随着国内近几年的技术不断革新发展,环境高精度测量仪表也迅速发展了不少,比如温度记录仪生产就滋生了上千家,以至于造成市场良莠无法区分,给温度记录仪需求方选购增加了难度,下面我们就简单的来说说如何选择购买温度记录仪:
首先要确定您使用的工作环境,不同的环境用不同的温度,建议客户不要为省钱,想在任何环境下都能用上这台温湿度记录仪,这样做可能会导致数据不准确或者不能正常运转项目,下面简要说几个例子:
1、农业行业,这个环境最特殊了,农业环境选温度记录仪最关键是耐用,不用考虑仪器外观多美观,功能多全面,选最简单,较为合适,最重要考虑防水,防潮,我们的温湿度记录仪能满足您的需要,在使用过程中,使用者在野外对仪器的安装,保护同样重要,比如配上防水袋啊,百叶箱啊等等。
选温度记录仪,首先考虑您自己的使用环境,不同的环境选不同的仪器,当然好的记录仪生产厂家也是要考虑的,比如精度啊,公司售后啊,产品的可靠性啊,这个就需要您自己去了解和判断。
2、食品行业,食品行业用温度记录仪较多,温湿度就比较少了,所以如果在您这个行业里选温湿度记录仪,考虑的是仪器的使用环境温度是多少,不是所有的温度环境都可以用的,一般公司都会注明仪器的使用环境和测量环境,购买者要注意了。
3、医药行业,一般用于仓库,车间,洁净室,冷库,冰箱,在这些环境都是比较好的环境,这些环境要求25度以内,湿度在45%-75%左右,可以选择最常规的温湿度记录仪,冷库等场合,则需要选择传感器外置式的记录仪,因为仪器主机得放在常温的地方(可以延长仪器寿命),把传感器放进需要检测的环境。
拓普瑞在温湿度和环境监控、记录仪领域,熟悉和精通各种通信技术的应用,专注温湿度监控软硬件的研发生产,可为用户提供定制化服务。
温度测量
198浏览量
28219 -
温度传感器
48文章
2902浏览量
155868 -
记录仪
1文章
452浏览量
21677 -
温湿度记录仪
60浏览量
9150
