速度控制
• 标准报文
3:速度/位置控制(1200配置TO时使用)
• 标准报文 102:速度/位置控制
• 标准报文 5/105(DSC):速度/位置控制(1500(T)配置TO时使用)
• 西门子报文 111(EPOS):1200/1500通过FB284控制V90 EPOS定位
仅在 V90 PN 与 S7-1500/1500T 连接时才能使用 5 号以及 105(DSC) 号报文!
问:V90在EPOS工作模式下最好使用哪个通信报文?
西门子报文111。
问:1200PLC连接V90PN,如果组态工艺对象应该用哪个报文?
位置轴控制采用3号报文
问:1500PLC连接V90PN,如果组态工艺对象应该用哪个报文?
采用105号报文,带DSC功能。
问:在博途中组态V90 PN时为什么找不到111报文?
需要使用 V90的GSD文件组态,使用HSP组态找不到111报文。
问:V90 PN 设置报文时为什么找不到111报文?
需要使用V-Assistant软件把 V90 驱动器的控制模式设置为"基本位置控制(EPOS)",之后才可以设置111报文。
审核编辑:刘清
plc
5052文章
14898浏览量
489213 -
GSD
2文章
25浏览量
11016 -
DSC
3文章
353浏览量
35784 -
SINAMICS
1文章
30浏览量
10153
原文标题:SINAMICS V90 PN 使用时应该如何选择报文
文章出处:【微信号:xue_PLC,微信公众号:PLC技术圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
西门子S7-1200 PLC与SINAMICS V90伺服驱动器PROFINET通信控制实例
v90轴启动后过一会自己就报警怎么解决?
SINAMICS V-ASSISTANT软件调试V90,如何复制一台伺服的参数到另一台一模一样的V90伺服?
基于S7-1200的V90的位置控制
基于S7-1200实现V90的MDI功能
基于S7-200实现V90速度控制设计应用
SINAMICS V90调试及接线
如何通过FM353实现与V90的位置控制
SINAMICS V90的转矩控制
西门子V90 PN通讯编程手册
西门子V90伺服驱动系统
SINAMICS V90 PN使用时应该如何选择报文?
