一、 应急灯的输出恒流、 输出过压保护
2. 输出电压 60V、 电流 50mA。
3. 原理图: 如图
4. 电路特点: 开关管的s极直接接地, 芯片的IS端用作过压保护( LED 未接或有损坏的情况下), FB端作LED的恒流控制。
电路优点: 开关管使用低压mos管, 电路可以输出高电压。
电路缺点: 是电感器件绕制复杂一点, 需要在原来的电感增加一个升压绕组, 磁芯使用磁环或高频EE型磁芯。
二、 输出恒流、 输入限流、 输出过压保护电路
概述: 电路适用于LED灯, 电阻Rf控制LED灯电流, 输出电压在 mos 耐压范围内调节。
同时,稳压管的电压要大于LED灯的工作电压, 在LED 未接或有损坏的情况下, 输出电压不断升高, 稳压管击穿, 迅速在芯片的FB端产生电压, 芯片进入保护状态, 关闭EXT端的输出, 保护mos管。
输入端限流保护工作时降低电路的输出电流, 调整限流电阻, 使限流功能工作在电池的低压保护点, 防止电池
过放电, 整个电路具有双重保护功能。
审核编辑:汤梓红
芯片
453文章
50360浏览量
421638 -
原理图
1293文章
6308浏览量
232823 -
保护电路
45文章
883浏览量
101572 -
led灯
22文章
1592浏览量
107823 -
MOS管
108文章
2389浏览量
66556
