恒流源主要有哪几种形式,及其详细的介绍
吉事励电子 2021-03-22 10:16 次阅读
恒流源分为两种形式:流出和流入。
1、最简单的恒流源是使用恒流二极管。实际上,恒流二极管的使用相对较少。除了恒流二极管的恒流特性不是很好的事实之外,电流规格相对较小并且价格更昂贵。
2、最常用的简单恒流源如图1所示。使用两个相同类型的晶体管,并且将晶体管的相对稳定的电压用作参考。当前值为:I = Vbe / R1。
恒流源主要有哪几种形式,及其详细的介绍
这种恒流源的优点是简单易实现,电流值可自由控制,无需使用特殊元件,有利于降低产品成本。缺点是不同类型的管的电压不是固定值,即使它们是同一类型,也存在某些个体差异。同时,该电压也会随着工作电流的不同而在一定程度上波动。因此,它不适用于精确的恒定电流要求。
3、为了准确输出电流,通常使用运算放大器作为反馈,并使用场效应晶体管来避免由三极管电流引起的误差。运算放大器的典型恒流源如图2所示。如果电流不必特别精确,则场效应管也可以用三极管代替。
恒流源主要有哪几种形式,及其详细的介绍
当前的计算公式为:I=Vin/R1
该电路可以看作是恒定电流源的标准电路。除了足够的准确性和可调整性之外,所使用的组件也很常见,易于设置和调试。只是Vin需要由用户提供。
从以上两个电路可以看出,恒流源具有固定的公式,该公式将使用参考电压在电阻器上建立固定的电流。利用该公式,可以将恒流源的结构扩展到可以提供此“参考电压”的所有设备。
4、最简单的参考电压是齐纳二极管。使用齐纳二极管和晶体管,可以构建更简单的恒流源,如图(3)所示。
恒流源主要有哪几种形式,及其详细的介绍
当前的计算公式为:I =(Vd-Vbe)/R1
5、TL431是另一种常用的电压基准。图(4)显示了用TL431构建的恒流源,其中用场效应管代替了晶体管,以实现更高的精度。
恒流源主要有哪几种形式,及其详细的介绍
当前的计算公式为:I = 2.5/R1
6、实际上,所有三个端子调节器都是很好的电压源,并且三个端子调节器的精度已经很高,所需的维护电流也很低。如图(5)所示,使用三端稳压器形成恒流源也具有很好的性价比。这种结构的恒流源不适用于过小的电流,因为此时三端稳压器本身的维持电流会引起较大的误差。当前的计算公式为:I = V / R1,其中V是三极稳压的稳压值。
恒流源主要有哪几种形式,及其详细的介绍
7、在实际电路中,有一些特殊的结构也可以提供良好的恒定电流特性。最典型的是,电阻两端的极高电压会在低压器件上产生电流,如图(6)所示。恒流源的精度取决于高压的精度以及由高压引起的电压波动。低压设备本身。在某些开关电源电路中,该结构用于向晶体管提供偏置电流。
恒流源主要有哪几种形式,及其详细的介绍
当前的计算公式为:I = Vin/R1
值得注意的是,并非所有上述恒流源都适合于安培以上的恒流应用,因为电阻两端的电流过大会导致严重发热。
在图(2)中,可以通过使用较小的电阻器来减少热量。但是,在单功率模式下,大多数运算放大器无法有效地感应和输出接近地面或Vcc的电压。因此,必须使用特殊设备来满足要求。有一种简单的方法可通过电压稳定来增加电阻两端的电压偏置装置(齐纳管或TL431等),以便该电压进入运算放大器的检测范围。
恒定电流源的本质是使用设备来反馈电流并动态调整设备的电源状态,以便电流趋于恒定。只要可以获得电流,就可以有效地建立反馈以构成恒定电流源。
8、可以提供电流反馈的设备,以及用于反馈电流环路中某些设备或环路中的发光设备(例如光电耦合器,发光管等)的磁场的电流互感器或霍尔元件,可以提供回馈。这些方法可以作为恒定电流的有效来源,并且更适合于大电流等特殊场合。但是,由于这些实现形式的电路更加复杂,因此在此不再单独介绍它们。
吉事励电子(苏州)有限公司专业致力于电力电子变换技术的研发和应用,专业生产变频电源、直流电源、交流负载、直流负载、回馈式电子负载、回馈式电网模拟器、电池模拟器、充电桩测试负载、光伏逆变器测试设备、新能源电机电控测试电源及自动化测试系统等产品制造及解决方案厂家,是国内电源行业与测试系统核心技术自动化的高新技术企业。
  • 恒流源
    什么是位置感知技术?位置感知技术主要有哪几种类型?
