关于圆极化天线的困扰
电子资料局 来源:加油射频工程师 2023-06-19 15:51 次阅读
天线界,有这样一个定律。
垂直极化天线发射,只能用垂直极化天线接收;
水平极化天线发射,只能用水平极化天线接收;
右旋圆极化天线发射,只能用右旋圆极化天线接收;
左旋圆极化天线发射,只能用左旋圆极化天线接收;
有没有和下面的话有点感觉类似?
就是:
龙生龙,凤生凤,老鼠的儿子会打洞
意境上,是不是有一点点类似。
所谓垂直极化天线,是指天线发射的波,其极化方向是垂直的。
而波的极化方向,是指电场矢量的方向。
所以波的极化方向是垂直的,就是说电场矢量方向是垂直的。
那和谁垂直?
一般是指大地母亲。
同样,水平极化天线,就是指波的方向是水平的,也就是说其发射的波的电场方向,与大地平行。
垂直极化和水平极化都是线极化的一种。
所谓线极化,就是指波的极化,即电场方向指向一个固定的方向。固定的意思,就是不会变。
而圆极化天线呢,是指波的极化,即电场方向,随着时间的变化,以均匀的角速度w旋转。
那么圆极化的左旋和右旋是怎么来判定的呢?
答案是用手。
把两只手都拿出来,拇指都指向波的传播方向,然后看极化的旋转方向和哪只手的弯曲的四指相同。
如果是右手相同,那就是右旋极化,如果是左手相同,那就是左旋极化。
准备好,扯公式的时间到了。
扯公式的目的,是进行升华,把线极化和圆极化统一到一个框架里面来。
现在假设有两个线极化波。
一个极化方向为x方向,幅度为E1;一个极化方向为y方向,幅度为E2;两个波都沿着z方向传播。
将两个波叠加,于是总电场为:
从上面的公式中,隐含了很多中可能性:
(1) E1≠0,E2=0,那么平面波的极化方向为x轴
(2) E1=0,E2≠0,那么平面波的极化方向为y轴
(3) 如果E1和E2都是实数,且不为0,那么平面波的极化方向与x轴成如下角度:
(4) 如果E1和E2有一定的相位差,如下图所示,就平面波就可以变成右旋圆极化波或者左旋圆极化波。
现在困扰我的问题来了。
对于垂直极化天线接收垂直极化波,水平极化天线接收水平极化波,我能理解。
虽然我以前也是不理解,但是看了下面这幅图后,有点概念了。
但是对于圆极化波呢?
在推导出圆极化的过程中,是用两个有相位差的线极化叠加得到的。
此处等待一分钟。
我就会这样想啊,那既然圆极化可以由两个有相位差的线极化叠加得到。那我就把圆极化分解成两个线极化呗,一个水平极化,一个垂直极化。
那假设发射天线是右旋圆极化的,将它分解成一个水平极化和一个垂直极化;
接收天线是左旋圆极化的,也将它分解成一个水平极化和一个垂直极化;
那水平极化接收水平极化;垂直极化接收垂直极化。
那也就是说,不用分啥左旋右旋啊,不都能接收?
但是显然,这个想法是错的。
比如我用一个3dB的耦合器,来实现分别给出0度和-90度相位的信号,然后给天线馈电,作为发射天线。
然后把发射天线旋转180度,作为远端的接收天线。
那明显,原来IN的那端,是隔离端了,所以输出得从另一个端口出来。如下图所示。
但是,那样,收发天线不就不一样了嘛?
还是说,实际上的时候,用这种馈电方式出来的圆极化天线,用作收,和用作发的时候,就是不一样的?
所以,有没有人给我看看,咋解释这个问题呢?
所以,有没有人帮帮我,咋解释这个问题呢?
  • 天线
  • 圆极化
原文标题:关于圆极化天线的困扰......
文章出处:【微信号:电子资料局,微信公众号:电子资料局】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PIFA天线如何实现圆极化
    通常情况下为了更好的接收GNSS信号,导航定位天线需要设计成圆极化天线天线要实现圆极化辐射特性,在辐射阵子、
    发表于 02-02 17:14 1481次阅读
    6 dBi小型圆极化天线怎么设计?
