虹科技术丨打通固态照明的任督二脉
虹科光电 2021-11-29 14:52 次阅读
"哎,小弟,小弟,别走啊。""哇,不得了啊不得了,你有道灵光从天灵盖喷出来,你知道嘛,年纪轻轻的就有一身横练的筋骨,简直百年一见的练武奇才啊,如果有一天让你打通任督二脉,你还不飞龙上天,正所谓我不入地狱,谁入地狱……""警恶惩奸,维护世界和平这个任务就交给你了,好嘛?""唔!""这本《如来神掌》秘笈是无价之宝,我看与你有缘,收你十块钱,传授给你吧!”这个经典对话,充满了幽默讽刺一边是为了卖“秘籍”的乞丐混口饭吃一边是心存正义的小孩天真中二其背后蕴藏的,也是对现代技术的反思我们犹如乞丐,创新犹如奢望且看
正文:打通固态照明的任督二脉
Be water, my friend
2916cd24-4e15-11ec-ab6c-dac502259ad0.png2944f9a6-4e15-11ec-ab6c-dac502259ad0.png 打通固态光源的任督二脉
随着照明技术发展,具有一系列固态技术的复杂光引擎被用于荧光显微镜。这些显微镜光源的设计克服了汞弧灯和金属卤化灯的许多限制,使令人印象深刻的性能远远超过了这些早期的照明选择。固态光引擎为荧光显微镜应用提供了高信噪比(SNRs)和分辨率、低检测限制,以及增强的灵敏度和稳定性;此外,还有高质量的数据手机、寿命和成本效益。
296a5322-4e15-11ec-ab6c-dac502259ad0.jpg(传统汞弧灯,金属卤化物灯大集成,以寿命短、含汞、需长久维护为特点)而不同固态光源有如:29c88b2c-4e15-11ec-ab6c-dac502259ad0.png29ee9cfe-4e15-11ec-ab6c-dac502259ad0.jpg2a73b3d0-4e15-11ec-ab6c-dac502259ad0.png2afbc018-4e15-11ec-ab6c-dac502259ad0.png左:CoolLed显微镜荧光光源右:X-citeNOVEM 9通道LED照明系统(面向FISH/FURA-2/IR800激发)2b24b34c-4e15-11ec-ab6c-dac502259ad0.png蔡司Colibri 7荧光显微成像LED光源2baab028-4e15-11ec-ab6c-dac502259ad0.png2c073564-4e15-11ec-ab6c-dac502259ad0.png2d048a52-4e15-11ec-ab6c-dac502259ad0.png2db56e26-4e15-11ec-ab6c-dac502259ad0.png 虹科固态光引擎然而,要实现这种上述高性能的价值,照明器的输出必须传播到显微镜的样品面。可以看到图1的1,2标记点,我们对连接光引擎和显微镜样品面的光路进行分析,发现这样不仅能优化仪器性能,也为解决照明问题提供了方案2e4b82e4-4e15-11ec-ab6c-dac502259ad0.png图1:虹科固态光引擎与倒置荧光显微镜的耦合黄色标记的位置1-5对应于下面表格中用于光通量检测的点。绿线表示从准直适配器输入到样品平面的光路方向。28bebdb4-4e15-11ec-ab6c-dac502259ad0.png28e3abec-4e15-11ec-ab6c-dac502259ad0.png
是谁,在减弱我光
There she stood,in the dim light