    什么是位置感知技术?位置感知技术是如何应用的?位置感知技术主要有哪几种类型?
    发表于 06-28 06:02
    什么是中断处理?中断源类型主要有哪几种
    请问一下什么是中断处理?中断源类型主要有哪几种
    发表于 07-02 06:46
    集成H桥电路芯片主要有哪几种?它们分别有什么不同之处?
    DRV8833芯片有哪些引脚功能?其控制方式有哪几种?TB6612FNG芯片有哪些引脚功能?其控制方式有哪几种?L298N芯片有哪些引脚功能?其控制方式有哪几种
    发表于 07-06 07:56
    定时器的功能主要有哪几种方式
    STM32F429单片机的定时器主要分为哪几类?定时器的功能主要有哪几种方式?
    发表于 08-12 07:39
    基于esp8266开发的固件主要有哪几种开发模式
    ESP8266的特点有哪些?NodeMCU开发板有何功能?基于esp8266开发的固件主要有哪几种开发模式?
    发表于 09-10 07:29
    常采用的供配电方式主要有哪几种
    常采用的供配电方式主要有哪几种呢?各有什么具体的要求呢?
    发表于 10-22 07:14
    微型机发电机纵差保护方案主要有哪几种
    微型机发电机纵差保护方案主要有哪几种?冲激响应不变法设计滤波器时发生混叠的根本原因是什么?求大神解答
    发表于 10-25 09:12
    常用的STM32软件开发模式主要有哪几种
    常用的STM32软件开发模式主要有哪几种呢?分别是哪些?有何作用呢?
    发表于 11-22 06:59
    FPGA实现网口通信主要有哪几种方式
    PHY是什么意思?FPGA实现网口通信主要有哪几种方式?
    发表于 02-22 07:57
    单片机开发的程序设计语言主要有哪几种
    单片机开发的程序设计语言主要有哪几种
    发表于 03-02 19:28
    电容的用途主要有哪几种?
    电容的用途主要有哪几种?电容的用途非常多,主要有如下几种:     1.隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。
    发表于 11-27 14:58 1353次阅读
    SMT元器件有哪几种类型
    本文档的主要内容详细介绍的是SMT元器件有哪几种类型。
    发表于 11-27 08:00 3次下载
    电容的用途非常多,主要有哪几种
    电容的用途主要有哪几种?电容的用途非常多,主要有如下几种: 1.隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。 2.旁路(去耦):为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路。 3.耦合:作为两
    发表于 02-03 14:16 2720次阅读
    恒流源主要有哪几种形式及其详细介绍
    恒流源分为两种形式:流出和流入。1、最简单的恒流源是使用恒流二极管。实际上,恒流二极管的使用相对较少。除了恒流二极管的恒流特性不是很好的事实之外,电流规格相对较小并且价格更昂贵。2、最常用的简单
    的头像 发表于 04-06 13:59 1927次阅读
    <b class='flag-5'>恒流源</b><b class='flag-5'>主要有</b><b class='flag-5'>哪几种</b><b class='flag-5'>形式</b>,<b class='flag-5'>及其</b><b class='flag-5'>详细</b>的<b class='flag-5'>介绍</b>
    编码器的类型主要有哪几种
    编码器类型主要有两种:绝对编码器和增量编码器。
    的头像 发表于 02-20 18:14 2047次阅读
