CompuLab UCM-iMX93是一款由新型NXP i.MX93 Cortex-A55 AI处理器系列支持的小型系统模块,具有高达2GB的RAM和64GB的eMMC闪存。
这款小巧的38x28mm具有千兆以太网PHY、WiFi 5和蓝牙5.3无线模块,以及通过两个100引脚高密度连接器提供的大量多媒体、通信和外围接口,包括显示器和摄像头接口、USB端口、CAN FD和多达79个GPIO。
UCM-iMX93规格:
。SoC–NXP i.MX9352或i.MX9331双核/单核Arm Cortex-A55@1.5 GHz(工业)/1.7 GHz(商用),带Arm Cortex-M33实时核心@250 MHz,Arm Ethos U65 microNPU
。系统内存–512MB至2GB LPDDR4
。存储–8GB至64GB eMMC闪存
。网络
. 千兆以太网物理层
. 经过认证的WiFi 5(802.11ac)和蓝牙5.3 BLE模块(NXP 88W8997)
。2x 100引脚0.4mm间距高密度UCM连接器
. 显示接口
.4通道MIPI-DSI,最高1920 x 1080@60Hz
.4通道LVDS,最高1366 x 768@60Hz
. 摄像头–2通道MIPI-CSI
. 音频–最多2个I2S/SAI
.网络–最多2个千兆以太网
.USB–2个USB 2.0双角色端口
.串口–最多7x UART,2x CAN-FD
.通用I/O–最多2个SDIO、6个I2C、7个SPI、6个PWM、79个GPIO
.调试——JTAG
.数字I/O电压–3.3V/1.8V
。其他-RTC
。输入电压–3.45V至4.4V;NXP PCA9451 PMIC
。尺寸–38 x 28 x 4毫米
。重量-7克
。温度范围-商用:0至70°C;延长:-20至70°C;工业温度:-40至85°C;储存:-40至85°C
。相对湿度
.10%至90%(运行)
.5%至95%(储存)
。耐冲击–50G/20ms
。耐振动–20G/0–600 Hz
。MTTF(平均故障时间)–>200000小时
UCM-iMX93框图
Compulab通过完整的板级支持包(BSP)和随时可运行的映像为主线Linux、Yocto项目和RTOS提供支持。UCM-iMX93的功能集、低成本和小尺寸使其适用于建筑和工业控制、医疗设备、物联网网关和测量设备。
该公司还提供基于SB-UCMIMX93载板的开发套件,该载板具有千兆以太网、USB端口、MIPI CSI和LVDS显示接口。MIPI CSI摄像头接口、用于可选4G LTE连接的迷你PCIe插座、RS485和RS232串行接口、CAN总线等。
该开发套件附带一个1.5GHz UCM-iMX93系统模块,带2GB RAM、32GB eMMC闪存、一个带电容式触摸板的5英寸WXGA LCD、WiFi天线和电缆、一根串行端口电缆、一条USB电缆和适配器以及一个12V电源。该套件提供了一个完整的载板设计包,包括原理图、BOM和PCB布局,因此客户可以轻松构建自己的载板。
Compulab正在以39美元及以上的价格出售UCM-iMX93系统模块,具体取决于选项,而完整的开发套件售价385美元。模块的可用性至少保证到2038年。更多详细信息,包括技术文档和定价信息,可以在产品页面上找到(https://www.compulab.com/products/computer-on-modules/ucm-imx93-nxp-i-mx9-som-system-on-module-computer/#devres)。
处理器
68文章
19535浏览量
231857 -
模块
7文章
2750浏览量
48158 -
无线模块
12文章
630浏览量
48794
原文标题:CompuLab UCM-iMX93–带WiFi 5和蓝牙5.3的小型NXP i.MX93模块
文章出处:【微信号:Arm软件开发者,微信公众号:Arm软件开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
NXP i.MX 93 开发板#提供高效的机器学习 支持高能效的边缘计算
NXP推出FRDM i.MX 93开发板, 助力现代工业与边缘智能开发
3.1s启动!飞凌嵌入式i.MX93开发板部署LVGL,打造更高效的GUI
NXP Semiconductors i.MX 93处理器特性概述
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】05.OpenWRT的构建-构建完成和烧录
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】04.OpenWRT的构建-开始编译
【正点原子i.MX93开发板试用连载体验】第二篇:细节评测
【正点原子i.MX93开发板试用连载体验】+开箱与硬件介绍
【正点原子i.MX93开发板试用连载体验】01 - 开箱报告
【正点原子i.MX93开发板试用连载体验】第一篇:开箱
正点原子i.MX93开发板
【新品体验】正点原子i.MX93开发板免费试用
米尔NXP i.MX 93开发板限量6折!赋能入门级边缘处理市场
米尔i.MX93核心板上市!MPU+MCU+NPU三芯一体,创新LGA设计