2916cd24-4e15-11ec-ab6c-dac502259ad0.png2944f9a6-4e15-11ec-ab6c-dac502259ad0.png 当发现样品面的荧光激发不足时,人们便理所当然的将问题归咎于使用的激发光源(而且很常见)。但这种归因通常是不恰当的,因为事实上,沿路的所有能产生干预光学元件都可能是起因所以,要真正解决这个问题,需要对所有将照明输出转移到显微镜见图)上,并可能产生干预从而影响整个系统的光通光学元件进行彻底检查。下表展示了从固态光引擎到显微镜样品面的光通量的逐步分析。我们使用10倍物镜(位置5A)在样品平面测得的通量对应于15-50 mW/mm2的辐照度水平,很好地落在了宽视场荧光显微镜的要求范围内(1-100 mW/mm2)。2f8ae000-4e15-11ec-ab6c-dac502259ad0.png 图 2:一个相干公司的FieldMax II-TO功率计,连接到一个PM3热电堆探测器,产生了上述的功率测量结果(精度为±5 mW)。待测光源是虹科SPECTRA X固态光引擎,内部有391/22nm、475/28nm、555/28nm和635/22nm(中心波长/半高宽)的激发滤光片。光引擎的输出通过一个3mm直径的液态光波导管和一个Lumencor准直适配器耦合到显微镜(Nikon Ti),然后逐次通过Semrock FF409/493/573/652-Di02四分色镜和10X/0.5 NA或40X/0.75 NA的物镜引导到样品平面。对于荧光显微镜的应用,在不同波长下产生一定量的荧光发射所需的辐照度都是不一样的,这是因为荧光发射强度取决于可被荧光团吸收的光子数量,在辐照度恒定的情况下,光子数量随波长增加而增加。因此,在其他因素保持不变的情况下,用375nm的激发光产生一定的荧光强度水平所需的辐照度是750nm时的两倍(2×375nm)。因此,在红色光谱区(635/22nm;见表中最右边一栏)较低的辐射通量水平在荧光显微应用中并不没有看起来那样有害。尽管表中所示的辐射通量水平对于传统的宽视场荧光显微应用来说是绰绰有余的,但确实还存在可改进的地方。这种改进是针对两个主要的应用要求。首先,要在更短的时间内获得更多的图像而不影响信噪比的特性,需要从光源获得更高的辐射通量,同时缩短相机的曝光时间。第二,许多提高宽视场荧光显微镜空间分辨率的技术涉及空间过滤照明。空间滤波产生的损失必须通过增加光源的输出或改善其与显微镜的耦合来补偿,或两者兼而有之。28bebdb4-4e15-11ec-ab6c-dac502259ad0.png28e3abec-4e15-11ec-ab6c-dac502259ad0.png
想更亮点,咋整?
Look within
2916cd24-4e15-11ec-ab6c-dac502259ad0.png2944f9a6-4e15-11ec-ab6c-dac502259ad0.png 下面小编罗列一下,依次对光路路径涉及的元件参考上述优化后的照明效果。又可言为提高固态照明性能的招数,以下便是秘籍核心:——固态光引擎通过使用固态二极管激光光源,而不是本例中使用的虹科SPECTRA X光引擎中的非相干光源,可以实现输出功率的改进(特别是在辐照度方面)。——光波导使用液态光波导管,可以长距离导光工作,为光引擎对显微镜的振动影响提供了隔离,也可以使光源置于遥远的地方,远离显微镜附近经常拥挤的空间。然而,这些好处是以牺牲光引擎输出的35-50%为代价的--尽管有一个足够强大的光引擎,这些损失的重要性可能会得到改善。直径较大的液体光波导管(例如,直径是5mm而不是3mm)可以大大增加辐射通量,但这通常也需要重新设计显微镜的光路,以便将增加的辐射通量传播到样品平面。