水库作为水利系统中的重要组成部分,不仅在防洪、灌溉、发电、养殖等方面发挥着巨大的作用,由于水库蓄水多、水位高、汛期时间长,因此需要对水库水情进行监测、示警。为防止水库遭受重大灾害,我国各地都建立了水库水位监测系统,对水库进行实时监测,一旦有异常情况出现,及时预警。
智慧水库监测系统解决方案,基于物联网云平台开发而来,可以自动采集雨量、水位、图像、视频等数据,自动生成报表,并能够通过 GPRS/4G/3G等网络实时上传数据的监测系统。利用传感器将水库的水位、降雨量等数据传输到智慧水利云平台中,从而实现对水库的实时监控。可以广泛应用于水库、水电站等水利设施,为防汛调度提供科学依据,为水库安全度汛提供重要的数据支持。
系统组成:
1、监测模块
该模块的作用主要是获取水库的水文情况,常用的监测模块有:雨量传感器、流量计、水质传感器、雨量计等设备,组成一个具有自动采集雨量的监测系统。该模块是一个可扩展的模块,可以根据现场环境和功能需要,选择不同类型的传感器。具有结构简单、安装方便、测量精度高等特点。
2、数据传输模块
由智能控制柜及传检测模块自带的网络模块等组成。智能控制柜可将监测数据通过GPRS/4G网络实时上传到云平台,系统还可支持4G/3G无线网络的远程接入。智能控制柜在系统中负责信息传输与控制的作用,具备多类型的通讯接口模块:
①支持多种通信方式,可实现 GPRS、4G、3G、5G、WIFI等传输方式;
②支持串口通信,可进行与上位机的通信,实现远程数据传输;
③支持 Modbus/TCP/UDP等协议,可进行 Modbus/TCP/UDP协议的数据传输;
3、视频监控模块
支持接入到海康威视、萤石云等品牌的网络摄像头,对大坝上的所有情况进行24小时不间断地监控,主要监控水库内的水位情况以及周围环境情况,获取多元化的监测信息。
4、智慧水利云平台
基于物联网开发的云平台,以安卓/IOS手机APP、电脑软件、电脑网页等形式存在。具备数据处理、自主报警、远程管理、联动控制、账号管理、数据反馈等功能,实现对监测数据的实时存储、查询和统计分析。另外,系统还具有数据分析功能,可以将监测数据与历史数据进行比较,从而直观地看出水库的安全情况。
系统功能:
1.在线监测:实时采集水库水位、流量、流速、水质、雨量、视频等信息,采集频率可设置1-5分钟一次,24小时自动监测水位变化;
2.数据存储:历史数据自动存储到数据库中,包括监测水情、视频监控、报警事件等,存储格式为Excel;
3.预警管理:对异常情况及时进行预警和管理,当当水位超出警戒水位时,以短信、 APP推送、现场声光等方式将水位情况实时通知给值班人员;
4.数据分析:根据水库的实际情况、存储历史数据,进行统计分析,形成大数据报表,为管理层提供数据依据;
5.报表查询:根据时间段对数据进行参数,自动生成各种统计报表,可导出、下载Excel格式的历史数据,为管理者提供准确的数据支持;
6.账号管理:支持对云平台登录账号进行管理,可授予管理、编辑、操作、只读等权限,实现对水利部门的分级管理;
7.功能拓展:支持与泵房控制系统、供水监测系统、水利管理系统等物联网系统联用;支持对云平台的显示风格、设备名称、量程转化、动态编辑等进行自定义;提供软件、硬件设备的定制服务;
应用目的:
1、提高防洪减灾能力
由于水库具有调节径流和洪水的作用,因此在防洪减灾方面发挥着重要作用。在汛期,水库水位高于汛限水位,洪水就会漫溢。当发生洪水时,如果没有及时预泄,就会造成洪水泛滥、淹没农田、危害人民生命财产安全。因此,对水库进行水雨情监测,能够及时掌握水库的水情和雨情,以提高水库的防洪减灾能力。
2、水情信息传递
水情数据可以通过多种方式传输,例如GPRS、4G等,实现数据的快速传输和实时反馈。
3、优化水资源配置
对水库的实时状态进行实时监控,从而对其进行合理调度和管理,有效降低了因人为因素造成的水灾和水旱灾害。在水资源有限的情况下,有效提高水资源的利用效率。
4、提高安全管理水平
智慧水库监测系统不仅可以实时监控水库的水位情况,还可以通过计算,分析水位、降雨量和其他相关数据,并在此基础上采取相应的措施,从而提高水库安全管理水平。
5、科学调度
智慧水库监测系统不仅可以及时掌握水库的实时状况,还可以为水库的科学调度提供数据支持。准确掌握水库的蓄水、供水、排水等情况,以便于合理调度和管理。
智慧水库监测系统的应用,能够有效掌握水库水雨情信息,及时掌握水库的实时状况,对其进行合理调度和管理,优化水资源配置,减少水资源浪费,保护生态环境。
审核编辑黄宇
存储
13文章
4900浏览量
90329 -
监测系统
8文章
3098浏览量
84659
水库水位监测设备技术原理与应用分析
水库增殖放流站物联网智慧管理系统方案
供排水管网监测系统解决方案,智慧水务城市水循环智能管理
智慧水库综合管理系统平台御控物联网解决方案
智慧水务解决方案:用水监测系统
霍尔传感器在智慧小区燃气联网监测中的应用方案与解析
雨水情监测预警系统物联网解决方案
智慧路面系统解决方案
智慧水库监测系统解决方案
