生活中你有看到光模块在工作吗?回答是肯定的。光模块的应用小到一个监控设备,大到数据中心、云计算、移动通信基站、超级计算机等领域,与我们的生活息息相关、密不可分。本期文章易天光通信(ETU-LINK)将带您来了解一下光模块在移动通信基站中是如何应用的,一起来看看吧!
一、移动通信基站的结构
通信基站是由天线、机房、基站、馈线、配套设备组成,天线在信号塔的顶端,而在塔下则会有一个机房,机房里面主要是放基站的,基站是发射无线信号的设备。基站在逻辑上分为BBU和RRU两部分,RRU负责信号收发,BBU负责信号处理。馈线是用于连接天线和基站的,配套设备主要是电源和恒温设备,作用是保障基站在不同的情况下能做正常运行。
分布式站点把基站BBU和RRU两部分分开工作,RRU挂在塔上,BBU则放在塔下机房,CPRI协议在BBU和RRU之间传输物理层数据,不但包含了承载的数据,还含有大量物理层信息。连接BBU和RRU设备的传输载体是光模块和光纤,在4G和5G无线通信系统中,光模块常用于基站与BBU之间的接口,如CPRI(Common Public Radio Interface)或eCPRI(enhanced Common Public Radio Interface)。这些接口将无线信号通过光纤传输到基站的处理单元,以支持高速、低延迟的通信。
基站通常需要将信号从基带处理单元(BBU)传输到远程无线单元(RRU),以实现无线信号的传输和覆盖。光模块被用作光纤传输的接口,将电信号转换为光信号,通过光纤传输到远程无线单元。
二、光模块在移动通信基站的其他应用
光纤回程:基站中的光模块还可以用于实现光纤回程连接,将基站的信号回传到数据中心或运营商的核心网。这种光纤回程连接可以用于监测基站的性能、进行故障排查和远程管理。
光电转换:除了光纤传输外,光模块还可以用于将光信号转换为电信号。例如,在光纤到天线(Fiber to the Antenna,FTTA)的架构中,光模块将光信号转换为电信号,以供给天线进行无线信号的发送和接收。
光纤冗余:为了提高基站的可靠性和冗余性,常常采用光纤冗余的架构。光模块用于实现光纤的冗余连接,当一条光纤发生故障时,可以自动切换到备用光纤,确保基站的持续运行。
随着通信网络的发展,光模块作为通信中不可或缺的一环,在基站中扮演着重要的角色,它提供了高速、稳定的信号传输,支持基站的无线通信和数据传输需求。本篇文章内容到这里就结束了,如果您想了解更多光通信小知识,记得点个关注哟!
审核编辑黄宇
数据中心
16文章
4855浏览量
72365 -
光通信
19文章
888浏览量
34061 -
通信基站
2文章
64浏览量
13675
