在德国巴德诺海姆的Max Planck心肺研究所,人们对斑马鱼的心血管系统进行了研究。斑马鱼的透明度(图1)及其实验优势使其成为人体心血管系统的理想比例模型。
图1 斑马鱼的照片。心脏位于红色方块内
为了研究斑马鱼的血液流动,血红细胞被荧光蛋白DsRed标记。荧光的强度受到附着在红细胞上的荧光蛋白数量的限制。此外,光线发射的方向是随机的,这进一步减少了到达相机的光量。低光强度不一定存在问题,增加曝光时间来捕捉足够的光是一个常用的解决方法,这通常被用于成像固定的昏暗物体。然而,在移动物体上使用相同的方法会导致图像模糊。
试想一条活的斑马鱼,它的内脏是在跳动的。斑马鱼的心率约为每分钟175次,或接近每秒3次。为了捕捉心跳的每个阶段,需要较高的帧率,否则图像会因运动模糊而失真。这意味着图像传感器非常短暂地暴露在昏暗的荧光灯下。通过增加激发光的强度来增加荧光灯的数量是不可行的,因为这会伤害鱼类。
图2 HiCAM高速像增强荧光相机附在荧光显微镜上
实验装置
用安装有Lambert HiCAM高速摄像系统的荧光显微镜对斑马鱼进行研究(图2)。将鱼固定在凝胶中,从下方照射。DsRed蛋白的荧光从红细胞中发出。这种光向各个方向发射,其中一些光以相反的方向穿过激光的光路。但是,荧光通过二色镜被定向到相机上,而不是被反射回光源。任何散射的激发光都被二色镜反射。滤光片将去除任何背景光,只透射红细胞荧光发出波长的光。
图像传感器将捕捉进来的荧光。捕捉将以每秒数百或数千帧的帧率下进行,每帧的曝光时间数量级在几毫秒到几毫秒的一小部分。电子倍增ccd (emccd)传感器的光灵敏度足以捕捉到微弱的荧光。但它们在全分辨率下只能实现大约100fps的帧率,这对于目前的应用来说是不够的。而cmos传感器可以在更高的帧率下工作,在全分辨率下可达每秒数千帧。然而,在每帧较短的曝光时间内,普通的高速CMOS传感器无法记录足够的光量来达到合理的信噪比。
图3 斑马鱼心脏中(图像右下角)的红细胞从一个腔室被运送到下一个腔室(1-3),并进入主动脉(5)。这里显示的图像是在间隔25毫秒的情况下记录的。用500us的曝光时间以2000 fps的帧率进行记录。
HiCAM高速像增强荧光相机的优点
HiCAM高速像增强荧光相机通过将高速CMOS传感器与图像增强器相结合,实现了所需的光灵敏度和高帧率。图像增强器将检测到的光子数量提高了几个数量级。这样,就可以以每秒2000帧的速度记录斑马鱼的血液流动。图3显示了斑马鱼心血管系统中红细胞的流动情况。
HiCAM高速像增强荧光相机-高灵敏度,帧频可达4000帧/秒,实时荧光显微成像的理想选择!对于HiCAM高速像增强荧光相机有兴趣或者任何问题,都欢迎通过电话、电子邮件或者微信与我们联系。
如果您对HiCAM高速像增强荧光相机有兴趣,请访问上海昊量光电的官方网页:
欢迎继续关注上海昊量光电的各大媒体平台,我们将不定期推出各种产品介绍与技术新闻。
更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电
关于昊量光电:
上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防、量子光学、生物显微、物联传感、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务。
审核编辑黄宇
成像技术
4文章
271浏览量
31346 -
图像增强器
4浏览量
6553
声光偏转器(AODF)在高速荧光成像中的关键作用:FIRE技术简介
![声光偏转器(AODF)在<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>荧光</b><b class='flag-5'>成像</b>中的关键作用:FIRE<b class='flag-5'>技术</b>简介](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
高速光耦能用来做什么?高速光耦的用途有哪些?
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/CB/wKgZomVR51eATxp_AACYvfK6sxE707.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/E3/wKgaomVcaqCAGY6nAArzCErQSZo233.jpg)
可低成本实现超高速成像的相机技术
高速数据采集神器来袭!Teledyne FLIR Forge-5G 24M相机助力工业成像应用
![<b class='flag-5'>高速</b>数据采集神器来袭!Teledyne FLIR Forge-5G 24M<b class='flag-5'>相机</b>助力工业<b class='flag-5'>成像</b>应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/CB/wKgZomT39caAY5UuAAB8TavbTS0956.png)
![<b class='flag-5'>高速</b>数据采集神器来袭!Teledyne FLIR Forge-5G 24M<b class='flag-5'>相机</b>助力工业<b class='flag-5'>成像</b>应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/81/wKgaomTr--WAWZ8EAAGSjdTVXgI076.png)
斑马鱼双色双光子lightsheet成像
![<b class='flag-5'>斑马</b>鱼双色双光子lightsheet<b class='flag-5'>成像</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/8B/wKgZomS9sueALWSPAAAj5nRLTsw294.jpg)
虹科干货 | 超高速、超高分辨率10GigE高速相机拥抱新应用
![虹科干货 | 超<b class='flag-5'>高速</b>、超高分辨率10GigE<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>相机</b>拥抱新应用](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
神经细胞膜电位变化的荧光成像
![神经细胞膜电位变化的<b class='flag-5'>荧光</b><b class='flag-5'>成像</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/2D/wKgaomSnRNWAVMtzAADknoBLQ-w514.png)
