1) 光激活继电器
晶体管可以是任何小信号类型,例如BC547上图中所示的第一个简单的LDR电路项目旨在当光线落在安装在通常黑暗的空腔(例如盒子或外壳内部)的LDR上时做出响应。
光电管R1和电阻R2产生一个电位分压器,用于固定Q1的基极偏置。当它变暗时,光电管表现出更大的电阻,导致Q1基极上的零偏置,因此,Q1和继电器RY1保持关闭状态。
如果在光电管LDR上检测到足够的光水平,其电阻水平会迅速下降到一些较低的幅度。并且允许偏置电位达到Q1的底部。这将打开继电器RY1,其触点用于控制外部电路或负载。
2) 黑暗激活继电器
第二个LDR项目展示了如何将第一个电路转换为暗激活继电器电路。
在本例中,继电器在 LDR 上没有指示灯的情况下激活。R1用于调整电路灵敏度的设置。电阻R2和光电管R3的工作方式类似于分压器。
当光线落在R2上时,R3和R3结处的电压上升,R1由发射器跟随器Q1缓冲。Q2的发射极输出通过R4驱动共发射极放大器Q《》,并相应地控制继电器。
3) 精密LDR光探测器
上述LDR电路虽然简单,但容易受到电源电压变化和环境温度变化的影响。
下面的第三电路图显示了如何通过灵敏精密的光激活电路来解决这一缺点,该电路可以在不受电压或温度变化影响的情况下工作。
在该电路中,LDR R5、电位器R6以及电阻R1和R2以惠斯通电桥网络的形式相互配置。
运算放大器ICI与晶体管Q1和继电器RY1一起工作,就像一个非常灵敏的平衡检测开关。
无论电源电压或大气温度如何变化,电桥的平衡点都不会受到影响。
它仅受与网桥网络关联的组件的相对值变化的影响。
在本例中,LDR R5 和电位器 R6
构成惠斯通电桥的一个臂。R1和R2形成桥的第二个臂。这两个臂的作用类似于分压器。R1/R2臂为运算放大器的同相输入建立50%的恒定电源电压。
由电位器和LDR形成的电位分压器为运算放大器的反相输入产生一个光相关的可变电压。
调整电路的设置,即电位器R6,使得当所需的环境光量落在LDR上时,R5和R6连接处的电位高于引脚3处的电位。
发生这种情况时,运算放大器的输出立即将状态从正变为0V,接通Q1和连接的继电器。继电器激活并关闭可能是灯的负载。
这种基于运算放大器的LDR电路非常精确,甚至可以响应人眼无法检测到的光强度的微小变化。
上述运算放大器设计可以通过交换引脚2和引脚3连接或交换R5和R6位置轻松转换为暗激活继电器,如下所示:
4) 增加迟滞功能
如果需要,可以使用迟滞功能升级此LDR电路项目,如下图第4所示。这是通过在输出引脚和IC引脚5上引入反馈电阻R3来实现的。
在这种设计中,当光强度超过预设水平时,继电器正常驱动。但是,当LDR上的灯下降并小于预设值时,由于迟滞效应,它不会关闭继电器。
只有当灯下降到明显较低的水平时,继电器才会关闭,这取决于 R5 的值。较低的值将引入更多的延迟滞后(迟滞),反之亦然。
5)将明暗激活功能合二为一
第 5 种设计是通过结合前面解释的暗/亮开关电路设计的精密亮/暗继电器。基本上它是一个窗口比较器电路。
当LDR上的光照水平超过其中一个电位器设置值或低于另一个电位器设置值时,继电器RY1将打开。
电位器R1确定暗度激活级别,而电位器R3设置继电器的光照水平激活阈值。电位器R2用于调节电路的电源电压。
设置过程包括调整第一个预设电位器R2,以便在LDR接收到某个正常强度水平的光时,在LDR R6和电位器R2结处引入大约一半的电源电压。
随后调整电位计R1,使继电器RY1在LDR检测到低于首选暗度水平的光时立即打开。
同样,可以设置电位器R3,以便继电器RY1以预期的亮度水平打开。
应用电路
9文章
430浏览量
49687 -
光电管
49浏览量
12825
