一文读懂自动驾驶的激光雷达与视觉融合感知
智能汽车电子与软件 来源:智能汽车电子与软件 2023-06-19 16:21 次阅读
激光雷达传感器vs图像传感器
激光雷达是一种用于精准获取物体三维位置的传感器,本质上是激光探测和测距。凭借在目标轮廓测量、通用障碍物检出等方面所具有的极佳性能,正在成为L4自动驾驶的核心配置。
然而,激光雷达的测距范围(一般在200米左右,不同厂商的量产型号指标各异)导致感知范围远小于图像传感器。
又由于其角分辨率(一般为0.1°或0.2°)比较小,导致点云的分辨率远小于图像传感器,在远距离感知时,投射到目标物上的点可能及其稀疏,甚至无法成像。对于点云目标检测来说,算法真正能用的点云有效距离大约只有100米左右。
图像传感器能以高帧率、高分辨率获取周围复杂信息,且价格便宜,可以部署多个不同FOV和分辨率的传感器,用于不同距离和范围的视觉感知,分辨率可以达到2K-4K。
但图像传感器是一种被动式传感器,深度感知不足,测距精度差,特别是在恶劣环境下完成感知任务的难度会大幅提升。
在面对强光、夜晚低照度、雨雪雾等天气和光线环境,智能驾驶对传感器的算法要求很高。激光雷达虽然对环境光线影响不敏感,但对于积水路面、玻璃墙面等,测距将收到很大影响。
可以看出,激光雷达和图像传感器各有优劣。大多数高级别智能驾驶乘用车选择将不同传感器进行融合使用,优势互补、冗余融合。
这样的融合感知方案也成为了高级别自动驾驶的关键技术之一。
基于深度学习的点云和图像融合感知
点云和图像的融合属于多传感器融合(Multi-Sensor Fusion,MSF)的技术领域,有传统的随机方法和深度学习方法,按照融合系统中信息处理的抽象程度,主要分为三个层次:
数据层融合(Early Fusion)
首先将传感器的观测数据融合,然后从融合的数据中提取特征进行识别。在3D目标检测中,PointPainting(CVPR20)采用这种方式,PointPainting方法先是对图像做语义分割,并将分割后的特征通过点到图像像素的矩阵映射到点云上,然后将这个“绘制点”的点云送到3D点云的检测器对目标Box进行回归。
特征层融合(Deep Fusion)
先从每种传感器提供的观测数据中提取各自然数据特征,对这些特征融合后进行识别。在基于深度学习的融合方法中,这种方式对点云和图像分支都各自采用特征提取器,对图像分支和点云分支的网络在前反馈的层次中逐语义级别融合,做到多尺度信息的语义融合。
基于深度学习的特征层融合方法,对于多个传感器之间的时空同步要求很高,一旦同步不好,直接影响特征融合的效果。同时,由于尺度和视角的差异,LiDAR和图像的特征融合很难达到1+1>2的效果。
决策层融合(Late Fusion)
相对前两种来说,是复杂度最低的一种融合方式。不在数据层或特征层融合,是一种目标级别的融合,不同传感器网络结构互不影响,可以独立训练和组合。
由于决策层融合的两类传感器和检测器相互独立,一旦某传感器发生故障,仍可进行传感器冗余处理,工程上鲁棒性更好。
随着激光雷达与视觉融合感知技术的不断迭代,以及不断积累的知识场景与案例,会出现越来越多的全栈融合计算解决方案为自动驾驶带来更加安全与可靠的未来。
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • 图像传感器
  • 激光雷达
  • 自动驾驶
原文标题:一文读懂自动驾驶的激光雷达与视觉融合感知
文章出处:【微信号:智能汽车电子与软件,微信公众号:智能汽车电子与软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    未来已来,多传感器融合感知自动驾驶破局的关键
    驾驶的关键的是具备人类的感知能力,多传感器融合感知正是自动驾驶破局的关键。昱感微的雷视体多传感
    发表于 04-11 10:26
    浅析自动驾驶发展趋势,激光雷达是未来?
