眼图和均衡的高速信号设计
科技绿洲 来源:工程师说硬件 作者:工程师说硬件 2023-06-19 16:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
01 眼图
眼图是一系列数字信号波形积累而形成的图形,通过眼图可以获得码间串扰和噪声等。通常眼图显示两个码元的位宽。通过眼图可以直观地判断传输性能的好坏。
信号电平电压、上升沿等等不可能每一次都一致,因此很多次信号的叠加会导致眼图信号变粗,出现模糊。
在电压信号上的模糊表现为噪声,在时间上的模糊表现为抖动,空白区域表示眼高和眼宽,眼图交叉点反应信号占空比的大小。
器件的抖动输出主要有两个来源,分别是随机性抖动(RJ)和固定抖动(DJ)。DJ的来源包括占空比失真、码间干扰、串扰、周期抖动,也是我们主要重点去解决的问题。
02 误码率
误码率简称 BER ,是衡量系统功能的最终尺度,通常要求小于10E-12。
造成误码原因主要有:时序抖动使得实际边沿跳变早于或晚于理想位置到达,振幅噪声使得高电平低于阈值或者低电平高于阈值。
常用的误码率计算方式:瞬态、bit by bit、统计,统计方式最常用,通过软件推导而来。
眼图中空白区域表示误码率在10E-6以下,通过测量可以获得浴盆曲线。常用浴盆曲线直观地观察BER。
浴盆曲线会有两个,分别是时间浴盆曲线和电压浴盆曲线。分别表示不同时间和不同电压下进行判决时的误码率。
03 编码方式和AC耦合
常见编码方式:4B/5B、8B/10B、64B/66B、128B/130B、128B/132B等等,编码方式不同带来的效率也不同。PCIE2编码为8B/10B,PCIE3编码为128B/130B。
因为线路中存在AC耦合电容,当信号中出现连0或连1时,电容阻抗增大,就会导致该序列信号质量问题,可能影响信号判别。对信号进行编码,避免某个码型长时间出现,可以使得信号持续工作在高频,低损耗通过电容。
AC耦合电容主要作阻断直流,改善链路噪声。同时也可以用于过压保护。
容值通常取10-200nF,过小的电容会导致信号畸变。电容过大容易使得在较低的频率即呈现感性,过多衰减高频信号。
理想的电容可以放在线路中的任何位置,对信号的影响是一致的。
A、实际上电容的安装会引入寄生参数,同时带来阻抗不连续。考虑传输线会引入的多种干扰,因此建议将AC耦合电容放置在接收端处。以反射为例,此时信号经过传输线的衰减,同等反射系数下带来的反射量更低。
B、如果存在连接器,耦合电容应该靠近连接器放置,此时可以提供过压保护,并使得阻抗不连续的区域集中。
C、AC耦合电容尽量选择小封装,以减小阻抗不连续区域的大小,同时可以适当掏空电容底部的铜平面,采用隔层参考等减小阻抗的变化量。
  • 眼图
  • 高速信号
  • 高电平
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    信号测试中的运用
    信号测试中的运用
    发表于 05-21 23:42
    均衡放大过度不利于串行连接的原因
    水平和垂直方向的。很容易会将其中一个最大化,但是一定要避免过度均衡信号,否则会增大误码率。下一期文章将讨论反射方面的问题——何为反射,以及工程师如何降低
    发表于 08-29 16:02
    测量 代表着什么? 该如何分析的好与坏?
    很多工程师都知道高速信号需要测量。那代表着什么? 该如何分析
    发表于 09-14 21:12
    直观信号,轻松了解信号衰减
    长度的传输线后损耗程度有一定的了解。大家觉得传输速率为5Gbps的数字信号(不经过任何预加重或者均衡处理),经过一段15inch的传输线后(普通板材),还可以打开吗,8G呢?为了解
    发表于 06-12 14:37
    【设计技巧】详解(上)
    转载:硬件十万个为什么 前天很多工程师都知道高速信号需要测量。那代表着什么? 该如何分析
    发表于 07-12 05:00
    【设计技巧】详解(下)
    ,测试结果也就越精准。因此在测量高速信号和抖动中,尽量采用高的存储深度。当然存储深度越高,示波器的分析速度相对也会变慢。 下图是Keysight实时示波器动态显示实时
    发表于 07-12 05:30
    长期回收 是德(原安捷伦)86100C
    及简易操作为一体来定性50 MHz 至80 GHz范围内的信号。数字设计师可以将主机和模块一起使用, 就可以获得四种主要仪表卓越的集成信号性能, 包括:? 用于发射机顺度测试的具有自动
    发表于 08-06 17:53
    均衡的data信号!第一手DDR5仿真资料(下)
    ,可以看到从1Gbps到25Gbps速率的传输范围内,从张开得很大慢慢到闭合了。所以对于高速信号来说,各种均衡的配置就显得非常有必要了,
    发表于 08-27 16:39
    了解用于分析高速数字信号的数据方法
    了解用于分析高速数字信号的数据方法
    发表于 11-15 20:28 2次下载
    了解用于分析<b class='flag-5'>高速</b>数字<b class='flag-5'>信号</b>的数据<b class='flag-5'>眼</b><b class='flag-5'>图</b>方法
    一文读懂高速信号
    是一个统计叠加的概念,是一系列数字信号在示波器上积累而显示的图形,通过它可以观察出码间串扰和噪声对系统的影响,从而估计系统优劣。
    的头像 发表于 07-22 16:59 1.6w次阅读
    一文读懂<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>眼</b><b class='flag-5'>图</b>
    【干货】高速信号与接收灵敏度的关系(相噪篇)
    本文通过具体实例详述如何评估高速信号系统性能,以常见的光模块为例详细的总结了图一些常见的参数和光模块灵敏度之间的关系。
    的头像 发表于 07-22 17:07 4540次阅读
    【干货】<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>眼</b><b class='flag-5'>图</b>与接收灵敏度的关系(相噪篇)
    高速信号测试的基本原理
    高速信号测试的基本原理  高速信号
    的头像 发表于 02-01 16:19 3010次阅读
    高速信号传输中的抖动和挑战
    在《做信号链,你需要了解的高速信号知识(一)》中,我们探讨了LVDS和JESD204B标准的优势,这些标准在高速信号传输中提供了更高的速率、
    的头像 发表于 07-03 10:29 3788次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>信号</b>传输中的抖动和<b class='flag-5'>眼</b><b class='flag-5'>图</b>挑战
    高速信号怎么看
    (Eye Diagram)是一种用于分析高速数字信号传输质量的重要工具。通过在示波器上重叠多个周期的信号波形,生成一个形状类似于眼睛的图
    的头像 发表于 10-21 14:33 7907次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>眼</b><b class='flag-5'>图</b>怎么看
    一文读懂高速信号
    是一个统计叠加的概念,是一系列数字信号在示波器上积累而显示的图形,通过它可以观察出码间串扰和噪声对系统的影响,从而估计系统优劣。一个完整的
    的头像 发表于 07-30 17:33 6105次阅读
