电容器的分类有很多种,如果按照正负极来区分的话,可以分为有极性电容和无极性电容,CBB81电容属于使用量较大的一类CBB电容器,cbb81高压电容器分正负极吗?
先来告诉大家答案:所有的薄膜电容器,都是无极性电容,所以CBB81电容是没有正负极之分的。
什么电容是有极性的呢?
其实真正有极性的电容极少的,绝大多数电容器,都是无极性的,电解电容(也有无极性的电解电容,但使用量较少,绝大多数都是有极性的电解电容)、钽电容有极性,安装时需要注意。
![poYBAGHBShGAde1RAAV5v3GnqE0325.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/10/poYBAGHBShGAde1RAAV5v3GnqE0325.png)
CBB81电容的内部结构:
介质:聚丙烯膜
电极:金属真空蒸发层和铝箔
封装:阻燃粉末环氧树脂,符合 UL94 V-0
CBB81电容的特点:
有良好自愈性能。高频损耗小,温升低;高冲击强度。内部串联结构,电压高,过电流大等。
CBB81电容的作用:
CBB81电容的作用还是很多的,主要用于高频、直流、交流及脉冲大电流场合如:灯具、电源,显示器及彩电行逆程线路等;电子整流器,节能灯等;超声波口罩机、消毒灯、灭蚊灯等。
正常情况下,有正负极的电容器极少,对于薄膜电容器来讲,全部都不用考虑正负极的问题,因为所有薄膜电容都没有极性的。除了电解电容和钽电容以外,使用时都不用考虑正负极的问题。
CBB电容
120浏览量
5194
CBB电容是什么?CBB电容分正负极吗?
什么是CBB81高压谐振电容器?CBB81电容主要用在什么地方呢?
CBB81电容和MMKP82电容的作用 cbb81电容能用MMKP82电容代替吗
没有万用表怎么确定电容的正负极?
高压电容器使用常见故障和异常
![<b class='flag-5'>高压电容器</b>使用常见故障和异常](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/86/wKgaomWk0I6AN38RAAPh5vvlRro621.jpg)
高压电路中为什么要用电容器?高压电容有哪些优点呢?
中频炉为啥必须用高压电容器?
![中频炉为啥必须用<b class='flag-5'>高压电容器</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/47/wKgZomVbEnmAP7rbAALhiS3QlBc335.jpg)
