近年来,建筑工程项目越来越多,工地分布的范围也越来越广,扬尘污染也越来越严重。在建筑工程项目中,也会有人负责巡查扬尘污染情况,因为人力巡查的结果主要靠估测、难以量化和分析,会导致人力巡查的结果存在误差,这也就突显了在建筑工程项目中的一些问题,比如:人力需求量大
等。金叶仪器通过这些环境因素建立在线扬尘监测系统,这款扬尘监测系统可以对建筑工地扬尘排放状况进行全天24小时的实时跟踪监控,系统对回传数据进行快速处理、对超过预定排放值的建设工地进行实时报警,及时自动发送短信告知工地负责人做相应整治工作。通过在线扬尘监测系统可以节约大量人力物力,及时有效地获取建筑工地扬尘排放状况,为现场处理和行政执法提供定量的数据支持。在线扬尘监测系统可以将环境空气质量进行在线实时的自动监控,所得到的数据均能通过无线网络及时传递到数据平台便于管控。
在线扬尘监测系统由数据采集器、传感器、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台组成。监测子站集成了大气PM2.5、PM10监测、环境温湿度及风速风向监测、噪声监测等多种功能;数据平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对各子站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。该系统还可与扬尘治理装置联动,以达到自动控制的目的。
金叶仪器的在线扬尘监测系统实现了在建筑工程项目中减少人力、物力的需求,结果更加精准,全天24小时连续在线监测,能做到多参数,智能化,实时性。
感器,并且带有除湿功能,真正的做到减少物力输出、自动控制、结果更加精准的目的。
精准施工,安全无忧:顶坚单北斗手持终端助力建筑工程管理
水泥混凝土拌合站监测管理系统主要应用介绍
