上编文章跟大家说了一下天气会不会对焊锡丝造成影响?应该都会所了解了,现在从业者也都应该清楚情况了,在这边说一下,锡膏厂家搜集到一些小知识,大家可以一起了解一下:
一方面焊锡丝在低温下进行焊接,由于焊接环境温度低,增加了焊接热影响区与焊接母材之间的温度梯度,就会导致热影响区的冷却速度增大。
另一方面在广东及珠三角这些地区的焊锡厂家经常会面临潮湿的天气、回南天等,会使焊锡丝(锡线)或线路板、焊接工具因保管不当而受潮,焊锡丝手工焊接时由于湿度太大会出现炸锡,从而引发断续性的爆锡现象或是焊接上锡不良等,而炸锡现象在焊锡丝的焊接过程中非常的常见,所谓的炸锡是指沾在焊材上的助焊剂中溶剂挥发,引起板面降温,与之接触的空气被冷凝形成雾气凝聚在板面,焊锡时瞬间的高温,使得水分被急剧蒸发扩散,如果板面没有合适的角度让蒸气扩散,就会急剧推动焊锡,形成炸锡。简单来说就是空气中的水分含量多而使焊材或是工具受潮焊锡在焊接时遇到高温会产生气体而炸锡。遇到这种现象时我们特别要注意助焊剂或焊材的储存环境和作业环境,要保持干燥,这样可避免因为受潮而出现炸锡。
焊锡焊接时外部气温过低会导致预热时间要稍长,如果预热时间没达到焊锡温度,或预热时间过短温度不够,不能使板面上凝结的水分完全蒸发,一旦瞬间接触到高温焊锡时,也是会出现炸锡。除以上天气变化导致的炸锡现象外,作业不规范、焊材板面不干净,作业人员手上的汗渍污染焊材也会出现炸锡现象。
焊锡丝在焊接时使用的烙铁的温度也是非常的关键要适合焊锡丝的合金熔点,不能过高或是过低,温度过高和过低都会引起如虚焊、不吃锡,短路等现象,焊接的工作环境温度也是在考率的因素中,外界天气极热、极寒不过对焊锡有影响,操作的工人的身心也有影响,所以要根据天气的变化为工作创造适合焊接工作的环境也是非常有必要的。
上述就是为大家讲述了一些要点,大家可以了解一下,佳金源深耕焊锡行业12年,始终坚持以品质为基础,为客户提供整套电子焊锡解决方案。采用高科技助焊剂和锡材的技术,使焊料与装联焊接场景高度匹配,达到上锡速度快、焊点光亮饱满、流动性好、成型无坍塌等焊锡效果,为客户提高焊锡效率。
锡膏
1文章
777浏览量
16405
