近2年南孚、德力普、硕而博、品胜、京东京造、小米紫米(待上市)都推出了一系列电池产品,是每个人都十分熟识的AA、AAA电池,俗称5号/7号/1号电池,但他又十分不同,内置可循环充电聚合物锂电池,工作在1.5V恒压输出模式下,兼容现有的1.5V用电设备标准,高能量密度与可循环使用的特性兼顾了性能与使用成本。
注:品胜、京东京造、小米紫米等一线品牌,全都是采用的我司的锂电池转干电池专用SOC芯片——LS03A420
一次性电池虽然单次使用成本较低,但长远来看一次性始终属于消耗品,特别是高消耗度家庭来看每年消耗数十颗一次性电池,长远使用投入的费用不低。相比起一次性电池,可充电锂电池每节可循环1000次以上充放电,使用寿命长达数年以上,一次投入重复使用,既经济又环保,具有巨大的商机。
新一代可充电电池的先进性与便利性
比镍氢电池轻,且无记忆效应,随充随用。相较于传统的电池,新一代充电充电1号2号3号5号7号锂电池不仅继承了传统电池的优势,而且电池电压1.5V放电恒定不变,直到没电为止,输出电流强劲稳定,超长使用寿命,低放电。而普通电池使用一段时间后,电压会随着电量下降而随之下降,输出电流会越来越小;
新一代可充电电池的使用安全保障
实测由我司代理芯片制造的京东可充电AA电池实际电池容量测试
对于1.5V AA锂电池的容量测试,小编采取是国标0.2C的放电标准,按照京东京造的电池容量为2000mAh计算,0.2C的放电标准也就是放电电流为0.4A,采用恒流放的方式,环境温度约为25°的情况下进行测试,终止电压设定为0.6V。整个放电的过程持续了约5小时15分,实际放出的容量为3077mWh,实际容量比参数中标称的3000mWh还多了77mWh,由此可见参数方面为实标,容量充足。
市面上普通镍氢电池的放电曲线是一条抛物线,而上面的京东AA可循环充电锂电池的放电曲线是一条平稳的直线。相比镍氢电池的1.2V额定电压,AA可循环充电锂电池的额定电压为1.5V,这个可以让电池的能量得以充分的释放。避免了镍氢电池电压低,有电放不出来的窘境。
可充电电池的实际应用——长久使用、稳压输出
相信很多用户都遇到了新买的电池刚装上赛车还没玩多久,赛车就跑不动了,一方面可能是因为电池没电,而另一方面是因为市面上有些电池内部的电池容量降低,导致输出的电压不足,无法驱动赛车,而新一代可充电电池则会保持长久稳压输出,并且在电池电量即将耗尽的时候将电压自动降低至1.1V并提示充电。
如果有朋友用着苹果第一代妙控键盘和触控板或者曾经用过的都知道,第一代的妙控键盘和触控板都是需要搭配5号电池使用的,一次性电池无法保证长期稳定的输出,而可循环充电的AA锂电池相信会是一个好搭档。
新一代可充电电池的应用场景,可取代任何干电池的用电设备
下面视频为应用在KTV话筒的充电场景
产品相关认证
业务模式
电池
84文章
10240浏览量
127502