——准直管适配器与基于消色差透镜的传统设计相比,包含复眼透镜的准直器可以提供卓越的光通量和空间均匀性。——物镜在倒置荧光显微镜中,检测到的荧光强度与物镜数值孔径(NA)的四次方成比例。因此,首选的物镜是具有最高数值孔径的,以提供足够的工作距离。28bebdb4-4e15-11ec-ab6c-dac502259ad0.png28e3abec-4e15-11ec-ab6c-dac502259ad0.png
打破桎梏,方能破茧成蝶
Shacklestrenghensincomplacence
2916cd24-4e15-11ec-ab6c-dac502259ad0.png2944f9a6-4e15-11ec-ab6c-dac502259ad0.png  荧光显微镜的照明已经经历了一个重大的模式转变。传统的电弧灯有很多局限性,且它们含有有毒害的汞蒸汽已为不争的事实。另一方面,传统的LED也不能满足人们日渐提高的对光功率的要求。虹科固态光引擎为这些问题提供了高性能的解决方案,当人们发现照明不足不只是唯一问题时,虹科固态光引擎就是一个明智之选。按照上面介绍的分析步骤,我们可以在很大程度上,帮助显微镜专家了解照明器与显微镜耦合的细节,并在更有信心地解决相关照明问题。希望这也能帮助研究人员最大限度地利用现代固态光引擎所提供的性能。
在电影《功夫》里,阿星被火云邪神打得面目全非,几近消逝。疯狂的击打,打通了阿星的任督二脉,方才破茧成蝶,领悟真谛。整栋大楼可因其掌而倾倒。
对待技术正确的态度,得承认竞争者的优势,反思自我,发展健康的竞争关系。如果每个人执自傲之气,导致了技术信息的封锁,心得交流,新的人进不去,旧的人故步自封,坚守孤岛,那么未来大概率是畸形的。专业角度看,虹科固态光引擎也可作为替代的对象,包括使用的导管和准直适配器。们推广自身的技术,努力生存,正如卖秘籍的乞丐。但我们知道,那不是闹着玩的,而是藏有珍宝的秘籍。随着我们打通行业专有的任督二脉,再一尝成功的甘甜。正确审视自我,方能离创新更进一步秘籍不过如此- End -
  • 虹科资讯丨Lumencor"地球日"显微成像竞赛结果公布
  • led
    led
  • led照明
    Ethernet/IP转Profient网关模块, 一招打通关节机械臂
    在制造工厂的智能仓库系统中,关节机械臂借助稳联技术Ethernet/IP转Profient模块(WL-PN-EIPZ),如虎添翼般地在订单拣选应用领域展现出卓越的实力。
    的头像 发表于 11-15 10:34 136次阅读
    Ethernet/IP转Profient网关模块, 一招<b class='flag-5'>打通</b>关节机械臂<b class='flag-5'>任</b><b class='flag-5'>督</b><b class='flag-5'>二</b><b class='flag-5'>脉</b>
    安富利打通物联网云边协同“
    在万物互联的时代,数据如同一座金矿,蕴藏着无限商机。然而,如何从海量数据中挖掘出价值,并将其转化为可行的商业决策,是企业面临的重大挑战。
    的头像 发表于 11-07 14:17 281次阅读
    固态电池技术的最新进展
    固态电池技术是当前电池研究领域的一个热点,它被看作是下一代电池技术的有力竞争者。与传统的锂离子电池相比,固态电池具有更高的能量密度、更好的安全性和更长的使用寿命。 1.
