在物联网技术日趋成熟的当下,物联网技术加持资产跟踪和远程库存监控,保持设备和运营的顺利进行,为资产管理提供源源不断的发展动力。对设备及其运输和库存进行追踪,是一项不断发展且始终重要的应用。借助无线通信模组与良好的资产追踪设备可帮助行业及时追踪重要资产与数据,资产追踪将变得轻松高效。
常见的资产追踪应用包括施工现场跟踪设备、制造工厂跟踪生产线效率、监测医疗设备、仓库物流跟踪与装运轨迹、跟踪重要昂贵设备防丢失盗窃,提高设备的利用率。传统的资产追踪方式往往会耗费大量人工成本,孤立的系统无法进行精准的数据跟踪。借助无线技术、大数据与云计算,则可实现自动化的资产追踪。
以智慧仓储为例,当资产在库时,可通过无线通信对资产、人员、事件进行实时定位,改善通信与协作,了解资产实时状态。在资产运输中,借助无线模组可实现对货物运输状态的跟踪。在资产到库后,通过强大的数据管理和可视化功能来管理和维护设施安全与运营,快速进行资产维护。
资产追踪的应用充分发挥无线技术多个关键属性,将GNSS定位功能、低功耗、可控且较低成本等特性融合。在资产的无线追踪中,最重要的是定位其实时位置,并将定位信息及时同步至应用端,此时对定位精度也有一定要求。由电池供电的资产追踪设备往往使用寿命长达10年,这要求资产追踪整体硬件设施具备低功耗特性,提供长周期的物联网服务。再者,资产追踪设备往往对成本敏感度较高,设备成本、部署成本及维护成本需更可控。
基于以上资产追踪应用的无线通信需求,广和通Cat 1模组可提供优质且高性能的通信支持。广和通MC669系列采用高性能LTE Cat1 bis芯片,模组可选择GNSS功能,多星座定位满足用户多种环境下快速精准定位需求,从而提高资产追踪效率,降低设备集成工作量并快速上市。
广和通MC669系列采用21.9mm*22.9mm*2.2mm的LCC+LGA封装方式,在满足极致尺寸的前提下,给用户提供非常多的外设资源,并且兼容市面上多款Cat1模组。MC669系列可定制化支持WiFi-Scan、PSM、双卡双待等功能,拥有先进的芯片级电源设计和优秀的内核级电源管理,融合协议栈电源优化,PSM功耗低至1.5uA;寻呼模式功耗下降30%;DRX功耗比上一代降低15%,帮助客户将功耗、设备成本和相关数据服务成本降至最低。
资产追踪设备应用场景广阔,目前主要应用于车队管理、大型工业设备以及仓储物流领域。资产管理也不仅仅是清理资产数量和定位,还要监控资产实时运行状况和定位追踪功能。广和通无线模组助力资产管理,极大节省、降低运营成本和功耗,更科学地调度资产,实现资产价值最大化。
![pYYBAGJTooqAV9f3AADpe5qWMN885.jpeg](https://file.elecfans.com/web2/M00/3C/69/pYYBAGJTooqAV9f3AADpe5qWMN885.jpeg)
无线通信
58文章
4612浏览量
144017 -
广和通
3文章
742浏览量
13106 -
Cat1
42浏览量
3542
Enlit Europe 2024|广和通发布新一代LTE Cat.1 bis模组MC610-EU/LA
Enlit Europe 2024 | 广和通发布新一代LTE Cat.1 bis模组MC610-EU/LA
![Enlit Europe 2024 | <b class='flag-5'>广</b>和通发布新一代LTE <b class='flag-5'>Cat.1</b> bis<b class='flag-5'>模组</b>MC610-EU/LA](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0B/2F/wKgaomccYrmAAIE1AAC-mZOsRC0928.png)
物联网4G CAT1产品的Socket通讯研发测试方案
![物联网4G <b class='flag-5'>CAT1</b>产品的Socket通讯研发测试方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/08/A0/wKgZomb5HCiAawHwAA5fvPWO62M370.jpg)
LTE-CAT1模组在两轮车电池中的应用
![LTE-<b class='flag-5'>CAT1</b><b class='flag-5'>模组</b>在两轮车电池中的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/07/68/wKgaomblT2-AQkRTAAC-nwIea0E463.png)
AMEYA360:广和通发布LTE Cat.1 bis模组MC610-GL,赋能全球漫游追踪器
![<b class='flag-5'>广</b>和通发布LTE <b class='flag-5'>Cat.1</b> bis<b class='flag-5'>模组</b>MC610-GL,<b class='flag-5'>赋</b><b class='flag-5'>能</b>全球漫游<b class='flag-5'>追踪</b>器](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F4/FB/wKgZomZ-JZuAFS19AADibfaIqDA614.png)