    的2D画面)的数据收集器。二、视觉主导还是激光雷达主导?据清华大学邓志东教授介绍,自动驾驶环境感知的技术路线主要有两种:种是以特斯拉为代表
    发表于 09-06 11:36
    激光雷达自动驾驶不可或缺的传感器
    `激光雷达自动驾驶不可或缺的传感器2015 年,当时业界还在争论:无人驾驶是该用激光雷达还是用摄像头。到 2016 年,事情发生很大的转变,尤其某汽车公司 Autopilot 致死事
    发表于 09-08 17:24
    即插即用的自动驾驶LiDAR感知算法盒子 RS-Box
    ,即可快速、无缝地将激光雷达感知模块嵌入到自己的无人驾驶方案中,真正实现“键获得自动驾驶激光雷达
    发表于 12-15 14:20
    固态设计激光雷达
    围绕LR30进行感知环境,精确建图和定位导航的功能研发,以实现低速自动驾驶辅助和封闭园区自动驾驶。二、已量产的固态激光雷达CE30-D当其他公司展位摆放着《样品预约测试表》的时候,北醒
    发表于 01-25 09:41
    从光电技术角度解析自动驾驶激光雷达
    使用TOF测距法的长距离测量。 详情点击:自动驾驶激光雷达新型探测器——近红外MPPC 然而,1550nm的人类视觉安全度更高,可以使用单脉冲更大辐射能量的激光——这是光波长选择的
    发表于 09-10 14:10
    自动驾驶激光雷达新型探测器:近红外MPPC
    #什么是激光雷达?如今,"激光雷达"已不是什么陌生的概念了,特别是随着自动驾驶的热潮,它也备受瞩目。 激光雷达实际上是种工作在光学波段(近
    发表于 09-10 14:21
    自动驾驶汽车的定位技术
    SLAM 前端里程计做累加,可以配合高精地图的图匹配,做类似后端回环优化的方式,将GPS、激光雷达及已知地图进行融合定位。3. 自动驾驶多对双目视觉摄像头SLAM方案这种方案成本低,更
    发表于 05-09 04:41
    智能感知方案怎么帮助实现安全的自动驾驶
    、超声波雷达、毫米波雷达激光雷达(LiDAR)以及传感器融合方案,并拥有最丰富的符合车规的产品,在功能安全方面有深厚的经验,还提供全球首个含网络安全的图像传感器,致力于实现安全的
    发表于 07-31 07:11
    激光雷达成为自动驾驶门槛,陶瓷基板岂能袖手旁观
    `科技的进步日新月异,要数在汽车圈子里最火热的词汇,自动驾驶辅助系统定是位居榜单前列的,而自动驾驶中核心的硬件之激光雷达,也是屡屡被各
    发表于 03-18 11:14
    自动驾驶激光雷达
    激光雷达是如何产生的?激光雷达自动驾驶领域有什么作用?
    发表于 06-17 07:31
    自动驾驶系统设计及应用的相关资料分享
    作者:余贵珍、周彬、王阳、周亦威、白宇目录第自动驾驶系统概述1.1 自动驾驶系统架构1.1.1 自动驾驶系统的三个层级1.1.2 自动驾驶
    发表于 08-30 08:36
    激光雷达vs纯计算机视觉 自动驾驶的两大流派
    激光雷达流派和纯计算机视觉流派直在自动驾驶技术中的感知层解决方案上喋喋不休。激光雷达派认为纯
    的头像 发表于 05-22 11:25 1.1w次阅读
    激光雷达如何助力自动驾驶
    目前,根据企业下游应用领域的分布显示,自动驾驶激光雷达应用最多的领域之。业界普遍认为,激光雷达是解决高级别自动驾驶量产落地的关键所在,因
    发表于 08-17 15:11 2677次阅读
    激光雷达与纯视觉方案,哪个才是自动驾驶最优选?
    主要分为两大类:激光雷达视觉感知激光雷达因其能够提供精确的距离和形状信息,在自动驾驶技术早期的开发中被广泛应用。然而,随着计算机
    的头像 发表于 09-29 10:47 566次阅读