    的头像 发表于 10-28 09:18 678次阅读
    固态电池的优缺点 固态电池与锂电池比较
    固态电池是一种使用固态电解质代替传统液态电解质的电池技术。这种电池技术因其在安全性、能量密度和循环寿命等方面的潜在优势而受到广泛关注。以下是固态
    的头像 发表于 10-28 09:12 1635次阅读
    从实验室到生产线:固态光源技术在生物成像与工业检测中的性能提升
    从实验室到生产线固态光源技术在生物成像与工业检测中的性能提升生物医学成像和工业检测的照明系统规格通常集中在光谱、空间和时间的光输出特性上。Lumencor的技术支持总监IainJohn
    的头像 发表于 10-24 08:04 309次阅读
    从实验室到生产线:<b class='flag-5'>固态</b>光源<b class='flag-5'>技术</b>在生物成像与工业检测中的性能提升
    直播预告 | 电气隔离新势力——英飞凌新型SSI系列固态隔离器的创新技术与应用设计
    英飞凌最新推出的SSI系列固态隔离器面向交流和直流固态继电器、可编程逻辑控制器、智能楼宇和家庭自动化系统(温控器、照明、供暖控制)、工业自动化和控制、仪器设备、电池管理系统、配电柜等等多个领域。其
    的头像 发表于 09-12 08:04 257次阅读
    直播预告 | 电气隔离新势力——英飞凌新型SSI系列<b class='flag-5'>固态</b>隔离器的创新<b class='flag-5'>技术</b>与应用设计
    打通AI的 TE Connectivity搭建224G智慧互连
    优化、安全防护等相关计算任务的加速处理,即增强连接能力。 而在这个市场中,还有多位隐形大佬,其产品技术不仅仅是为自家的解决方案提供服务,更以技术和功能上通用的优势,为开放市场产品提供芯片高性能互连层面的能力加持。 集群计算首次就高速网络提出了高要求,众厂商纷纷寻
    的头像 发表于 09-06 17:21 311次阅读
    <b class='flag-5'>打通</b>AI的<b class='flag-5'>任</b><b class='flag-5'>督</b><b class='flag-5'>二</b><b class='flag-5'>脉</b> TE Connectivity搭建224G智慧互连
    国产固态光耦在工业照明领域的应用
    工业照明作为工厂和生产设施中不可或缺的一部分,其效率和安全性直接影响到生产运行的顺畅性和员工的工作环境。国产固态光耦作为现代工业照明技术的重要组成部分,在提升
    的头像 发表于 06-28 11:49 333次阅读
    国产<b class='flag-5'>固态</b>光耦在工业<b class='flag-5'>照明</b>领域的应用
    STM8怎么测量宽?
    在做STM8测量宽,思路不清楚(计算宽的方法),望大神指点。
    发表于 05-16 08:24
    科干货轻松掌握PCAN-Explorer 6,dll调用一文打尽!
    科PCAN-Explorer 6(下称“PE6”)作为一款专业的CAN/CAN FD网络处理软件,不仅提供了强大的报文监控和发送功能,还通过其创新的dll加载功能,为用户带来了更加灵活和高效的批量
    的头像 发表于 04-19 10:36 804次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b>科干货<b class='flag-5'>丨</b>轻松掌握PCAN-Explorer 6,dll调用一文打尽!
    是什么?遥的优缺点
    是指对现场某装置所发出的脉冲信号进行周期累计的一种远程计数操作。它也可以被看作是一种遥测手段,特点是采用脉冲计数作为测量方法。遥常用于远程监测电力设备的脉冲信号,例如远程读取电能表的用电量
    的头像 发表于 02-23 09:17 2576次阅读
    通富微电拟参设华虹期产业基金
    自成立以来,华虹芯一期基金表现出色,市场好评如潮,投资成绩显著。如今,资本各方决定启动第轮产业基金——华虹期产业基金。据透露,该基金总规模预计在10至12亿人民币之间,包括华
    的头像 发表于 01-15 11:28 671次阅读
    固态紫外线光源现状和技术挑战
    在过去的十年里,固态照明行业创造了数万亿美元的收入,引领了全球照明领域的能源革命。
    的头像 发表于 01-08 18:02 900次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b>紫外线光源现状和<b class='flag-5'>技术</b>挑战
    技术|PCAN网关设备:打通通信壁垒,LED指示灯编程示例
    随着技术的进步和应用场景的多样化,CAN与CAN FD协议的转换成为了生产测试环境中不可或缺的一环。本篇文章以科PCAN网关设备为例,展示了LED配置操作规范流程。结合程序项目中的其他逻辑设置
    的头像 发表于 01-08 10:35 483次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b>科<b class='flag-5'>技术</b>|PCAN网关设备:<b class='flag-5'>打通</b>通信壁垒,LED指示灯编程示例
    固态电池和半固态电池的优缺点
    固态电池和半固态电池是新一代高性能电池技术,具有许多传统液态电池所没有的优势。固态电池和半固态电池都是基于
    的头像 发表于 12-25 15:20 1.2w次阅读