    在RFID系统中,标签摆放姿态的不固定要求读取其信息的阅读器天线圆极化,而小型圆极化天线在RFID中有重要应用且成为研究热点。文中设计并研究了一款902~928 MHz的6 dBi小
    发表于 08-22 07:09
    天线极化的方式有哪些?
    ,这个圈是椭圆圈,就是椭圆极化。   2. 极化的意义   天线极化是非常重要的一个参数,前面的文章讲了一些参数,在总的来看,S参数决定我们能不能辐射这个电磁信号,增益则是我们能把这
    发表于 05-08 17:02
    圆极化微带天线及其阵列的研究与设计
    圆极化微带天线及其阵列的研究与设计:本文结合天线阵的设计研究了两种不同形式的圆极化微带天线单元并对其性能进行了比较,优化得到一种采用微带线边
    发表于 10-24 15:14 23次下载
    新型宽带圆极化微带天线设计方案
    新型宽带圆极化微带天线设计方案 与普通微波天线相比,微带天线剖面薄,体积小,重量轻,易共形,便于获得圆极化,但是频带窄,性能受基片
    发表于 05-12 10:01 2924次阅读
    新型宽带<b class='flag-5'>圆极化</b>微带<b class='flag-5'>天线</b>设计方案
    圆极化微带阵列天线的设计
    研究了圆极化微带阵列天线的设计方法。重点讨论了用双馈电正方形单元天线实现圆极化、高增益阵列天线的实现方法,并利用Ansoft HFSS 软件
    发表于 02-07 11:54 79次下载
    <b class='flag-5'>圆极化</b>微带阵列<b class='flag-5'>天线</b>的设计
    CST天线右旋圆极化半空间效率计算
    CST天线右旋圆极化半空间效率计算
    发表于 09-12 16:17 46次下载
    低剖面宽带圆极化微带天线解析
    1 引言 微带天线由于其低成本、低轮廓、小体积、易于集成和共形,以及能方便地实现线极化圆极化等优点在各种通信系统中得到了广泛的应用。单馈点圆极化微带
    发表于 11-14 15:29 1次下载
    低剖面宽带<b class='flag-5'>圆极化</b>微带<b class='flag-5'>天线</b>解析
    一种CPW馈电的宽带圆极化缝隙天线详教程
    ,近年来受到了较多的关注,但是大部分圆极化宽带天线是用微带线馈电,关于CPW馈电的圆极化平面天线的报道较少见。
    发表于 04-16 16:36 6371次阅读
    一种CPW馈电的宽带<b class='flag-5'>圆极化</b>缝隙<b class='flag-5'>天线</b>详教程
    关于天线极化的介绍和应用
    对水平或垂直极化天线产生相同的响应。圆极化天线分为右旋极化和左旋极化两种,以满足各种无线连接应用
    的头像 发表于 10-12 15:39 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b><b class='flag-5'>天线极化</b>的介绍和应用
    实现天线设计圆极化的常用方法
    通常情况下为了更好的接收 GNSS 信号,导航定位天线需要设计成圆极化天线天线要实现圆极化辐射特性,在辐射阵子、
    的头像 发表于 11-09 16:34 3375次阅读
    实现天线设计圆极化的方法有哪些
    发表于 12-01 02:42 24次下载
    新型宽带圆极化贴片天线的应用设计
    近年来,随着现代微波通信的发展,宽带圆极化微带天线的发展越来越受到研究者的重视,各种形式的宽带圆极化微带天线层出不穷。而左手材料则以其基于集总电容、电感周期加载结构的形式更被广泛地应用
    的头像 发表于 06-21 16:03 5691次阅读
    新型宽带<b class='flag-5'>圆极化</b>贴片<b class='flag-5'>天线</b>的应用设计
    一种宽频PIFA圆极化天线实现方法
    的头像 发表于 06-12 15:30 2883次阅读
    天线圆极化概念 八木天线如何实现圆极化
    天线圆极化概念 八木天线如何实现圆极化天线极化是指电磁波的电场矢量或者磁场矢量的方向。常
    的头像 发表于 11-28 15:45 2266次阅读
